Comunicazione VHF
eiasu Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Comunicazione VHF
Ciao a tutti,
da sempre uso un VHF Icom portatile ic m25 l'ho usato sul canale 16 e sui vari altri canali di chiuse e porti, il 9, 18, 20, 22 e altri senza problemi
L'altro ieri,dopo aver rialzato l'albero e ricollegato i contatti dell'antenna VHF e dell'alimentazione ho provato a comunicare dal VHF fisso al portatile e viceversa. Sincronizzando assieme sullo stesso canale non si riesce a sentire L'altro apparecchio, abbiamo provato diversi canali e ci siamo riusciti solo su canale 69, mah.
Il VHF fisso è molto più complesso, ha diversi altri tasti e sul display appare un numero grande del canale e un numero piccolo che sembra tipo un sottocanale che non capisco.
Mi sapete dire cos'è?
Questa è la foto dell'apparecchio
https://photos.app.goo.gl/RmuT3Qi63PB9pQYM6
https://photos.app.goo.gl/oAgSWq6qP4yyRRjM9
La solidarietà viaggia e arriva dal mare
Global Sumud Flotilla per Gaza
Come, come, come and yet come again
J. Rumi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2024 10:52 da eiasu.)
06-08-2024 10:42
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Comunicazione VHF
Potresti aver inserito il "Dual", una funzione che ascolta su due canali contemporaneamente. Ma ciò non spiega perchè non senti l'altro apparecchio a vicenda (a meno che, ovviamente, tu non sia sullo stesso canale)
06-08-2024 10:56
clavy Offline
Ma il VHF fisso, almeno sul 16, riceve regolarmente altre stazioni?
Comunque qui dovresti trovare il manuale:
https://www.standardhorizon.com/indexvs....Archived=1
06-08-2024 12:48
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Con il portatile devi allontanarti dalla barca…non possono funzionare bene due ricetrasmettitori appiccicati…
06-08-2024 13:14
eiasu Offline
Il 16 funziona in ricezione, non ho provato a trasmettere.
Sul canale 69, sulla stessa barca a 4 metri di distanza, riuscivo a comunicare in entrambi i sensi.
Grazie per il manuale, sicuramente da studiare
J. Rumi
06-08-2024 21:36
superciuck Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Comunicazione VHF
Forse é una banalità.. ma non tutti i canali sono utilizzabili da barca a barca.. vedi i canali intership nelle tabelle dei canali VHF.
Sent from my CPH2091 using Tapatalk
07-08-2024 14:15
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 835 08-08-2024 18:54
  Strumenti di comunicazione in barca budo77 45 12.573 10-02-2011 18:43
  a proposito di comunicazione satellitare massimo sala 6 2.367 20-01-2011 05:40
  Comunicazione in mare aperto FrancoB 27 5.208 24-12-2010 23:27
