Tubo flessibile scarico webasto
I lavori sul webasto continuano. Speravo di aver risolto e invece mi ritrovo un problema sul flessibile scarico fumi.
Quando ho disinstallato il webasto per il service ho dovuto tagliare 5 cm di tubo scarico perché incollato alla macchina. Ora ho unito due capi del tubo con una giunzione inserita fissata con fascette. Ma niente da fare perché esce del fumo. Mi secca spendere un tot per un nuovo tubo con silenziatore.. C’è un sistema migliore per giuntare il tubo? E in caso di sostituzione il silenziatore è importante?
Grazie a chi può darmi qualche consiglio
Che tipo di marmitta hai?
Dovresti poter sostituire solo la parte finale che dalla marmitta va al webasto.
Su tutte le giunzioni conviene mettere silicone per altissime temperature.
Sarebbe meglio usare altre bride stringitubo sulla scarico, simili a quelle usate sulla mandata del gasolio.
(21-10-2024, 18:54)cmv88 Ha scritto: Che tipo di marmitta hai?
Si hai ragione, pensavo di dover sostituire tutto il tubo con il silenziatore. Domani verifico bene, ma probabilmente posso solo sostituire la parte che va dalla marmitta al webasto..
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.038 15-12-2025, 09:22
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.043 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.213 02-02-2025, 12:47
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.903 29-01-2025, 12:29
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.719 09-01-2025, 15:32
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.132 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.080 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 501 04-11-2024, 11:06
  webasto errore F04 bellatrix 0 612 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 847 15-07-2024, 17:51
