Discussioni: 249
Registrato: Oct 2014
Avrà usato una Marlin Plus scaduta ? Il mio pittore giura di no . Fatto sta che dopo due mesi , allarmato dal motore che non prendeva giri e sputava fumo nero , mi sono fatto prestare una bombola e ho dovuto grattare più di un cm di strato di spirulidi: sembrava di grattare gesso ! E adesso cosa faccio ? Bagnetti e grattatine e tutta l’estate ? Alo la barca dissanguando ancor più le mie finanze ? Ci fosse un’antivegetativa da dare sott’acqua ! Cosa faccio ?
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Io quest'anno con International non male sull'etica, ma in generale tanti denti di cane sia sul piede che sulla carena (fatta a luglio 2023). Tutti i vicini, invece, si sono lamentati di tante cozze che hanno ricoperto completamente le eliche.
Io continuerei ad usare la barca e a grattare quando serve. Comunque Marlin mai più.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
La marlin è la miglioire!
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
30-06-2024, 21:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2024, 21:37 da maurotss.)
Ma il primer ha tenuto ? oppure l'elica non stata trattata come indicato nelle istruzioni. Se andata via solo a macchie ti tocca pulirla ogni settimana,oppure puoi provare a spalmare del grasso siliconico ,però non so se attacca sotto acqua. ma l'antivegetativa era nuova, io l'adopero da anni mai nessun problema.
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Condivido con Mauro ormai hai dovuto grattare, la cosa piú opportuna é appunto grasso siliconico ad esempio Molycote 111 ed ogni tanto un grattino
Discussioni: 249
Grazie dei consigli ! Fino a settembre / ottobre si può grattare , poi con l’inverno , si spera che vadano in letargo anche gli spirulidi , cirripedi e morti cani vari !
Discussioni: 211
fin che puoi gratta poi belle manate di siliconico e si spera (mai provato) che faccia da deterrente
Discussioni: 149
A Venesia dicono: Avete dato il " BICOCO"; Cresceranno denti de can, bisse, qualche peocio.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(30-06-2024, 17:30)mlipizer Ha scritto: Comunque Marlin mai più. Davvero strano, io mi sono sempre trovato bene con la Marlin per eliche! Anzi direi che è l'unica che funziona davvero e che usano anche i cantieri.
Discussioni: 20
Registrato: Jan 2013
(30-06-2024, 15:19)traballi carlo Ha scritto: E adesso cosa faccio ? Bagnetti e grattatine e tutta l’estate ? Non vedo molte alternative. Però io andrei sotto in apnea così mi faccio pure il fisico e risparmio i costi di ricarica della bombola. Poi, quando capito in barca senza uscire, accendo il motore (che comunque ringrazierà) e faccio girare l’elica in modo da staccare intanto qualcosa. Se però tu vuoi appiccicare sott’acqua qualche miracolosa sostanza all’elica (ammesso che esista), secondo me puoi farlo soltanto con la barca ferma in Imarroncinichegalleggiano.... (probabilmente qui il bombolino ti sarà utile) in vista di una sosta relativamente lunga, altrimenti, appena l’elica gira di nuovo, la sostanza miracolosa si staccherà inesorabilmente tutta.
Discussioni: 88
@bludiprua Dopo che la Velox aveva fallito per due volte consecutive, una volta messa da me e una dal cantiere, ho provato a cambiare e ad usare l'International (che uso anche per la carena). Tutta un'altra cosa.
Discussioni: 249
Azz ! Io ho tutta la catena in International Trilux e sono andato a lordare l’elica con la Marlin . Però è il primo anno che mi fa questo scherzo !
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
probabilmenet hanno cambiato formulazione negli anni. Io ho ancora i barattoli vecchi di decenni della Marlin e fa anche 3 anni sine ullo problema
Discussioni: 78
Registrato: Sep 2007
O forse è cambiato qualcosa nell' acqua del tuo marina, magari la temperatura è cresciuta. Tendiamo a generalizzare, ma non tutte le antivegetative sono buone dappertutto. Da noi che c'è un' acqua piuttosto stagnante il marina ha fatto diverse prove e per le eliche la migliore è risultata essere la vernice siliconica "Seajet Bioclean Eco"
Discussioni: 29
La velox plus ha sempre tenuto almeno per un anno, quest anno non ho alato la barca vedremo cosa è successo.
Discussioni: 211
Appena messa in acqua con la VELUX bianca vedremo, ma 2 barche piú in là ho un allevamento di cozze.
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
Le antivegetative sono diventate sempre più bio per rispettare le normative. Risultato: sono molto meno efficaci ma costano molto.
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
Comunque non serve alare la barca, smonti o ti fai smontare dal sub la sola elica rifai il trattamento e la rimonti
Discussioni: 211
Se é un elica fissa non ci sono grossi problemi ma se é una a pale orientabili chi piú chi meno é piena di viti coppiglie tacche di riferimento etc, voglio vederti a rimontarla poi se fila qualcosa nell'acqua torbida del porto a ripescarla. Inoltre il sub mica viene gratis e lo devi chiamare 2 volte, mi sà che il costo si pareggia ed i rischi decuplicano.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Gurda che sono davvero molti anni che i principali fabbricanti di eliche a pale orientabili, a partire dalla "storica" Max Prop, hanno semplificato di molto il montaggio, che ormai è identico a quella di una pale fisse (un bel dadone da avvitare con una sicura antisvitamento...) E' pure stata semplificata di moltissimo la ., se non si tratta di un modello vecchissimo, il consiglio di smontare, pulire bene bene e rimontare, è in realtà un ottimo consiglio che mi sento di sottoscrivere. Io stesso l'ho fatto moltissime volte, basta il solito bombolino per le emergenze, i ferri giusti et voilà...
