10-06-2025, 11:05
Per la vela che sto finendo avrei un piccolo problema su dove tenere le stecche causa la loro lunghezza (ovviamente quando non si usano). Sono normali stecche tonde in fibra di vetro diametro 8 mm che erano nel vecchio lazy bag.
Mi è venuta l’idea di tagliarle a metà e fare un giunto con un tubicino di misura (lunghezza tot. 4 o 5 cm) in modo da poterle conservare nella sacca insieme alla vela anziché tenerle dentro la barca o da qualche altra parte.
Non l’ho però mai visto fare e immagino che una giunzione influisca (molto?) negativamente sulla forma che la stecca dovrà poi assumere in opera perché crea un irrigidimento mentre normalmente le stecche sono rastremate (per ora le mie no e pensavo di lasciarle così).
Purtroppo non posso fare una prova perché, se non dovesse funzionare, non ne avrei a sufficienza per rifare un’altra stecca intera.
Stiamo parlando di una vela “meglio che niente”, senza alcuna regolazione eccetto la scotta.
Opinioni?
Opinioni?
