Stopper da utilizzare
Frappettini Offline
Sulla tuga, a sinistra , è installata una serie di 6 stopper uno dei quali non è utilizzato.
Potrei dedicare l' aggeggio per gestire la mura del gennaker o, in alternativa, il cunningham della randa. Attualmente la mura è fissa e non sono dotato di cunningham (blasfemia!)
A vostro avviso,al punto di vista dell' ottimizzazione delle prestazioni delle vele, quale sarebbe l' impiego più efficiente dello stopper?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2025 15:32 da Frappettini.)
04-11-2025 14:30
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Stopper da utilizzare
Io lo uso per la mura del gennaker, una vela che uso spesso in crociera.
Poterla regolare e' a mio avviso indispensabile, soprattutto spostandosi verso quasi fil di ruota, quando la mura deve essere progressivamente sempre piu' alta.
Se invece stai parlando di uso in regata altri potranno risponderti meglio, ma comunque la mura del gennaker devi poterla regolare (al limite, alcuni fissano la cima a una bitta regolandola per l'altezza necessaria del momento, ma se il gennaker e' grande e' poco pratico).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2025 15:14 da Dato.)
04-11-2025 15:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
(04-11-2025 15:05)Dato Ha scritto:  Io lo uso per la mura del gennaker, una vela che uso spesso in crociera.
idem
04-11-2025 16:21
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
senza dubbio mura del gennaker. devi poterla sparare da pozzetto se vuoi ammainare in sicurezza.
immagino che su uno degli altri 5 stopper ci sia comunque la drizza randa.
04-11-2025 16:40
Mura genn indispensabile quasi in fil di ruota, lascare la mura, tack per gli Inglesi, cazzare il barber per far ruotare il genn sapra vento. L'inferitura randa, caduta prodiera, si può regolare anche verso l'alto con la drizza, ovvio devi fare il doppio di forza che con un paranco verso il basso, non facendo regate anche se vai fuori dai limiti della lunghezza della P nessuno ti può protestare
04-11-2025 18:03
Frappettini Offline
Grazie ragazzi; mi avete convinto: dedicherò lo stopper alla mura del genny.
per informazione, di seguito come vengono utilizzati gli stoppers da sinistra verso destra.
stoppers a sn.:
Mura gennaker,
II mano,
Amantiglio tangone/tender,
Drizza genoa,
Base randa
Vang.
Stroppers a dritta:
scotta randa,
I mano,
drizza randa,
Lazy bag,
Amantiglio boma,
drizza genny/Spi
ora che ci penso, però, mi viene a mancare il caricabasso del tangone; ad essere sincero lo spi non lo utilizzo spesso anche perchè solitamente esco da solo; magari proverò, in caso di spinnaker, ad usare la scotta della mura del genny come caricabasso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2025 19:37 da Frappettini.)
04-11-2025 18:57
La mura del genn la sposti sul golfare del caricabasso, risolto il problema per il caricabasso tangone
04-11-2025 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.073 20-06-2025 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 1.947 11-06-2024 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.509 07-11-2023 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 14.545 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.525 25-02-2022 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.356 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 8.898 06-08-2020 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.363 02-11-2019 10:03
  aggiungere uno stopper paolo0611 19 5.425 11-10-2019 15:46
  compatibilità' fori e misure stopper spinlock? gaspa13 4 2.197 16-09-2019 11:26
