Giunto catena - ancora
Frappettini Online
Messaggio: #581
Linea d' ancoraggio secondo Practical Boat Owner
Sulla pagina FB del magazine in ogg. compare questa vignetta. Da notare 3 maglie di catena da 10 interposte tra la girella e la cicala; cosa ne pensate, di questa soluzione?
17-07-2025 11:03
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #582
RE: Linea d' ancoraggio secondo Practical Boat Owner
Mi par corretto, penso che le tre maglie aiutino la girella a scorrere quando l'ancora arriva sul rulletto di prua, sempre momento critico.
19-07-2025 21:25
kavokcinque Online
Messaggio: #583
Soluzione corretta se proprio si vuol mettere il giunto girevole che in realtà non serve. Per il resto preferisco tutta catena e due chain bridle da 10 mt per ammortizzare e scaricare il salpa. Comunque mi sembra un vecchio disegno almeno quanto l'ancora rappresentatata.
20-07-2025 00:14
kavokcinque Online
Messaggio: #584
RE: Grilli e giunti per linea ancoraggio.
Articolo approfondito su come scaricare correttamente la trazione della catena con buono e cattivo tempo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
20-07-2025 15:31
rob Offline
Messaggio: #585
Mah, indica dei ganci che hanno dimostrato di deformarsi senza neanche chissa' cosa, dice cima a tre legnoli ma quando e' lunga in tensione ruota lungo l asse e si consuma con la catena, non menziona gli ammortizzatori rinviati a poppa, su nylon/poliestere c'e' da discutere, ecc ecc.
20-07-2025 19:32
kavokcinque Online
Messaggio: #586
Se hai qualcosa di meglio da linkare, magari si può estrapolare qualcosa di buono da entrambi.
20-07-2025 20:25
rob Offline
Messaggio: #587
C'e' tutto (e molto di piu') in questa discussione + una due altre su ammortizzatori e compagnia, soprattutto si trovano indicazioni su vantaggi e svantaggi delle varie alternative in varie situazioni; poi ognuno decide per se', piuttosto che l ennesimo sito/video ''today I am going to show you how...'' con quattro banalita' ripetute in croce, a quel punto tanto vale far di testa propria sin dall'inizio.
20-07-2025 21:24
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Messaggio: #588
@rob, potresti linkare il post degli snubber rinviati a poppa? Grazie
21-07-2025 01:58
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #589
Girella Kong 8 mm piegata
Come da foto si è piegata ma non rotta. Non gira più Altre marche da consigliare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2025 16:02 da silverialessio.)
06-11-2025 15:56
lupo planante Offline
Messaggio: #590
RE: Girella Kong 8 mm piegata
secondo te perchè si è aperta così? quanto si tira su l'ancora, i rimbalzi che fa sul musone, quando l'ancora stà salendo a bordo e non è girata correttamente, ma è posta di traverso, fa si che la girella lavori a taglio, con il peso dell'ancora che rimbalza che tira tutto su quel vilindretto che non è fatto per lavorare cosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2025 16:59 da lupo planante.)
06-11-2025 16:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #591
la vedo dura che si sia piegata per questo motivo
06-11-2025 17:24
Messaggio: #592
Lupo i rimbalzi non penso che sia possibile. Ho preso una sventagliata da ricordare su fondale di sabbia e non è il primo rodeo Il punto è che si è piegato Ha fatto il suo lavoro? Ogni volta che ci sono venti forti si piega/ rompe Portarsi la girella di ricambio C'è di meglio sul mercato? Per questo scrivo se a qualcuno è capitato con la marca citata. Storie d rotture della girella le ho ascoltate da veri Sea dog. Ma non vorrei capiti a me.
06-11-2025 18:25
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #593
Ultra Flip Swivel Ad esempio qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ma costa un botto! Io porto un kong di riserva.
06-11-2025 18:40
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #594
E' la stessa girella che monto io. Già non mi convincono e ogni tanto sono tentato di rimpiazzarla con un paio di grilli. Leggendo qui sono sempre più dubbioso, anche perché se si spezza in situazioni critiche magari di notte ciao barca. Rileggendo una frase del post: "Ogni volta che ci sono venti forti si piega/ rompe", deduco che quando ti si è rotta hai perso l'ancora?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2025 20:00 da Markolone.)
06-11-2025 19:53
Danilofalabrach Online
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #595
Non mi sono mai piaciute, non capisco perché non utilizzare 2 grilli, la girella non da la possibilità di vedere se si sta consumando e se viene sforzata con un angolo sbagliato il rischio che si rompa non è così remoto
06-11-2025 20:03
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #596
RE: Giunto catena - ancora
Se possibile, rimettila uguale ma con qualche cm di catena prima dell'ancora. Per sapere se si riesce a piegare anche così.
06-11-2025 20:49
kavokcinque Online
Messaggio: #597
Anche un grillo solo, a carico certificato.
06-11-2025 22:57
Messaggio: #598
Il suggerimento è più o meno così?
06-11-2025 22:58
kavokcinque Online
Messaggio: #599
@GT Ha un angolo di flessibilità ridotto. Finito quello penso lavori male.
@silverialessio Il consiglio è abolire la girella e montare un solo grillo di carico adeguato. La girella dovrebbe servire se si ancora in posti con maree contrastanti per cui la barca ruota sull' ancora di 180°. Diversamente non vedo utilità ma solo problematiche di affidabilità. Se proprio si vuole mettere non va direttamente sull'ancora, ma inserita sulla catena dopo alcune maglie come anche già suggerito.
Secondo me robustezza e affidabilità vengono prima di altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2025 23:09 da kavokcinque.)
06-11-2025 23:02
Dato Online
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #600
Io ho un solo grillo a carico certificato della Chaineries Limousine (HR Force 7), montato come da figura, ancora Spade da 20 kg, nel 2022. Perno da 10 mm e catena da 10 mm, imbarcazione 12 m da 8 tonnellate. Ho fatto centinaia di ancoraggi, sempre nella sabbia o fango, mai avuto alcun problema. Pero', quest'anno, come si vede dalla foto, per qualche ragione che non ho capito, la testa del perno, la sua filettatura e il dado si sono arrugginiti. Ho contattato il rivenditore (Croix du Sud Marine) che, vista la foto, dopo aver contattato il fabbricante, mi ha proposto immediatamente di inviarmi un nuovo grillo, gratuitamente, in sostituzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2025 01:35 da Dato.)
07-11-2025 01:29
  Catena ancora inox EraOra 52 10.733 11-11-2025 16:13
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 103 08-11-2025 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 608 05-11-2025 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.240 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 41.317 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.648 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.455 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.086 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 32.217 30-06-2024 23:13
