VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ciao a tutti
il mio IC-M323 comprato usato lo scorso anno e installato quest'anno ho scoperto che nei canali 77 (e canali limitrofi) non trasmette bene, nel senso che sembra trasmettere SOLO a potenza ridotta, in pratica il mio interlocutore non mi sente fino a che non siamo ragionevolmente vicini, mentre io lo sento regolarmente.
Lo stesso problema NON si presenta con il canale 16 che trasmette e riceve anche a distanze notevoli, come ci si aspetta.
Chiedo quindi come posso agire per individuare il problema? C'è un impostazione che riduce le potenze ai canali alti?
Non l'ho trovata nel manuale.
Grazie in anticipo.
13-09-2024 10:30
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione
Ci sono alcuni canali che sono solo a potenza ridotta, ad esempio in canale 17, ora non li ricordo tutti, cerca sul web la lista e prova a verificare.
Comunuqe sul vhf ci sarà un tastino che di solito si chiama "Hi/LO" o qualcosa del genere.
IG: @bludiprua
13-09-2024 11:08
windex Offline
si il tastino c'è e l'h più volte azionato, ma il risultato non cambiava.
13-09-2024 11:36
bludiprua Offline
(13-09-2024 11:36)windex Ha scritto:  si il tastino c'è e l'h più volte azionato, ma il risultato non cambiava.
Se lo premi su un canale bloccato alla bassa potenza non cambia nulla.
https://www.marinepanservice.com/glossar...vhf-marini
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2024 12:21 da bludiprua.)
13-09-2024 12:20
windex Offline
Ah ecco non l'avevo trovato nel manuale questa cosa. Solo non mi spiego perchè il mio amico (che usava lo stesso canale) riusciva a trasmettermi forte e chiaro e io no fino a che non è arrivato piuttosto vicino...
16-09-2024 14:43
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
(16-09-2024 14:43)windex Ha scritto:  Ah ecco non l'avevo trovato nel manuale questa cosa. Solo non mi spiego perchè il mio amico (che usava lo stesso canale) riusciva a trasmettermi forte e chiaro e io no fino a che non è arrivato piuttosto vicino...
non tutti i VHF hanno la riduzione di potenza fissata di fabbrica sui canali, credo solo quelli più recenti, ho notato anch'io sul mio nuovo questa limitazione, il precedente non l'aveva...
16-09-2024 17:58
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 18 573 01-09-2025 15:49
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 239 30-06-2025 10:23
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 242 24-06-2025 13:53
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.044 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 339 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 711 18-04-2025 17:38
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 701 13-09-2024 20:25
  Problemi Stazione Vento Navman 3100 Mrrccnt63@gmail.com 0 340 04-08-2024 09:50
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 368 04-07-2024 19:41
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 366 25-06-2024 15:10
