passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ho bisogno di un vostro consiglio. Devo sostituire la catena dell'ancora, è molto arrugginita, vorrei passare dall'attuale diametro 10 grado 40 al diametro 8 grado 65 e naturalmente dovrò sostituire il barbotin. La barca ha un dislocamento di circa 8.000 kg, nella maggior parte dei casi sarei al gavitello visto che al momento al massimo prevedo crociere in Croazia. Il motivo principale sarebbe il peso, sia in navigazione che per quando a fine estate la sbarco per 9 mesi. Secondo voi per il mio dislocamento sono da 10 o posso passare al 8?
W l’Italia.
24-09-2025 13:09
rob Offline
RE: passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio
(24-09-2025 13:09)seidi Ha scritto:  vorrei passare dall'attuale diametro 10 grado 40 al diametro 8 grado 65 e
Si'. Tieni solo conto che -almeno dal pdv teorico- per avere un effetto equivalente sull'ancora dovrai filare una maggior lunghezza di catena da 8mm; a volte si puo' senza problemi, a volte meno (ancoraggi molto affollati), altre volte ancora tipo ancorare in porti piccoli con poppa in banchina la lunghezza massima utilizzabile puo' essere limitata, allora puo' essere utile un bel salmone calato lungo la catena.
24-09-2025 13:22
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
Su un 40 piedi una catena dell'8 va bene. Non star li a fare paranoie sul grado. La catena grossa si mette per il maggior peso sulla linea ancora non tanto per la robustezza. Mai sentito di catene rotte all'ormeggio .. a meno che non siano marce. Basta controllare gli anelli sul terminale.
Fredi Spencer
24-09-2025 13:25
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
la mia disloca 7.000 ed ho una tesa da 60 metri di catena dell'8 da sempre. Con vento sostenuto bisogna seguire attentamente la regola delle 5 volte il fondo e non ho avuto mai problemi, neanche in Dalmazia dove con 60 metri riesci ad ancorare con tranquillità su 12 metri di fondale e di più non serve. Ma che barca hai ri-preso? Sono curioso
24-09-2025 14:28
Klauss Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Io sono di corrente opposta. Ovviamente se non ancori mai puoi andare anche senza catena, ma per la mia bagnarola si 34 piedi e 5,5 tonnellate a vuoto ho catena da 10 e ancora super dimensionata. Poi ognuno fa come crede… ma io all’ancora ci dormo… e il peso a prua mi serve per temere bassa la prua in boline impegnative. Ovviamente come dice Bullo la vela è un opinione e un modo di vivere, se passa 9 mesi in un invaso non credo che hai troppe necessità, diverse da chi passa 4 mesi appennellato. Tutto va in base alle esigenze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2025 15:00 da Klauss.)
24-09-2025 14:59
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Io ho fatto la stessa operazione, da 10 grado 40 a 8 grado 65, sul mio 43'. Ho seguito le raccomandazioni Rocna Knowlegments. Ho fatto solo una stagione e non ho preso ventone, quindi non ho riscontri concreti. L'impressione è ottima: verricello sforza meno, prua alleggerita con calmo più lungo (100mt vs 80mt).
24-09-2025 15:13
kavokcinque Offline
Per un 40 ft di peso medio la 8 grado 70 a mio avviso va strabene, tieni la prua leggera e hai la stesso carico di rottura della 10 grado 30. Magari mettine 75 mt e fatti uno snubber chain di Dyneema con due cime di nylon di 10 mt per ammortizzare. Mettici pure una buona ancora moderna a concavita' negativa da 20kg. In navogazione la prua va tenuta leggera, criterio universale...
24-09-2025 15:25
seidi Offline
@crocchidù' ho ricomprato Valè, l' ELAN 40 che ho avuto fino al 2018 Smiley5 non trovo paceSmiley36
@Klauss Riguardo ai 9 mesi, per quel periodo, imbarco una fortress con catena e cima, la barca è sempre in acqua. con 75 m da 8 contro 50 m da 10 (che ho attualmente) non penso di risparmiare peso...
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2025 15:36 da seidi.)
24-09-2025 15:29
seidi Offline
Ho appena ricevuto il preventivo per il barbotin da 8, 195 euro incluso il trasporto.
W l’Italia.
24-09-2025 15:46
seidi Offline
Quindi:
1- 75 m da 8 grado 65...devo sostituire il barbotin ed avrei 105 kg di catena
2 - 50 m da 8 grado 65...devo sostituire il barbotin ed avrò 70 kg di catena
3 - 50 m da 10 grado 40...NON devo sostituire il barbotin ed avrei 107 kg di catena di primo acchito eviterei di cambiare il barbotin a 200 euro e comprerei i 50 m catena da 10 visto che è andata bene per 20 anni poi pensando al PESO cambierei il barbotin e prenderei 50 m da . 75 m da 8 a questo punto non mi darebbero nessun beneficio.
W l’Italia.
24-09-2025 17:13
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
60 m da 8
25-09-2025 07:40
BornFree Offline
Pura curiosità hai anche valutato i costi delle 3 soluzioni ? Ignoro la differenza di costo tra una catena grado 65 ed una comune
25-09-2025 08:17
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Klauss non ho capito come possa aiutare il peso a prua nelle boline impegnative. Forse intendevi impegnative perchè poco vento e mare piatto? Solo in queste condizioni io (penso tutti) porto i pesi a prua, poi all aumentare di vento e onda i pesi vanno centrati, o sbaglio?
25-09-2025 10:31
Klauss Offline
Con vento forte di bolina i pesi a prua consentono alla barca di fendere meglio le onde conferendo stabilità e comfort, ovviamente senza estremizzare. Discorso opposto per le portanti, soprattutto il fil di ruota
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2025 13:18 da Klauss.)
25-09-2025 13:16
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
@BornFree Me lo chiedevo anch'io, e googolando mi ritrovo solo grado 70 a 20.29 euro al metro, contro i 9.10 della normale catena grado 40, entrambe da 8 mm. Mi sembra un esagerazione, considerando poi il costo del barbotin da cambiare, e alla fine il peso gudagnato non e' molto considerando che per avere lo stesso peso in acqua col 10 magari servono 50 metri con l'8 ne servono 70 e oltre.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2025 14:17 da Stranizzadamuri.)
25-09-2025 14:16
lord Offline
(25-09-2025 07:40)lord Ha scritto:  60 m da 8
Mi sono risposto da solo. Danno pezzi da 50/75/100
25-09-2025 14:23
kavokcinque Offline
@Klauss Penso di non aver mai sentito o letto quanto dici. Sono curioso di sapere se altri Adv condividono questa tua idea. Se si fa una questione di costi allora inutile parlare di ottimizzare. Difficilmente le ottimizzazioni convengono dal punto di vista economico. 75 mt di 8 grado 70 e un' ancora da 20 kg di ultima generazione assicurano prua leggera e nel contempo poter dare 8 lunghezze anche su 9 mt di fondo con buona tenuta ( in teoria fino a 50 kts di vento con fondo buon tenitore e in assenza di onda per una barca sotto i 10.000 kg.) Certo ci vuole anche il barbotin nuovo, ma magari il vecchio da 10 è sicuramente un pò consumato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2025 15:39 da kavokcinque.)
25-09-2025 15:34
jacques-2 Offline
(25-09-2025 14:16)Stranizzadamuri Ha scritto:  ... non e' molto considerando che per avere lo stesso peso in acqua col 10 magari servono 50 metri con l'8 ne servono 70 e oltre.
Secondo Rocna il peso serve meno di quel che si pensa. La disanima a questo link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
25-09-2025 19:59
seidi Offline
@lord Buona idea, dovrei acquistarne comunque 75m però, mi consigli di tagliarla?
@BornFree Ancora non ho chiesto preventivi.
@Stranizzadamuri La prossima settimana chiederò i preventivi e mi sono fatto la stessa domanda sul peso e se ne vale veramente la pena cambiare il barbotin
W l’Italia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-09-2025 20:37 da seidi.)
25-09-2025 20:32
kavokcinque Offline
@jacques-2 Ho seguito anche io il medesimo indirizzo e cmq trovai già tutto da 8, ma corto, 50 mt. Al primo ancoraggio Giannutri mi accorsi che 50 mt sono limitanti.
25-09-2025 22:18
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.146 26-05-2025 15:11
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 15.680 02-02-2024 18:13
  Diametro ralinga genoa masa66 15 3.577 04-08-2023 14:27
  catena ISO o Din 10mm blacksheep2017 2 902 08-06-2023 15:25
  Catena grado 100 di alluminio ... 18 2.728 30-03-2023 16:56
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 8.995 10-02-2023 17:17
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 3.574 04-05-2022 19:51
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 55.995 10-03-2020 09:19
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 4.602 16-07-2019 15:56
  Consiglio diametro tangone ubotte 13 3.329 24-05-2018 13:01
