Catena ancora inox
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #41
Catena ancora inox
La dimensione di una catena ha valenza anche per la tenuta ma principalmente per il peso del calumo. L'unico motivo per usare inossidabile e non zincato, è una questione di bellezza. Se quella catena fosse mia, toglierei solo le parti ammalorate sostituendole con inox e sistemando il pozzetto delle catene. Le catena, al momento del recupero, vanno sciacquate con acqua dolce. Mi ricordo di un bottazzo in inox caduto dop 4 ore di navigazione, ma era fissato con rivetti di alluminio. Mai visto un caso grave come questo...
15-09-2013 03:15
Sgnapiz Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #42
Catena inox
La barca che sto valutando è attrezzata con catena ancora in inox. Secondo le mie conoscenze i pro sono che non arrugginisce, i contro che è difficile valutare eventuali cricche e che nel malaugurato caso in cui dovesse cedere lo farebbe senza preavviso. Però è tanto bella… Che faccio, me la tengo o la vendo e ne compro una in zincato?
08-11-2025 18:24
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #43
RE: Catena ancora inox
la catena inox ha anche il vantaggio che scivola facilmente senza fare cumulo nel pozzo ancora; se non hai questo problema di accumulo meglio averla zincata.
08-11-2025 19:55
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #44
Secondo me la catena inox ha il vantaggio di essere molto più scorrevole e quindi meglio gestibile nel gavone dell' ancora. Attualmente quando ritiro la catena devo fare attenzione a come si dispone nel gavone, a volte sono costretto a sistemarla più volte, per evitare che si blocchi. E' da un po che penso di prendere una catena inox. I preventivi per una catena inox da 12 mm per 75 metri sono abbastanza elevati
08-11-2025 20:01
rob Offline
Tutor AdV
Messaggio: #45
A parte il prezzo, un documento interessante se non altro per cultura generale sui vari tipi di inox https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=145716
08-11-2025 20:18
Messaggio: #46
la mia in inox da 8 scorre che è un piacere non ammucchia...non la cambierei mai
08-11-2025 21:35
Sgnapiz Offline
Messaggio: #47
Sella scorrevolezza non sapevo!
09-11-2025 00:24
il vecchio e il mare Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2022 Online
Messaggio: #48
Bene a sapersi, stavo valutando l'acquisto di una catena inox per la mia barca anche senza sapere che questa risulta anche piu' scorrevole di quella in ferro (tra l'altro anch'io devo sempre accompagnare la mia catena salpando per evitare accumuli), ma dopo aver letto questo post sono molto più' esitante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2025 02:07 da il vecchio e il mare.)
09-11-2025 02:06
Sgnapiz Offline
Messaggio: #49
Riguardo alle eventuali rotture e alla durata nel tempo cosa dite? Mi spiego meglio: questa catena inox ha un numero imprecisato di anni ( dieci? ), a vista sembra nuova, ma di fatto non lo è. ho sempre usato catene in zincato Che basta guardare per capirne il grado d’usura, vedere un componente che non invecchia mi destabilizza…
09-11-2025 22:42
Gioviy Offline
Messaggio: #50
difficile avere certezze con l’inox senza un ispezione professionale, tuttavia un’ispezione visiva accurata previa pulizia per verificare l’assenza di pitting o cricche macroscopiche sulle saldature puo’ darti maggiore tranquillita’; in caso di dubbi su punti particolari si puo’ lucidare localmente ed usare i liquidi penetranti per l’evidenza di eventuali difetti
10-11-2025 09:04
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #51
Test con liquidi penetranti su ogni anello dei 75 metri di catena, poi con la lente farli passare tutti alla ricerca di cricche o venature? La vedo dura!
11-11-2025 08:29
Sgnapiz Offline
Messaggio: #52
La vedo infattibile, già un’analisi accurata è un lavoro che richiede moltissimo tempo. Ma come si comporta nel tempo? Quella in zincato ha la scadenza della zincatura che di fatto obbliga ad una sostituzione periodica (tra l’altro non per la catena in sé, che per la mia esperienza non ho mai visto intaccata in profondità), ma chi ha la barca attrezzata con la catena in inox ogni quanto la sostituisce?
11-11-2025 14:09
Gioviy Offline
Messaggio: #53
l’elemento tempo non e’ quello piu’ importante: una buona catena inox di 10anni puo’ essere piu’ affidabile di una scarsa catena inox di due anni e, secondo me, e’ comunque meno affidabile di una catena zincata di pari età con zincatura integra; l’acciaio al carbonio e’ piu’ onesto dell’inox ; per quest'ultimo ci sono molti altri elementi, che certamente tu non conosci della tua catena, piu’ importanti della sua eta’, ad esempio la natura del materiale (ci sono vari tipo di acciaio inox), la qualità della saldatura, la finitura superficiale; anche se non cosi’ palese come per l’acciaio al carbonio sull’inox la corrosione procede ogni qualvolta si rompe il film passivante superficiale specie in presenza di cloruri (come avviene nel pozzo ancora); tale corrosione può essere del tipo pitting (microforellini poco visibili da lontano) o interstiziale (ancora meno visibili a forma di criccature) specie in corrispondenza delle saldature. In sintesi ormai che ti sei messo la pulce nell’orecchio e vuoi stare tranquillo, senza perder tempo a fare ispezioni (io non intendevo ovviamente ogni maglia ma a campione) non hai che comprarti una bella catena zincata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2025 16:22 da Gioviy.)
11-11-2025 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 37.298 08-11-2025 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 104 08-11-2025 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 609 05-11-2025 16:03
  Paracolpi ancora inox su misura Markolone 17 1.226 13-09-2025 11:26
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.464 30-08-2025 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 21.248 23-04-2025 23:23
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 875 18-02-2025 17:36
  Gancio per catena Silviooooo 159 41.354 16-12-2024 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.655 15-12-2024 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.455 17-09-2024 00:21
