passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio
seidi Online
Registrato: Aug 2007 Online
Ho bisogno di un vostro consiglio.
Devo sostituire la catena dell'ancora, è molto arrugginita, vorrei passare dall'attuale diametro 10 grado 40 al diametro 8 grado 65 e naturalmente dovrò sostituire il barbotin.
La barca ha un dislocamento di circa 8.000 kg, nella maggior parte dei casi sarei al gavitello visto che al momento al massimo prevedo crociere in Croazia.
Il motivo principale sarebbe il peso, sia in navigazione che per quando a fine estate la sbarco per 9 mesi.
Secondo voi per il mio dislocamento sono da 10 o posso passare al 8? Graziue.
W l’Italia.
oggi 13:09
rob Online
RE: passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio
(oggi 13:09)seidi Ha scritto:  vorrei passare dall'attuale diametro 10 grado 40 al diametro 8 grado 65 e
Si'. Tieni solo conto che -almeno dal pdv teorico- per avere un effetto equivalente sull'ancora dovrai filare una maggior lunghezza di catena da 8mm; a volte si puo' senza problemi, a volte meno (ancoraggi molto affollati), altre volte ancora tipo ancorare in porti piccoli con poppa in banchina la lunghezza massima utilizzabile puo' essere limitata, allora puo' essere utile un bel salmone calato lungo la catena.
oggi 13:22
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(oggi 13:09)seidi Ha scritto:  Secondo voi per il mio dislocamento sono da 10 o posso passare al 8? Graziue.
Su un 40 piedi una catena dell'8 va bene. Non star li a fare paranoie sul grado. La catena grossa si mette per il maggior peso sulla linea ancora non tanto per la robustezza. Mai sentito di catene rotte all'ormeggio .. a meno che non siano marce. Basta controllare gli anelli sul terminale.
Fredi Spencer
oggi 13:25
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Ciao, la mia disloca 7.000 ed ho una tesa da 60 metri di catena dell'8 da sempre.
Con vento sostenuto bisogna seguire attentamente la regola delle 5 volte il fondo e non ho avuto mai problemi, neanche in Dalmazia dove con 60 metri riesci ad ancorare con tranquillità su 12 metri di fondale e di più non serve.
Ma che barca hai ri-preso? Sono curioso
oggi 14:28
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Io sono di corrente opposta.
Ovviamente se non ancori mai puoi andare anche senza catena, ma per la mia bagnarola si 34 piedi e 5,5 tonnellate a vuoto ho catena da 10 e ancora super dimensionata.
Poi ognuno fa come crede…. ma io all’ancora ci dormo… e il peso a prua mi serve per temere bassa la prua in boline impegnative.
Ovviamente come dice Bullo la vela è un opinione e un modo di vivere, se passa 9 mesi in un invaso non credo che hai troppe necessità, diverse da chi passa 4 mesi appennellato. Tutto va in base alle esigenze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 15:00 da Klauss.)
oggi 14:59
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho fatto la stessa operazione, da 10 grado 40 a 8 grado 65, sul mio 43'.
Ho seguito le raccomandazioni Rocna Knowlegments.
Ho fatto solo una stagione e non ho preso ventone, quindi non ho riscontri concreti. L'impressione è ottima: verricello sforza meno, prua alleggerita con calmo più lungo (100mt vs 80mt).
oggi 15:13
kavokcinque Offline
Per un 40 ft di peso medio la 8 grado 70 a mio avviso va strabene, tieni la prua leggera e hai la stesso carico di rottura della 10 grado 30.
Magari mettine 75 mt e fatti uno snubber chain di Dyneema con due cime di nylon di 10 mt per ammortizzare.
Mettici pure una buona ancora moderna a concavita' negativa da 20kg.
In navogazione la prua va tenuta leggera, criterio universale....
oggi 15:25
seidi Online
(oggi 14:28)crocchidù Ha scritto:  Ciao, la mia disloca 7.000 ed ho una tesa da 60 metri di catena dell'8 da sempre.
Ciao Roberto, ho ricomprato Valè, l' ELAN 40 che ho avuto fino al 2018 Smiley5 non trovo paceSmiley36
(oggi 14:59)Klauss Ha scritto:  Io sono di corrente opposta.
Grazie per la tua opinione. Riguardo ai 9 mesi, per quel periodo, imbarco una fortress con catena e cima, la barca è sempre in acqua.
con 75 m da 8 contro 50 m da 10 (che ho attualmente) non penso di risparmiare peso.....
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 15:36 da seidi.)
oggi 15:29
seidi Online
Ho appena ricevuto il preventivo per il barbotin da 8, 195 euro incluso il trasporto.
W l’Italia.
oggi 15:46
seidi Online
Quindi:
1- 75 m da 8 grado 65......devo sostituire il barbotin ed avrei 105 kg di catena
2 - 50 m da 8 grado 65.....devo sostituire il barbotin ed avrò 70 kg di catena
3 - 50 m da 10 grado 40....NON devo sostituire il barbotin ed avrei 107 kg di catena
di primo acchito eviterei di cambiare il barbotin a 200 euro e comprerei i 50 m catena da 10 visto che è andata bene per 20 anni poi pensando al PESO cambierei il barbotin e prenderei 50 m da 8....i 75 m da 8 a questo punto non mi darebbero nessun beneficio.
W l’Italia.
oggi 17:13
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.144 26-05-2025 15:11
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.651 02-02-2024 18:13
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.575 04-08-2023 14:27
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 902 08-06-2023 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 2.723 30-03-2023 16:56
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.992 10-02-2023 17:17
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.566 04-05-2022 19:51
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 55.970 10-03-2020 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.598 16-07-2019 15:56
  Consiglio diametro tangone ubotte 13 3.329 24-05-2018 13:01
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: alessandro alberto, 3 Ospite(i)
