Collegamento cima-catena ormeggio in un marina
Tongue
Che ne pensate di questo collegamento fatto con un semplice nodo anziche con cima impiombata su redancia e grillo?
Quanto puo resistere una cima da 22 collegata direttamrnte su un anello di catena prima di tagliarsi?
Se il nodo è ben fatto praticamente non si muove sull' anello della catena,mentre grillo e redancia si muovono e si usurano.
Anche per me dipende da che nodo hai fatto.
Con una gassa sicuro si usura in fretta...
Ma basta, ad esempio, un semplice nodo di ancorotto... la cima si assucca e forma corpo unico con il primo anello della catena.
Certo... ogni nodo diminuisce il carico della cima... quindi la piomba è la redancia sono comunque preferibili.
Vero, si usurano... ma se avessi il nodo si usurerebbe il primo anello della catena.
Suzukirf600
In pochi possono dare del "tu" al mare... e quei pochi non lo fanno.
Come fa a passare la cima da 22mm. su una maglia da 10 mm
(18-02-2026, 10:34)bullo Ha scritto: Come fa a passare la cima da 22mm. su una maglia da 10 mm
Bullo dove hai letto catena del 10?
La catena e' bella grossa e la cima da 22-20 passa.
Pensavo al diametro delle Vostre catene, dove su una da 10 passa il perno da 12 mm del gambetto, grillo. non più grosso. Parlo di catena calibrata.
Se la cima non è preparata con redancia impiombatura e gambetto io la lego sulla catena in doppio un nodo bandiera doppio, triplo e vari mezzi colli sulla cima, per sicurezza si può mettere un piccolo gambetto sull'ultima maglia e catena
Stiamo parlando di una catenaria.
Me so sbaglià, non ho letto bene
ma c'è una foto che io non vedo? o no?
Non c'e'
Ho visto anche molte barche ormeggiate con un parlato sulla maglia e una gassa fatta sul parlato.
UNA GASSA FATTA SUL PARLATO??
(19-02-2026, 12:58)bullo Ha scritto: UNA GASSA FATTA SUL PARLATO??
Fai il parlato col corrente un po lungo, poi sul dormiente fai l'anello e il corrente ci passa dentro e fai la gassa. Aggiusti il parlato affinché i due lati della gassa tirino in modo eguale ed ecco fatto. Io non l'ho mai usato .... però  !!!! Penso che l'obiettivo sia avere una gassa che non abbia gioco sull'anello.
  Catena ancora inox EraOra 52 13.102 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 59.936 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 285 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 857 05-11-2025, 16:03
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 520 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 825 27-10-2025, 13:24
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.862 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.850 23-04-2025, 23:23
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.169 12-03-2025, 08:58
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.060 27-01-2025, 01:04
  Gancio per catena Silviooooo 159 46.578 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.478 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.968 17-09-2024, 00:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.955 11-09-2024, 12:40
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.689 06-08-2024, 09:53
