Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore)
Sto modificando la configurazione attuale del circuito di ricarica del mio First 31.7 sostituendo il distributore di ricarica con un più efficiente Sterling ProAltC.
Il dubbio riguarda anche l'attuale configurazione, che è quella che ho trovato (probabilmente non originale).
.pdf   schema attuale.pdf (Dimensione: 517,69 KB / Download: 23)
Secondo me sarebbe più corretto collegare il distributore di carica a monte degli switch delle batterie e non a valle come nello schema.
Questo per evitare di alimentare i servizi con una tensione non perfettamente continua.  Potrebbe accadere se accendo il motore senza alimentare i servizi, magari mentre lo sto facendo girare in banchin a.
Se finora non è accaduto è solo questione di fortuna perché di solito alimento entrambi i circuiti.
Pareri?
(8 ore fa)Markolone Ha scritto: Secondo me sarebbe più corretto collegare il distributore di carica a monte degli switch delle batterie e non a valle come nello schema.
A monte intendi tra le batterie e gli staccabatterie, in modo che anche a staccabatterie aperti le batterie siano sotto carica comunque, giusto?
Se è così, assolutamente si!
(7 ore fa)bludiprua Ha scritto: A monte intendi tra le batterie e gli staccabatterie, in modo che anche a staccabatterie aperti le batterie siano sotto carica comunque, giusto?
Sostanzialmente come indicato dalla freccia gialla.  Nel caso del motore cambia poco in pratica perché si presume che se l'alternatore è in funzione la batteria del motore è connessa, ma per i servizi non è detto!
.jpg   Impianto elettrico UFFA.jpg (Dimensione: 76,48 KB / Download: 8)
(5 ore fa)Markolone Ha scritto: Sostanzialmente come indicato dalla freccia gialla.
Confermo la modifica che proponi.
Concordo.  Col partitore, gli staccabatterie  non devono tagliare (aprire) la linea di ricarica.  Devono tagliare solo il collegamento con il carico.  Cerco di chiarire il motivo nautico.
Il partitore serve a fare 2 cose:
1) Impedire che uno dei banchi (es. servizi) sottragga corrente all'altro banco (es. motore).
2) Proteggere l'alternatore da manovre sbagliate (aprire lo staccabatteria durante la ricarica).
Il punto 1, senza il partitore, si puo' ottenere con interruttori manuali, ricordandosi di escludere il banco batteria appena si spegne il motore. Prima o poi ci si dimentica.  Poi a furia di armeggiare a mano, prima o poi si provera' a fare qualcosa di sbagliato mentre l'alternatore sta caricando.  Il bello dei partitori e' che implementano le due protezioni da soli e sono a prova di dimenticanza o errore.
Se uno compra il paritore e lo va a collegare come nello schema di sopra, la protezione (1) gli vale ancora, ma ha buttato a mare la protezione (2).
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 547 29-10-2025, 09:25
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 848 02-09-2025, 13:46
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 705 22-07-2025, 11:54
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.874 30-06-2025, 00:29
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.939 06-06-2025, 14:08
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.682 21-05-2025, 16:28
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 816 08-04-2025, 09:25
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 653 07-04-2025, 15:41
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.924 27-03-2025, 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.093 18-02-2025, 17:05
