Giunto catena - ancora
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #601
RE: Giunto catena - ancora
Sulla catena, maglia, da 10 mm passa tranquillamente un perno da 12 mm
07-11-2025 08:57
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #602
Trovo strano che si sia piegato come ho scritto. Se la brugola era serrata correttamente intepellerei la ditta produttrice. Quello è il giunto da 6-8 mm ed il successivo fa 8-12 mm
07-11-2025 10:00
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #603
Si, hai ragione Bullo. Ma in questo caso specifico un grillo di buona qualita' con perno da 12 non passa dal foro del fusto della mia ancora Spade da 20 kg. Per questo motivo ho deciso di usare un grillo con perno da 10 mm ma di qualita' superiore in modo da avere un carico di rottura superiore a quello della catena.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2025 13:45 da Dato.)
07-11-2025 13:43
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #604
I giunti ancora catena girevol, anche quelli delle migliori marche, hanno tutti un’ottima resistenza alla trazione lineare, anche più della catena stessa, ma quando il tiro è trasversale non reggono nulla e sei spacciato. Non è la prima barca che, facendo esclusivamente solo rade, in estate vedo andare a scogli per colpa di questi giunti. La notte il vento gira e magari rinforza un pó, la barca ruota ma l’ancora magari resta incastrata e il giunto lavora trasversale ad aprirsi, molla l’ancora e l’equipaggio si sveglia a scogli.
07-11-2025 14:16
silverialessio Offline
Registrato: Jun 2006 Online
Messaggio: #605
Alla fine su Catena da 8 mm grillo lungo con perno da 10 mm.
Questi giorni la testo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2025 15:18 da silverialessio.)
07-11-2025 15:09
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #606
è dal 2009 che uso il sistema indicato da Bullo. Su catena zincata da 10 mm e ancora Delta da 16 Kg uso due grilli da 12 mm inox con perno incassato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2025 15:19 da C@ndida.)
07-11-2025 15:18
Dato Offline
Messaggio: #607
Ho usato anch'io il sistema con due grilli per un certo periodo. Pero' ho notato che, almeno sul mio fusto, il sistema in alcuni casi si "inceppava" nei cambi di vento o comunque quando il tiro non era piu' o meno allineato col fusto stesso. Ho quindi preferito passare al grillo singolo, che richiede di scegliere il grillo in modo che possa passare attraverso il foro del fusto (per questo motivo inizialmente ho sperimentato il doppio grillo) ma non da il problema descritto sopra. Senza pretendere che un sistema sia meglio dell'altro, questa e' la mia esperienza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2025 15:27 da Dato.)
07-11-2025 15:25
bullo Offline
Messaggio: #608
Il primo gambetto passa sul foro del FUSO e fa da cicala il secondo gambetto aumenta lo snodo
07-11-2025 17:22
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #609
@C@ndida Metti i grilli inox perché solo quelli hanno il perno incassato o per altri motivi, visto che anche zincati avrebbero come minimo la stessa tenuta della catena? Lo chiedo perché anni addietro qualcuno mi suggerì di mettere un grillo zincato così quel poco di ossido evita che il perno si sviti accidentalmente. Penso comunque che un buon frenafiletti sia altrettanto efficace.
07-11-2025 19:50
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #610
Per evitare che si sviti il gambetto, è sufficiente mettere 2 fascette nel foro e se si rompe, quando salpi si vede e la sostituisci
07-11-2025 20:07
orteip Offline
Messaggio: #611
Per far ruotare l’ancora basta un solo grillo certificato di giunzione e poi basta saperla manovrare. La risalita dell’ancora devr essere fermats con il grillo di giunzione dell’ancora che oltrepassa verso bordo la prima puleggia che incontra per circa 10 cm in modo tale che l’ancora non resti appesa in verticale verso il basso ma si sollevi leggermente creando un’angolo di circa 30/40° ovvero quanto basta dopo qualche prova. Con l’ancora bloccata a 30/40º dalla verticale e con l’inizio del fuso poggiato sulla prima puleggia, il peso delle matre la fa ruotare posizionandola in modo corretto. Quindi, si salpa, si ferma l’ancora appena il grillo di giunzione oltrepadsa la prima puleggia facendo inclinate l’ancora di povhi gradi, quanto basta per farla ruotare senza entrare oltre nel musone che poi ne impedirebbe la rotazione, si aspetta un’attimo che l’ancora si assesta e ruoti posizionandosi correttamente e poi si finisce di salpare. Sono oltre 35 anni che in tutte le barche avute faccio così senza mai aver avuto il minimo problema. Pccorre solo capire la giusta posizione in cui fermare l’ancora sulla puleggia che varia da barca a barca e da ancora ad ancora ma funzionz con tutte
07-11-2025 20:09
C@ndida Offline
Messaggio: #612
@Markolone Esatto, grillo Inox + frenafiletti.
07-11-2025 20:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #613
(07-11-2025 14:16)orteip Ha scritto:  I giunti ancora catena girevol, anche quelli delle migliori marche, hanno tutti un’ottima resistenza alla trazione lineare ...[]
Sembra impossibile ma la maggioranza dei proprietari di barche ha una attrazione fatale per questi oggetti disutili e pericolosi.
07-11-2025 21:40
Messaggio: #614
+1
07-11-2025 22:52
orteip Offline
Messaggio: #615
Si sembra impossibile ma la quasi totalità ha questa attrazione forse perchè, anche da come vedo in rada, sono abituati a fermare l’ancora a penzoloni in verticale a volte pericolosa anche per il dritto di prua, e poi salpare tutto insieme fino a che tutta l’ancora è entrata nel musone. Io lascio un’attimo l’ancora appesa a penzoloni per farla stabilizzare ma lasciandola tutta appena sott’acqua per non farla sbattere sul dritto di prua poi, come l’ancora si è stabilizzata, salpo tutto insieme fino a far entrare la punta del fuso sulla prima puleggia e come inizia a sollevarsi mi fermo per farla addrizzare da sola. Il peso delle marre tende sempre a ruotare verso il basso. Per la giunzione, sulla mia 14.180 kg pesata, ho un unico grillo della wichard da 10 mm che, pur stando bene, visto la quantità di rade che faccio e da come stresso la linea di ancoraggio, cambio sempre un’anno si ed uno no tagliando contestualmente il primo anello della catena dove era il precedente.
08-11-2025 10:57
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #616
Negli anni, 31 pagine di discussione Smile
08-11-2025 11:30
EC Offline
Messaggio: #617
(08-11-2025 10:57)@orteip Ha scritto:  ...[] Io lascio un’attimo l’ancora appesa a penzoloni per farla stabilizzare ma lasciandola tutta appena sott’acqua ...[]
Ottimo suggerimento, non ci avevo mai pensato.
08-11-2025 11:44
Messaggio: #618
Comunque per sicurezza, ho sempre aggiunto uno stroppo di spectra fra l'ancora e la catena, non ingombra e se qualcosa cede, è difficile che si rompa anche lo stroppo
08-11-2025 12:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #619
Idem
08-11-2025 17:00
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #620
Lo stroppo è un altro vantaggio dei grilli. Anche se in teoria non farebbe differenza: quelli che come me usano il grillo, dicono che a noi la catena non prende neanche mezzo giro ogni mezzo secolo. Se fosse vero, potrei mettere lo stroppo anche con la girella Big Grin
08-11-2025 18:36
  Catena ancora inox EraOra 53 10.638 oggi 02:56
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 77 08-11-2025 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 585 05-11-2025 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.460 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.194 23-04-2025 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 41.110 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.609 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.450 17-09-2024 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 16.082 06-08-2024 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 32.052 30-06-2024 23:13
