pannelli solari
mizar45 Offline
pannelli solari
attualmente ho due pannelli uno da 100w e uno da 200w acquistati entrambi tramite la convenzione ADV da qookka. purtroppo quello da 100w non funziona piu ma ci stà perche se non ricordo male ha circa 10 anni. purtroppo qookka o meglio flysolartech non produce piu quel tipo di pannelli. da una ricerca su web ho trovato pannelli da 200w semiflessibili idonei per installazioni nautiche con prezzi i piu disparati da un minimo di 89 euro a un massimi di oltre 900 euro. dalle specifiche sembrano tutti uguali mi potete dare una dritta per capire cosa acquistare
ieri 13:18
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: pannelli solari
Le specifiche, purtroppo, non sono indice di qualità dei pannelli. I fattori fondamentali da considerare sono:
- Qualità del materiale di copertura, che deve essere allo stesso tempo robusto, ma trasparente e non opacizzarsi rapidamente a causa dei raggi UV.
- Qualità e quantità delle connessioni interne fra celle. Se le celle sono collegate "abusando" dei collegamenti in serie, è sufficiente che una cella della linea sia oscurata per azzerare la produzione in tutte le celle collegate.
ieri 13:29
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: pannelli solari
Abbiamo come AdV una convenzione con Enecom, allego link: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=152315
ieri 13:49
Gioviy Online
Registrato: Sep 2008 Online
RE: pannelli solari
anch'io mi sono sempre chiesto se il prezzo triplo o quadruplo dei pannelli top di gamma giustifichi le loro migliori prestazioni; ho cambiato vari pannelli solari semi-flessibili da 100W negli ultimi anni incluso flysolartech, montati a prua dell'albero rimovibili e calpestati ; ho registrato rendimenti mediamenti scarsi e durate brevi . Non ho mai acquistato marche top perchè ho limiti precisi sulle dimensioni e non ero convinto che i pannelli di qualità e costosi non si danneggiassero ugualmente se movimentati o calpestati; da due anni ho comprato un pannello semiflessibile creabest, ma l'ho fissato a stretto contatto della coperta in maniera stabile senza nessun gap sotto, utile a raffreddarlo, per non causare cedimenti durante il calpestio; nonostante mi sia costato meno di tutti i precedenti e lo calpesti spesso, incrociando le dita, sta sopravvivendo piu' degli altri oltre a fornire la potenza di targa.
ieri 14:16
mizar45 Offline
RE: pannelli solari
il pannello 200w della flysolartech è in funzione del 2023 e ancora ha una tensione di 23v a circuito aperto
ho visto la scheda della enecom e vorrei chiamarli
come prezzo siamo nella media
anche se un po alti rispetto ai soliti cinesi
continuo nella massima indecisione
ieri 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 18.491 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.514 21-01-2025 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.655 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 12.648 21-12-2024 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.105 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.488 09-08-2024 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.141 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 9.410 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 641 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.264 10-11-2023 15:06
