Discussioni: 50
Registrato: Jan 2016
Sono vecchio e poco appassionato di elettronica, sulla barca precedente avevamo le cartucce Navionics (le abbiamo ancora) . Sulla barca che abbiamo ora abbiamo il plotter della Raymarine ma non si possono piu utilizzare.
Al momento mi sembra che la cartografia sia dettagliata (vedo esattamente la barca al suo pontile) ma ho letto che Navionics richiede un abbonamento di 59 euro, ma per cosa?
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
L'abbonamento da 59 è per utilizzare la App su cellulare o pad, con cartografia aggiornata, ma non ti dà niente per il plotter.
Per quest'ultimo devi acquistare la cartografia che ti interessa nel formato che richiede il tuo plotter. Io ce l'ho vecchio, per cui ho ancora le cartucce, ora non so i nuovi plotter (che sono diversi...) che supporto usano o se addirittura le caricano via wi-fi da connessione internet.
Comunque, ecco, l'abbonamento è una cosa diversa dal plotter....
Discussioni: 50
(14-02-2026, 19:08)jacques-2 Ha scritto: L'abbonamento da 59 è per utilizzare la App su cellulare o pad, con cartografia aggiornata, ma non ti dà niente per il plotter.
Capito grazie, quindi dovrei trovare un plotter per poter usare le vecchie cartucce o un computer
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Se con il plotter che ora hai la cartografia ê presente, va bene così.. Non sta cambiare il plotter in base alle cartucce vecchie. Questo ê il mio parere. Sarebbe ottimo sapere di quale plotter parli per darti maggiori consigli..
Discussioni: 50
(15-02-2026, 09:55)bellatrix Ha scritto: Se con il plotter che ora hai la cartografia ê presente, va bene così.. Non sta cambiare il plotter in base alle cartucce vecchie. Questo ê il mio parere. Sarebbe ottimo sapere di quale plotter parli per darti maggiori consigli..
Il plotter è raymarine hybrid touch
All'interno c'è una schedina come quella del telefono
Discussioni: 4
Registrato: Feb 2024
Ieri, 10:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: Ieri, 10:11 da DrakeRnC.)
La schedina tipo quella del telefono è la memoria microSD della cartografia
Vedi se la schedina è navionics, cmap o Lighthouse (la cartografia nativa di Raymarine), ed in base a quale hai, puoi eventualmente scaricare il software su PC che ti consente di verificare che carte hai, a quando sono aggiornate ed eventualmente acquistare l'abbonamento annuale per aggiornarle.
L'abbonamento per la cartografia dei plotter (indipendentemente dal produttore delle carte, costano più o meno tutti uguali) costa sui 140€/anno per il mediterraneo completo, ed un pò meno se hai le carte locali (tipo tirreno, adriatico, ecc).
Prova e facci sapere, magari ti diamo supporto
Comunque concordo, non ha senso cambiare plotter per utilizzare le vecchie carte... probabilmente ti costa molto meno acquistare o aggiornare la cartografia per il plotter nuovo.
Aggiungo: per capire che produttore di carte hai, dovrebbe bastare guardare la schedina SD, di solito il produttore è stampato sopra.
Per leggere la schedina nel PC, fai come fai per il telefono: moltissimi notebook hanno il lettore SD già presente, forse ti servirà solo un adattatore da microSD a SD (lo trovi ai cinesi a pichi spiccioli, o lo recuperi da un'altra schedina che hai per il cellulare). Se il PC non ha lo slot per le SD, trovi i relativi lettori in pratica ovunque (sempre ai cinesi a pochi euri, o su amazon fra i 6-7 ed i 10€).
Discussioni: 50
(Ieri, 10:08)DrakeRnC Ha scritto: La schedina tipo quella del telefono è la memoria microSD della cartografia
Ma giusto per capire, le carte del mediterraneo hanno bisogno di essere aggiornate? Le carte nautiche sono le stesse da una vita e i fondali non cambiano se non in vasi particolari, quindi non capisco perche andrebbero aggiornate annualmente.
Alle Fiji, dopo aver rischiato di finire su un reef a causa della cartografia errata, mancavano addirittura delle piccole isole,  navigavamo con una cartina stradale e a vista  , in Mediterraneo credo che non ci sia un solo scoglio che non sia segnato sulle carte
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
(Ieri, 11:02)Danilofalabrach Ha scritto: Grazie
Non essere troppo ottimista, una decina di anni fa, ho trovato un bassofondo non segnalato alle Incoronate, erano 3m e qualcosa e noi pescavamo 2m, siamo passati, ma non c''era ombra di niente sulla carta nautica elettronica, a qualsiasi risoluzione, se ci fosse stata onda formata poteva essere un bel problema, perché era roccia.
Tieni conto che le carte nautiche elettroniche sono di derivazione commerciale, quindi i fondali al di sotto dei 10m possono non essere molto aggiornati.
Discussioni: 737
Registrato: Oct 2004
Per l aggiornamento, qui da noi servicchia/serve, non tanto per le profondita' (che comunque ogni tanto ci sono) ma per le modifiche nei segnalamenti, i parchi eolici, le aggiunte/modifiche delle zone regolamentate, eccetera.
Le carte elettroniche le ho con l'aggiornamento, per le carte di carta uso una personalizzazione del metodo Imray  : scarico la lista di tutte le correzioni e stralcio tutte quelle che non interessano (tipo ''modificare profondita' punto X-Y da 25m a 15m'', alla fine ne rimangono poche.
Discussioni: 4
secondo me ogni 3-4 anni è comunque bene aggiornarle, non si sa mai ;D
alla fine un aggiornamento ogni 3 anni, incide davvero poco come costo, nell'ottica generale dei costi di gestione di una barca, di qualunque dimensione
Discussioni: 50
(Ieri, 13:29)DrakeRnC Ha scritto: secondo me ogni 3-4 anni è comunque bene aggiornarle, non si sa mai ;D
Sicuramente
Discussioni: 9
Registrato: May 2007
Danilo, se ho capito bene usavi sull'altra barca, e vuoi continuare a usare sulla nuova, il GPS con cartografia statica (senza bisogno di aggiornamenti e abbonamenti). Quindi dovresti solo smettere di pagare l'abbonamento e tenerti la cartografia nello stato in cui l'hai trovata nel nuovo strumento. Si tratta solo di capire fin dove sei coperto ora (es. solo Adriatico? Mediterraneo e Mar Nero? etc). E' ovvio che il problema di come riutilizzare le cartucce vecchie te lo poni solo se coprono un'area maggiore.
Per quanto ne so, le vecchie Navionics erano su cartucce di tipo Compact Flash (CF), come la più grande nella foto qui sotto. Le cartucce nuove sono invece Micro SD (MSD), come la più piccola nella foto. Esistono adattatori "fisici" che ti consentono di "ingrandire" una cartuccia nuova e farla entrare in uno slot vecchio: se ne trovano diversi intorno alla ventina di euro, ma non ho mai fatto la prova; in ogni caso, in qualunque centro Ray-Marine ti danno l'adattatore ufficiale a 60€.
[Immagine: https://i.ytimg.com/vi/HmHHkTYVAMQ/maxresdefault.jpg]
Purtroppo non esistono adattatori fisici per fare il contrario, cioè "rimpicciolire" una vecchia cartuccia CF. In questo caso, non pensare di comprarne una vergine e di travasare da te i dati via PC, perché è ovvio che c'è una protezione (altrimenti chiunque potrebbe farsi copie da rivendere e i produttori fallirebbero in una settimana).
Per il travaso da vecchio a nuovo occorre comprare una speciale MicroSD che si chiama “Navionics Upgrade” e costa 122€. Su quella si trasferisce la licenza della carta dalla vecchia Compact Flash alla nuova MicroSD (meglio farlo fare al rivenditore). La tua vecchia carta su Compact Flash non si butta e continua a funzionare come prima, ma non può più generare altri “figli” sul nuovo formato. Vd. QUI la spiegazione di Pepe1395, che è il massimo esperto sulla compatibilità tra Ray Marine di generazioni diverse.
NB quando scrivo "capisco che", "per quanto ne so", etc. intendo che a occhio mi torna, ma non ho provato a farlo di persona. Sono contento se qualcuno con informazioni di prima mano vuole condividerle.
Discussioni: 50
(Ieri, 19:05)Gabriele Ha scritto: Danilo, se ho capito bene usavi sull'altra barca, e vuoi continuare a usare sulla nuova, il GPS con cartografia statica (senza bisogno di aggiornamenti e abbonamenti). Quindi dovresti solo smettere di pagare l'abbonamento e tenerti la cartografia nello stato in cui l'hai trovata nel nuovo strumento. Si tratta solo di capire fin dove sei coperto ora (es. solo Adriatico? Mediterraneo e Mar Nero? etc). E' ovvio che il problema di come riutilizzare le cartucce vecchie te lo poni solo se coprono un'area maggiore.
In realtà volevo solo capire se la cartografia che ho nel plotter era da rinnovare ogni anno, non mi era chiaro perche ho letto che costava 59 euro l'abbonamento ma non avevo capito che era per gli smartphone
Poi avendo le cartucce CF di tutto il mondo, comperate quando facemmo il Giro, non ti dico quanto costarono  mi piacerebbe poterle utilizzare, magari su un portatile
Discussioni: 4
Per riutilizzare le cartucce CF col nuovo plotter microSD, devo fare così:
1: compri un lettore multi-card che abbia sia slot CF che SD (su Amazon ce ne sono millemila);
2. Colleghi il lettore al PC ed aspetti che windows eventualmente lo configura
2. Scarichi sul PC il software ufficiale di Navionics per l'aggiornamento delle carte, che si chiama "chart installer", questo è il link: ./ e clicchi sull'icona "aggiornamento con chart installer delle carte navionics".
3. quando il software è installato, inserisci la scheda CF nel lettore. Chart installer dovrebbe aprirsi automaticamente, e dirti se puoi acquistare un "aggiornamento della carta" che hai inserito, su scheda SD, ovvero il "navionics+ update" di cui sopra, e lo puoi acquistare direttamente sul sito Navionics (garmin), avendo cura di scegliere il formato SD.
Considera però che se la tua scheda CF è idonea agli aggiornamenti online (ovvero ha dimensione di 2GB), non è detto che il software ti proponga di acquistare la carta update, magari prova ad inserire la tua carta, vedi cosa ti propone "chart installer" e poi vediamo come fare
Oppure, come giustamente ti hanno consigliato, se conosci un rivenditore Raymarine, chiedi a lui direttamente
Discussioni: 50
Grazie a tutti per le info
