Dimensioni gennaker usato
BornFree Offline
RE: Dimensioni gennaker usato
Giusto per dare la giusta chiusura al 3D sul mercato dell usato ho preso un gennaker abbastanza magro e leggero 15,60* 7,30. Credo che 20- 30 cm più corto di ghinda sarebbe stato perfetto ma la peima uscita è stata già soddisfacente
Grazie ad albert per il supporto tecnico ....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2025 14:53 da BornFree.)
07-06-2025 14:51
graycap Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Mi inserisco per chiedere cortesemente un parere su un gennaker usato per la mai barca (Oceanis 34) Verrà murato su musone che venne modificato dal precedente proprietario. Le misure di base dovrebbero essere (salvo ulteriore verifica ma si parla di qualche cm.) I : 4,50 m. (fino al punto di mura esterno al pulpito) J : 12,88 (da manuale proprietario) Gennaker con calza (ingombro calza 0,5 m. da foto) Sarà esterno al pulpito Le misure del gennaker
inferitura 14,050 balumina 12,150 base 6900 grammatura 0,75/1,00
Forse leggermente oversize? La Beneteau per la barca parla di una superficie di gennaker pari a 83 mq.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2025 17:36 da graycap.)
17-07-2025 17:35
albert Offline
... così, a spanne perchè poi dipende dalla tipologia di gennaker: Se i 14.05 mt non comprendono la calza, è un po' troppo lungo (di 1 mt c.a.) ed è un po' troppo stretto (di 1 mt c.a.).
18-07-2025 09:04
graycap Offline
Grazie Albert per la consulenza. Verifico. Se però i 14,05 fossero lordi saremmo a mezzo metro. Per cominciare a fare esperienza lo consiglieresti? Il fatto che sia stretto e lungo cosa comporta in termini di impiego? Ossia che angolo viene ridotto, quello verso la poppa o quello verso la bolina?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2025 11:46 da graycap.)
18-07-2025 11:03
albert Offline
La distanza in linea retta tra il punto di drizza e il punto di mura risulta di mt. 13.60. Un gennaker "All Purpose" dovrebbe avere il lato di ghinda lungo più o meno mt. 14.30, ma se 50 cm li porta via il penzolo della calza siamo a mt. 13.80...meno peggio di quel che avevo prospettato prima. Per quanto riguarda la larghezza invece, posto che la SHW (larghezza a 1/2 altezza) non la si conosce, la vela con alto rapporto di allungamento è più performante in andature strette e meno in andature larghe e dovrai avanzare il bozzello di rinvio o metterci un barber per trovare il corretto punto di scotta.
18-07-2025 12:18
graycap Offline
Tutto chiaro. Il bozzello di rinvio è un altro problema. L'Oceanis ha una "falchetta" composta in realtà di diversi pezzi di teak. Non so se siano strutturalmente in grado di supportare un padeye e poi bozzello. Infatti pensavo di rinviare con bozzello montato su bitta di poppa e poi verso il winch. Quindi un rinvio molto più a poppa di quanto previsto da Beneteau che nei disegni relativi agli optional possibili fa vedere un rinvio montato più verso prua ma non spiega come viene realizzato (penso avvenga in fase di allestimento magari con qualche rinforzo).
18-07-2025 12:30
BornFree Offline
Per un uso croceristico il bozzello sulla galloccia di poppa va bene salvo verificare che il percorso verso il winch sia pulito senza ostacoli.
18-07-2025 18:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Anello Antal sulle callocce con un grillo in dyneema
19-07-2025 15:36
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 865 27-05-2024 13:20
  suggerimento gennaker economico usato pasticcione 10 2.303 10-05-2023 12:19
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 2.086 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.880 05-07-2021 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.354 28-09-2020 07:32
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 7.597 21-01-2020 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 3.323 24-10-2019 12:06
  Dimensioni stecche masa66 4 1.884 09-06-2018 01:21
  dimensioni cavo acciaio stiuz 10 3.493 02-03-2017 09:59
  Dimensioni bozzelli per sartie volanti MrPendolo 10 5.728 15-02-2017 12:12
