Problemi di accensione Volvo Penta D1-30
nella mia nuova barca c'è un motore Volvo Penta D1-30 di circa dieci anni che funziona molto bene, tranne ogni tanto quando presenta un problema di accensione. Talvolta, a motore freddo, quando accendo il quadro, compare il segnale di problema elettrico e va in allarme. Se provo comunque a mettere in moto, qualche volta parte regolarmente, altre volte il quadro si spegne. Se riaccendo il quadro e metto in moto, parte. Se il motore è caldo (o se ha lavorato recentemente, tipo uscita a vela con motore usato per uscire dal porto) parte senza problemi. Ho chiamato l'officina autorizzata qui a Genova il cui titolare inizialmente ipotizzava un problema alla centralina elettronica. Però hanno provato a metterne una nuova e il problema si è riproposto. Il tecnico che è venuto a cercare di cambiare la centralina, pensa che possa essere un problema del contagiri o della treccia di cavi che connettono l'impianto, i quali però non evidenziano problemi di usura. Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema? Prima di smontare tutto mi piacerebbe sapere se è un guasto capitato a qualcuno e come ha risolto.
Direi di controllare tutte le connessioni a partire da quelle della centraline per finire al quadro strumenti. Cerca di verificare, anche visivamente, che non ci sia ossidazione sui contatti e che tutti i pin siano integri e nella giusta posizione A me è capitato che il connettore tondo che collega la sonda trasmettitore (3944124) avesse un pin non inserito correttamente che faceva falso contatto. Per non inserito correttamente, intendo che nel connettore maschio uno dei pin era più incassato degli altri, non ricordo se il connettore stesso è apribile o se ho tirato il pin con le pinze a becco
Stefano
Grazie mille, mi armo di pazienza e controllo tutte le connessioni, magari utilizzando con l'occasione un prodotto per disossidare i contatti elettrici. Spero di risolvere.
Direi che hai fatto esperienza, a caro prezzo ma almeno che serva per questo. La prossima volta fai il contrario, prima ti armi tu di pazienza e cerchi di scoprire il problema come dice st00042, poi come piano B chiami l'officina autorizzata, anzi diciamo come piano Z. come vedi hanno ipotizzzato un guasto alla centralina ma io l'avrei invece esclusa a priori, la centralina o funziona, o non funziona, difficile che funzioni caldo si e freddo no, o comunque random. queste cose sono normalmente dovute a falsi contatti, sarebbero dovuti partire da quelli e una volta esclusi, passare alla centralina, ma controllare i contatti è dispendioso e poco remunerativo e richiede un pò di cervello, testandoli uno ad uno e valutando gli effetti. Molto più semplici dirti "dottò, è a' centralina" , cambiarla e poi dirti "oppss, non era solo quella, c'è dell' altro, scommetto che non ti hanno chiesto scusa per averti fatto perdere tempo e che non ti hanno restituito i tuoi soldi, giusto?
Per la verità quando si è capito che non era la centralina, hanno rimontato la vecchia e non ho pagato assolutamente nulla. La mia domanda al Forum nasceva dalla necessità di capire se c’era qualcosa che poteva essere fatto in attesa di un nuovo intervento. Aggiorno sulla situazione. Come suggerito da st00042 (ancora grazie…) ieri ho passato il pomeriggio a controllare ogni singola connessione, dal contagiri alla centralina. Ogni contatto è stato verificato e li ho trovati tutti in ottima condizione, senza ossidazioni e con la vaselina. Ad ogni modo ho pulito tutto con un prodotto disincrostante per contatti. Purtroppo il problema persiste e credo che a questo punto l’unica soluzione penso possa essere per tentativi: montare una linea nuova (centralina, cavi, contagiri, pulsanteria) e se tutto funziona sostituire un componente alla volta con quelli presenti in barca, fino a quando non sarà individuato quello difettoso.
Ho il motore della serie precedente e non ho schemi dei D ma esiste uno scatolotto sul motore con due relè? Se ci fossero guarderei quelli oltre al motorino di avviamento per sentire cosa fa il solenoide... Poi magari hai risolto da un pezzo...
Purtroppo non ho ancora risolto. Quello che tu chiami scatolotto mi risulta essere la centralina elettronica. Come dicevo in un precedente messaggio, l'assistenza Volvo a provato a sostituirla, ma dopo aver visto che non era lei l'imputata del malfunzionamento ha rimontato la vecchia. Io, su suggerimento dell'amico st00042 ho ricontrollato tutte le connessioni visibili, ma senza successo. Infine difficile che sia il motorino d'avviamento, perché l'ho smontato e provato con i cavi e sia il solenoide sia il motore Piccoletto perfettamente. Qualche idea su dove verificare ancora?
@Magellan , visto l'esclusione della centralina, io proverei a controllare le belin del motorino di avviamento. Il sintomo che descrivi ,che alle volte quando accendi il quadro sparisce potrebbe essere che le belin siano impastate e va' tutto in assorbimento. Una volta quando capitava , con un martello si picchiettava sul motorino di avviamento e il tutto ripartiva , poi naturalemente andavano cambiate le belin . Per belin intendo i carboncini , che fanno contatto con il rotore.
Un problema al motorino di avviamento è stata la prima cosa a cui ho pensato. L'ho smontato e ne ho provato il funzionamento collegandolo direttamente alla batteria. Solenoide e motore elettrico Piccoletto bene. Quindi ho escluso che fosse quello, anche perché per la mia esperienza quando si incollano le belin bisogna effettivamente picchiettare per farle ripartire. In questo caso, invece, il motorino di avviamento non ha momenti in cui non sembra funzionare. Ad ogni modo, se alla fine non avrò trovato la soluzione, proverò anche a cambiare le belin. Grazie mille.
@ Magellan Ti suggerisco comunque di spostare la centralina e aggiungere un pulsante per messa in moto che bypassi la centralina. Se ne e' parlato qui , https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=150393&highlight=%22D1-30+volvo%22 e io l'ho fatto subito appena montato il nuovo motore.
Per me il discrimine è la partenza a caldo quindi se relè e motorino già verificati passerei a controllare i sensori e pre glow
@marmar per favore puoi aiutarmi ad individuare i sensori e, soprattutto i pre glow? Vorre non lasciare nulla di intentato.
Verifica quante sonde sono presenti sul tuo motore dal manuale, avrai la temperatura, la temperatura olio, ecc. oltre al preriscaldamento iniettori. Non ho mai avuto un guasto come il tuo ma a logica potrebbe essere che una sonda difettosa dia un problema al quadro. Sono resistenze per cui con un tester dovresti poterle verificare.
Anche se in ritardo, ci tenevo a informarvi di come alla fine è stato risolto il problema, qualora servisse ad altri. Aveva ragione Marmar, il difetto era causato dalle candelette. Dopo aver controllato ogni centimetro dell’impianto elettrico ho smontato le candelette e ho verificato che nessuna delle tre dava segni di vita. Dopo averle cambiate tutto è andato a posto e il motore parte al primo colpo.
Probabilmente in fase di preriscaldo, pur non funzionando, impedivano il consenso alla centralina (se non insistendo due o tre volte). Siccome quando il motore ha una temperatura superiore a 50º gradi il circuito di preriscaldo è bypassato, ecco risolto l’arcano.
Comunque ho provveduto a installare l’interruttore consigliato da Stranizzadamuri per l’avviamento isolando la centralina.
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Io continuo a non capacitarmi..
Come può un professionista, specializzato nel marchio, sicuramente ben pagato, non riuscire a trovare un simile guasto avendo il motore sotto gli occhi e un avd da casa sua dare la corretta diagnosi?
Visto che in questi gg siamo in tema,  un forum come questo è una risorsa dal valore incalcolabile.
Smiley42
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 15 427 Ieri, 10:57
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 821 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 319 02-01-2026, 20:55
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 347 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 359 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 215 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.543 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 811 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.196 25-10-2025, 18:27
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 709 12-10-2025, 11:51
