Cartografia
Sono vecchio e poco appassionato di elettronica,  sulla barca precedente avevamo le cartucce Navionics (le abbiamo ancora) . Sulla barca che abbiamo ora abbiamo il plotter della Raymarine ma non si possono piu utilizzare.
Al momento mi sembra che la cartografia sia dettagliata (vedo esattamente la barca al suo pontile) ma ho letto che Navionics richiede un abbonamento di 59 euro, ma per cosa? Smiley33
L'abbonamento da 59 è per utilizzare la App su cellulare o pad, con cartografia aggiornata, ma non ti dà niente per il plotter.
Per quest'ultimo devi acquistare la cartografia che ti interessa nel formato che richiede il tuo plotter. Io ce l'ho vecchio, per cui ho ancora le cartucce, ora non so i nuovi plotter (che sono diversi...) che supporto usano o se addirittura le caricano via wi-fi da connessione internet.
Comunque, ecco, l'abbonamento è una cosa diversa dal plotter....
(14-02-2026, 19:08)jacques-2 Ha scritto: L'abbonamento da 59 è per utilizzare la App su cellulare o pad, con cartografia aggiornata, ma non ti dà niente per il plotter.
Capito grazie, quindi dovrei trovare un plotter per poter usare le vecchie cartucce o un computer
Se con il plotter che ora hai la cartografia ê presente, va bene così.. Non sta cambiare il plotter in base alle cartucce vecchie. Questo ê il mio parere. Sarebbe ottimo sapere di quale plotter parli per darti maggiori consigli..
(Ieri, 09:55)bellatrix Ha scritto: Se con il plotter che ora hai la cartografia ê presente, va bene così.. Non sta cambiare il plotter in base alle cartucce vecchie. Questo ê il mio parere. Sarebbe ottimo sapere di quale plotter parli per darti maggiori consigli..
Il plotter è  raymarine  hybrid touch
All'interno c'è una schedina come quella del telefono
La schedina tipo quella del telefono è la memoria microSD della cartografia Big Grin
Vedi se la schedina è navionics, cmap o Lighthouse (la cartografia nativa di Raymarine), ed in base a quale hai, puoi eventualmente scaricare il software su PC che ti consente di verificare che carte hai, a quando sono aggiornate ed eventualmente acquistare l'abbonamento annuale per aggiornarle.
L'abbonamento per la cartografia dei plotter (indipendentemente dal produttore delle carte, costano più o meno tutti uguali) costa sui 140€/anno per il mediterraneo completo, ed un pò meno se hai le carte locali (tipo tirreno, adriatico, ecc).
Prova e facci sapere, magari ti diamo supporto Big Grin
Comunque concordo, non ha senso cambiare plotter per utilizzare le vecchie carte... probabilmente ti costa molto meno acquistare o aggiornare la cartografia per il plotter nuovo.
Aggiungo: per capire che produttore di carte hai, dovrebbe bastare guardare la schedina SD, di solito il produttore è stampato sopra.
Per leggere la schedina nel PC, fai come fai per il telefono: moltissimi notebook hanno il lettore SD già presente, forse ti servirà solo un adattatore da microSD a SD (lo trovi ai cinesi a pichi spiccioli, o lo recuperi da un'altra schedina che hai per il cellulare). Se il PC non ha lo slot per le SD, trovi i relativi lettori in pratica ovunque (sempre ai cinesi a pochi euri, o su amazon fra i 6-7 ed i 10€).
(5 ore fa)DrakeRnC Ha scritto: La schedina tipo quella del telefono è la memoria microSD della cartografia Big Grin
Ma giusto per capire, le carte del mediterraneo hanno bisogno di essere aggiornate? Le carte nautiche sono le stesse da una vita e i fondali non cambiano se non in vasi particolari, quindi non capisco perche andrebbero aggiornate annualmente.
Alle Fiji, dopo aver rischiato di finire su un reef a causa della cartografia errata, mancavano addirittura delle piccole isole, 99 navigavamo con una cartina stradale e a vista Smile, in Mediterraneo credo che non ci sia un solo scoglio che non sia segnato sulle carte
(5 ore fa)Danilofalabrach Ha scritto: Grazie
Non essere troppo ottimista, una decina di anni fa, ho trovato un bassofondo non segnalato alle Incoronate, erano 3m e qualcosa e noi pescavamo 2m, siamo passati, ma non c''era ombra di niente sulla carta nautica elettronica, a qualsiasi risoluzione, se ci fosse stata onda formata poteva essere un bel problema, perché era roccia.
Tieni conto che le carte nautiche elettroniche sono di derivazione commerciale, quindi i fondali al di sotto dei 10m possono non essere molto aggiornati.
Per l aggiornamento, qui da noi servicchia/serve, non tanto per le profondita' (che comunque ogni tanto ci sono) ma per le modifiche nei segnalamenti, i parchi eolici, le aggiunte/modifiche delle zone regolamentate, eccetera.
Le carte elettroniche le ho con l'aggiornamento, per le carte di carta uso una personalizzazione del metodo Imray Wink : scarico la lista di tutte le correzioni e stralcio tutte quelle che non interessano (tipo ''modificare profondita' punto X-Y da 25m a 15m'', alla fine ne rimangono poche.
secondo me ogni 3-4 anni è comunque bene aggiornarle, non si sa mai ;D
alla fine un aggiornamento ogni 3 anni, incide davvero poco come costo, nell'ottica generale dei costi di gestione di una barca, di qualunque dimensione Big Grin
(2 ore fa)DrakeRnC Ha scritto: secondo me ogni 3-4 anni è comunque bene aggiornarle, non si sa mai ;D
Sicuramente  99
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.039 27-09-2024, 11:14
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 2.174 14-05-2023, 08:58
  Cartografia (CF) e antenna rs125 raymarine E80 giovygam2 0 998 25-03-2023, 19:18
  Consiglio cartografia Discola 15 3.439 16-02-2023, 11:41
  esportare cartografia da compact flash a microsd tommy62 2 1.387 06-06-2022, 09:04
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.653 04-05-2022, 21:52
  cartografia CMap Emiliano Dell'Atti 0 1.190 20-01-2022, 15:46
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 4.167 14-07-2020, 23:07
  Gps non “vede” la cartografia . traballi carlo 2 1.789 22-06-2020, 13:56
  trasferimento cartografia su nuovo supporto lunarossa1953 13 3.563 04-01-2020, 11:54
  cartografia Navionics e PC velista1210 9 3.890 03-04-2019, 10:10
  Compatibilita' cartografia lorenz Emiliano Dell'Atti 5 2.096 31-03-2019, 00:09
  Cartografia C-Map (per Furuno gp7000) asiviero 1 1.934 18-06-2018, 13:39
  plotter e cartografia in urgenza ffortuna 24 6.583 11-06-2017, 12:53
  Cartografia elettronica Giancarlo Rossi 13 4.748 19-08-2016, 22:22
Utenti che stanno guardando questa discussione: Ste_globe_t, 1 Ospite(i)
