Pompa acqua di mare Ancor
kitegorico Offline
Sulla mia barca ho un motore Volvo Penta MD22P da 59 cavalli. La pompa acqua di mare è stata manutenuta diverse volte a causa di perdite (sostituzione dei gommini di tenuta). Dopo l'ultima manutenzione 2 anni fa quest'estate ha ripreso a gocciolare e ora la perdita è significativa. Credo di ricordare che l'ultima volta che ho fatto sostituire le tenute secondo il meccanico la pompa era da cambiare perchè di lì a poco avrei avuto di nuovo il problema (che di fatto si è ripresentato dopo poco più di un anno). Credo fosse un problema anche di alberino rovinato.
La pompa è una Ancor ST201 e costa poco più di 500 euro (ordinabile su SVB ma anche direttamente dal sito Ancor). Ho visto anche che sul sito Ancor vendono eventualmente solo l'albero come pezzo di ricambio (costa circa 90 euro ivato).
Ora ho due strade:
a) spendo 500 euro (515 + spedizione x l'esattezza) compro la pompa nuova, smonto la vecchia e rimonto la nuova e risolvo definitivamente e SICURAMENTE il problema oppure
b) compro solo l'alberino porto la pompa dal meccanico e mi faccio sostituire alberino e gommini di tenuta (credo che col meccanico compreso spenderei 200 euro) SPERANDO di risolvere il problema.
Sono dibattuto.... che ne pensate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2024 08:04 da kitegorico.)
04-11-2024 07:59
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Pompa acqua di mare Ancor
Dipende da quante ore di motore hai fatto con questa pompa, controlla l’interno della pompa e vedi se e’ usurato dal movimento della girante. Se e’ molto usurato la girante non lavora bene (non aspira e non spinge bene l’acqua). Controlla anche il coperchio della girante.
04-11-2024 08:43
Se hai un pó di manualità l'alberino lo cambi senza problemi
04-11-2024 08:45
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Se non ricordo male, la Ancor fa anche la revisione delle pompe. Forse ti vale la pena spedire la tua e farla rimettere a posto da loro.
Prova a chiamarli, sono estremamente gentili e competenti. Io abitando a un'ora di auto sono andato direttamente in fabbrica e mi hanno fatto fare anche il "giro turistico".
04-11-2024 09:07
kitegorico Offline
(04-11-2024 09:07)essebibi Ha scritto:  Se non ricordo male, la Ancor fa anche la revisione delle pompe. Forse ti vale la pena spedire la tua e farla rimettere a posto da loro.
Magari abitassi vicino anch'io.... Ahimè sono uno che usa la barca quotidianamente e stare con la barca ferma per me è una sofferenza. Quindi penso a soluzioni che mi blocchino la barca per non piu' di 1/2 gg
Comunque oggi vedo se chiamo la Ancor, magari mi danno qualche opzione
(04-11-2024 08:45)Wally Ha scritto:  Se hai un pó di manualità l'alberino lo cambi senza problemi
Si so che non sarebbe ul lavoro troppo complesso. Ahimè non l'ho mai fatto (ne visto fare) per cui direi che non è roba x me. Tra l'altro immagino ci voglia un estrattore per smontare i vari pezzi, strumento che non ho.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2024 10:58 da kitegorico.)
04-11-2024 10:54
enio.rossi Offline
Io sono stato in dubbio come te, poi alla fine ho deciso di comprarne una nuova (sempre ancor) e di tenere la vecchia come riserva, dopo averla riparata con calma.
04-11-2024 11:00
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Alla pompa del mio vp2003T ho sostituito l'alberino con uno della Ancor. Non goccia più da quasi tre anni.
04-11-2024 13:40
maurotss Offline
(04-11-2024 11:00)enio.rossi Ha scritto:  Io sono stato in dubbio come te, poi alla fine ho deciso di comprarne una nuova (sempre ancor) e di tenere la vecchia come riserva, dopo averla riparata con calma.
+1 sono della stessa idea.
05-11-2024 00:34
kitegorico Offline
Il dado è tratto. Ordinata pompa nuova da SVB. 35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2024 08:08 da kitegorico.)
05-11-2024 08:08
kitegorico Offline
Ho un problema. Devo smontare la puleggia dalla vecchia pompa per metterla in quella nuova che dovrebbe arrivare domani.
Ho tolto con non poca difficoltà il dado che pensavo la tenesse in sede ma la puleggia resta al suo posto. Che faccio vado con colpi leggeri di martello? Oppure (ma non credo sia così) è avvitata anch'essa sull'asse? Mi stoppo in attesa di conferme prima di fare danni.....999999 Grazie.
Inserisco un contributo fotografico:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2024 10:18 da kitegorico.)
10-11-2024 09:26
kitegorico Offline
Trovato l'esploso dell'alberino Ancor. Dovrebbe essere un accoppiamento conico. Vado di martello.....999999
10-11-2024 11:33
gfrancs Offline
Ci vorrebbe un estrattore…intanto crc e pistola termica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2024 11:39 da gfrancs.)
10-11-2024 11:37
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Una decina di anni fa portai la mia alla Ancor, e per 120€ cambiarono alberino e paraoli. Gli manderei la vecchia per averne una di rispetto.
Bv
Stefano
Stefano
10-11-2024 12:34
kitegorico Offline
(10-11-2024 12:34)Horatio Nelson Ha scritto:  Una decina di anni fa portai la mia alla Ancor, e per 120€ cambiarono alberino e paraoli. Gli manderei la vecchia per averne una di rispetto.
Bv
Stefano
Se la qualità della pompa che arriva è la stessa di quella che sbarco non so se vale la spesa. Questa pompa è in funzione dal 1999. Se quella nuova dovesse durare come la vecchia la sostituzione della pompa sarà un problema dei miei eredi....999999
Scherzi a parte per sistemare definitivamente quella pompa ci sarà da spenderci un 200-250 k (solo l'alberino costa 100 k + paraoli e probabilmente cuscinetti + manodopera+ spedizione). Certo non la butto. Faccio cambiare dal meccanico solo i paraoli e così con 50/60 euro in caso di emergenza la tengo di rispetto (un centinaio di miglia quella vecchia pompa con i paraoli nuovi li regge tranquillamente....).
PS: ho disaccoppiato la puleggia con un paio di colpi di martello. Ho anche smontato e pulito il supporto che la fissa al motore. Domani se arriva la nuova dovrei essere pronto. Peccato che l'acqua salata ha rovinato tutta la zona vicino la pompa. L'ho pulita per quanto possibile ma ormai il guaio estetico è fatto....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2024 18:45 da kitegorico.)
10-11-2024 18:39
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 580 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 364 07-02-2025 14:31
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.328 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 630 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 5.903 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.195 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 460 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.075 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 642 10-03-2024 15:39
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.250 14-02-2024 12:56
