Dimensionamento pannelli solari
minaligiovanni Offline
Ho un mppt della victron da 15a, vorrei acquistare due pannelli solari ecoworthy da 130 w e metterli in parallelo. Cosa ne pensate?
21-12-2024 18:02
enio.rossi Offline
RE: Dimensionamento pannelli solari
Mi sa che con un MPPT i pannelli messi in serie, anziché in parallelo, risentano di meno degli ombreggiamenti.
21-12-2024 18:29
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Se può interessarti abbiamo come soci di Amici della Vela una convenzione https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=152315
21-12-2024 19:38
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
In parallelo il voltaggio non si somma, quindi con poca insolazione non raggiungi i volt che servono per alimentare la batteria, ma se hai uno dei due pannelli con ombra parziale non influisce sul rendimento dell’altro pannello. In serie raddoppi il voltaggio,e quindi raggiungi più facilmente il voltaggio minimo anche con meno insolazione, puoi passare cavi più sottili,ma è come avere un unico pannello e un ombreggiamento solo su di uno dei due influisce sulla resa di entrambi. Uno dei vantaggi del mppt è che riesce a gestire e convertire anche voltaggi maggiori. Mppt da 15a è giusto giusto. Questo quello che so io.
Stefano
21-12-2024 20:32
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Penso che, su un impianto a 12V, i pannelli siano poco oltre il limite indicato nelle
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . del produttore. Probabilmente non rischi danni: nel caso in cui riuscissi ad arrivare a 260W, avresti una temporanea limitazione in uscita. Ma a patto che la ISc (corrente di corto) che leggi nelle specifiche dei pannelli non superi 7.5A.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2024 19:02 da Gabriele.)
22-12-2024 19:02
Grazie Gabriele, l'isc dei pannelli è di 6.5. Dovrebbero essere giusti, giusti.
22-12-2024 19:31
Credo...
22-12-2024 23:28
Altri pareri?
23-12-2024 15:13
I pannelli hanno già diodi di blocco, devo mettere i diodi shotty? Grazie
25-12-2024 13:00
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Dal pannello al MPPT diretto. Io ho solo aggiunto un interruttore adeguato per staccarli se voglio.
25-12-2024 15:55
(25-12-2024 13:00)minaligiovanni Ha scritto:  I pannelli hanno già diodi di blocco, devo mettere i diodi shotty? Grazie
Se in parallelo ,a me hanno detto di metterli.
Stefano
25-12-2024 18:18
Non riesco più a capire...
26-12-2024 16:40
Gabriele Offline
Perché non si parla degli stessi diodi.
Quelli integrati nel pannello servono a creare percorsi alternativi per superare ombre localizzate su una cella, mantenendo il collegamento tra le altre. Come tutti i diodi, bloccano qualcosa in un verso; ma per sperare di capirsi, conviene chiamarli “diodi di bypass”, e non “di blocco”. Servono anche se usi un solo pannello.
I “diodi di blocco” sono invece quelli richiesti per installazione di più pannelli in parallelo. Non sono mai integrati nei pannelli, ma sono un elemento del cablaggio. Li devi comprare separatamente. Si vendono anche scatole di distribuzione che li includono, a cui puoi attaccare direttamente i cavi in arrivo dai diversi pannelli.
Per capirsi, anche col fornitore, meglio lasciar perdere il nome del Prof. Schottky, e usare i due termini qui sopra Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2024 10:12 da Gabriele.)
27-12-2024 10:10
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.652 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.183 21-01-2025 22:55
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.202 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 915 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.944 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 3.557 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 8.691 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 543 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.966 10-11-2023 15:06
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 740 08-10-2023 20:18
