Radar fissato alla crocetta
Wink
Ho provato a cercare altre discussioni in merito, ma non ho trovato nulla; pertanto chiedo scusa se è stato aperto in altre discussioni che non ho trovato.
Vengo alla domanda: c'è qualcuno che ha fissato il Radar alla crocetta e non all'albero? In che modo? Vorrei installarlo alla crocetta, ma non ho la piastra originale, devo costruire pertanto un " accrocchio" per fissare il  " padellone" alla crocetta.
Ben accetti consigli, idee, critiche,....  Smiley47 Smiley47
Se vuoi toglierlo di mezzo, installalo con il supporto sull'albero orientato perpendicolare all'asse della barca, un po' al di sopra/sotto delle crocette.
in realtà NON vorrei proprio fissarlo all'albero, ma alla crocetta
qui se ne parlò nel lontano 2007, ma dell'installazione sulla crocetta non si trovarono soluzioni:
Radar su crocetta?
Se la crocetta è robusta nessun problema.
Il problema sta invece sullo scanner, antenna piccola, che non ti darà mai un segnale buono, esempio per navigare in laguna Ve tra i canali, un giocattolo, però piuttosto di niente è meglio piuttosto
Ha ragione Bullo.
Mi è successo di navigare con la nebbia su una barca che aveva un profilo longitudinale dell'albero di misura simile a quella dell'antenna installata sulla crocetta ......... dal lato dell'albero il radar era cieco, e nel visore dalla parte dell'albero si vedeva il riflesso speculare di ciò che succedeva dall'altro lato, dunque un bel casino.
(Oggi, 11:08)bullo Ha scritto: Se la crocetta è robusta nessun problema.
Grazie Bullo, si la crocetta è ben dimensionata, faro le prove prima del fissaggio definitivo per eventuale angolo di buio( anche se il padellone è bello grosso) così vediamo....
Pensavo di fissarlo con due staffe da avvitargli . non sono molto convinto, oppure una piastra che lo regge e sotto alla stessa un perno che con una o due staffe si fissa alla .???
Grazie!!!!
Grazie crocchidù
Può rilevare perfino il fumo delle ciminiere a poppa.
Attento che non ti pitturino lo scanner altrimenti non vedi niente Smiley45
Capitato su M/N appena uscita dal cantiere
(6 ore fa)Dany4342G Ha scritto: ...., faro le prove prima del fissaggio definitivo per eventuale angolo di buio( anche se il padellone è bello grosso) così vediamo....
Una cosa che devi verificare se hai una randa full-batten e se il "grosso padellone" sporgerà a poppa della crocetta, è che a randa issata e anche  terzaruolata, il padellone non interferisca con le stecche.
(5 ore fa)albert Ha scritto: Una cosa che devi verificare se hai una randa full-batten e se il "grosso padellone" sporgerà a poppa della crocetta, è che a randa issata e anche  terzaruolata, il padellone non interferisca con le stecche.
certo, quella è una delle altre verifiche, grazie albert
  montaggio radar B&G su bavaria c42 anulu 1 678 10-11-2024, 10:22
  Radar Quantum wifi e lettura su ipad Salentino 0 451 16-04-2024, 22:40
  Radar troppo grande? tandu 18 3.058 27-02-2023, 15:41
  'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato? andri2bajo 34 9.343 12-08-2021, 09:24
  Montaggio riflettore radar pipinus 17 7.022 29-12-2018, 20:50
  Antenna Radar Nanni 0 1.397 25-10-2018, 17:01
  Supporto Radar per albero acarloz 6 3.463 29-05-2013, 03:10
  Rottura terminale crocetta selden,Help.. toniocask 1 3.338 13-03-2012, 00:35
  Gruette/supporto radar multifunzione: suggerimenti Napoli 12 6.387 16-02-2012, 21:22
  riflettente radar kitegorico 18 8.289 27-01-2012, 04:35
  crocetta albero nemo rapone 12 6.578 26-10-2010, 18:33
  Riflessione sui riflettori radar in commercio NoLe 17 7.067 14-05-2010, 23:17
  crocetta albero più corta raggio di sole 5 2.610 27-03-2010, 00:52
