Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico
deltanorda Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2018 Online
purtroppo ieri ho avuto una brutta esperienza in uscita dal posto barca. Cerco di spiegarmi meglio che posso. Motore Yanmar 3gm30f con 3700 ore. Sbarcato un mese fa per revisione completa e sostituzione di: pistoni, fasce elastiche, bielle, guarnizioni. Il motore parte alla prima, ancora in banchina, dopo che l’ho fatto scaldare, faccio salire di giri in folle, intorno ai 1500-1700 giri (da contagiri non da strumento apposito), rimetto al minimo, il motore sobbalza galoppa, fischia il cicalino di allarme, e si spegne di colpo. Provo a riaccendere e non riparte al tentativo. Ovviamente non vi dico quanto ci siamo rimasti male. Lì per lì, non sapendo bene, alzo leggermente il minimo, e provo. Stavolta il problema scompare. Apparentemente. Convinto di aver risolto, decidiamo di provare a uscire con la moglie per mezz’ora e provare il motore. Esco di qualche metro dalla banchina, ingrano retro per sfruttare evoluzione dell’elica, fischia di nuovo, galoppa e si spegne. E sono in mezzo al canale in avaria. Passa un ormeggiatore che al volo mi lancia una cima dal suo gommone e mi Allontana dalle altre barche. A quel punto, provo a riaccendere, non parte, riprovo e riparte, provo ad accelerare ma non sale di giri, a quel punto “vomita” dallo scappamento quello che credevo fosse olio nero, ma probabile fuliggine acqua? Dopo vari tentativi l’ormeggiatore riesce a riportarmi all’ormeggio. A quel punto, con tutto il porto a guardare solo noi, cominciano tutte le possibili cause a girare in testa. Mi parlano i vicini di fasce elastiche montate al contrario. Poca pressione olio. Accendo il motore di nuovo, apro il tappo olio e vedo del fumo uscire. Spengo tutto, mi dispero al telefono con il meccanico e oggi che ci è andato, mi dice che non nota nulla di insolito. Chiedo di verificare tutto il circuito del gasolio, e spero lo faccia. Chiedo a voi consigli, indicazioni, qualsiasi cosa possibile da fare. Scusate, le valvole sono state sostituite l’anno scorso. Gli iniettori revisionati anche essi anno scorso. Il serbatoio gasolio è pieno. Olio motore poco più di metà tra minimo e massimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2025 19:30 da deltanorda.)
28-07-2025 19:28
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico
Acqua nera .. riser e/o scambiatore calore. Acqua del circuito chiuso come è ? Non sembra cosa da poco purtroppo. Se lo hanno appena rifatto meccanico dovrebbe ben conoscere le cause di simile comportamento. Se il nero è uscito per gli scrollamenti invece potrebbe essere che non arrivi carburante, ma fumo da coppa olio non è bello comunque. Un motore appena rifatto dovrebbe essere come nuovo.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2025 20:08 da spinner.)
28-07-2025 19:57
deltanorda Offline
Discorso scambiatore. Il meccanico ha dimenticato nel furgone il tubicino che collega vaschetta del liquidò allo scambiatore. Me ne sono accorto, gliel’ho detto, e mi ha risposto che per un’uscita veloce non era un problema. “Acqua del circuito chiuso” intendi dalla vaschetta all’interno del motore? Se intendi questa è pulita.
28-07-2025 20:15
Ci sono 1000 variabili, difficile dirlo cosí, non é che banalmente c' era qualcosa che tappava l'aspirazione ed ora se l'é ciucciato dentro?
28-07-2025 23:34
deltanorda Offline
Eh altra giusta ipotesi. Poi con il meccanico e un carissimo amico, abbiamo pensato a una cosa: la marmitta? Intasata che dura fatica a espellere, che non sale di giri il motore, che una volta aumentato i giri e riportato al minimo si spegne… domani verifichiamo. Speriamo, speriamo
28-07-2025 23:38
juan@juan Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ma il motore è stato rifatto perché aveva problemi o per prevenzione? Quando il cicalino suonava era per alta temperatura o per pressione olio?
29-07-2025 07:01
deltanorda Offline
Nel momento in cui ero in mezzo al canale, purtroppo non mi è venuto di guardarci
29-07-2025 08:04
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Potrebbe essere anche un problema di fase
30-07-2025 14:21
deltanorda Offline
Ti posso chiedere delucidazioni?
30-07-2025 15:38
Potrebbe se é stato smontato l'albero per rettifica perni, se non stacchi la cascata d'ingranaggi che collega l'albero all'asse a camme difficile, mentre é facile se previsto dal manuale mischiare o perdere gli spessori sotto la pompa d'iniezione per regolare l'inizio pompata, se c'erano ed ora non ne hanno messi hanno anticipato molto, se messi troppi o male posticipo.
30-07-2025 17:40
deltanorda Offline
molto molto chiaro, riferisco al meccanico…
30-07-2025 17:49
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 0 30 ieri 11:42
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 511 21-08-2025 22:20
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 606 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.138 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 388 27-04-2025 21:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.196 25-04-2025 09:39
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 633 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.702 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.008 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 882 11-01-2025 17:04
