Interruttore corrente alternata per corrente continua
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Buonasera,
Funziona il seguente interruttore per corrente alternata domestica:
per pilotare la luce motore (10W, i.e. meno di 1 A in un impianto a 12V)?
Che rischi ci sono?
Grazie,
07-11-2025 19:56
Furkenado Offline
RE: Interruttore corrente alternata per corrente continua
Alla fine ho trovato questo:
08-11-2025 08:57
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(07-11-2025 19:56)Furkenado Ha scritto:  Buonasera,
Che rischi ci sono?
Grazie,
Certamente il carico di 10W è gestibile con quell'interruttore, ovviamente è solo un interruttore e a monte deve esserci una protezione.
Poi, come hai trovato nella discussione citata, molti cantieri utilizzano su impianti Dc interruttori magneto-termici nati per la AC, ... quello che non condivido è che poichè funzionano (le luci si accendono e spengono) allora vuol dire che va bene !
Quando si utilizza come unica motivazione di scelta il costo, i più intraprendenti prima o poi arrivano sempre a fare una fumatina, a volte un bell'arrosto.
Recentemente anche top brand stanno facendo scelte a mio avviso incomprensibili, da una parte ti stupiscono con soluzioni estetiche, dall'altra come apri un quadro elettrico ti vien male, ed infatti i guasti stanno aumentando, così come gli insoddisfatti per non utilizzare un altro termine.
Una delle grandi fortune dei produttori è che "l'arroganza" degli armatori che hanno speso milioni per una barca spesso è tale che mai ammetteranno di aver acquistato una fonte inesauribile di guai, oltre al fatto che per rivenderla non va fatto sapere.
M
10-11-2025 08:27
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 556 16-07-2024 23:01
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.229 28-05-2024 15:46
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.725 10-04-2024 11:20
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.180 25-02-2024 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 1.920 03-02-2024 19:05
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.587 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.047 19-07-2023 22:31
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 4.902 04-02-2023 22:52
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.348 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.301 25-08-2022 18:17
