riflettore radar Piccoletto?
Ogni tanto visto sempre il poco tempo che posso dedicare alla crociera estiva devo fare navigazione notturna volevo montare un riflettore radar a cilindro sulle sartie avendo una barca di 7,30 m preferisco aumentare il mio eco radar sperando che qualcuno stia guardando lo schermo mentre passo o abbia l'allarme collisione inserito almeno
La domanda è Piccoletto realmente o sono solo giocattoli)
Qualcuno che ha un radar in barca ha mai fatto il confronto su come si vede un barca che lo monta e come si vede dopo che l'ha tolto?
Piccoletto, Piccoletto.
se vuoi costruirtene uno basta prendere un tubo di polietilene (quello degli idraulici) lungo 50cm.
lo riempi di carta stagnola (senza pressarla troppo), recuperata dai cioccolatini natalizi (goloso!), lo tappi da entrambi i lati e lo fissi ad una sartia.
se sei a dieta o non ti piacciono i cioccolatini, per la carta stagnola va bene anche quella da forno.
il gioco è creare superficie riflettente: più superficie metti in gioco, maggiore sarà la tua immagine come bersaglio radar.
gli americani usavavo striscioline di alluminio lanciate dai bombardieri per fare 'impazzire' i radar tedeschi.
Quando di notte, con i fari, illumini i catarifrangenti del'auto che ti precede, la luce dei tuoi fari, ritorna esattamente indietro
e vedi i suddetti catarifrangenti 'illuminarsi'.
Il principio è lo stesso, solo che il riflettore radar, è formato da tre superfici in alluminio, poste mutuamente a 90°,
per la legge della riflessione, il raggio emerge del doppio dell'angolo fra le superfici (ossia 180°), cioè torna perfettamente indietro.
Con un pur piccolo siffatto accessorio, si percepisce come un riflesso
dato da una superficie più grande di 30 mq.
Li ho visti in commercio il costo è abbastanza tranquillo sui 30 euro farlo da solo per questo importo non merita grazie comunque per il consiglio ma forse è meglio uno fatto secondo i giusti canoni io riuscirei a rendere stehalth la mia barca se ci provoBig GrinBig Grin
Il sistema usato dai militari si chiama Chaff sono appunto striscioline metalliche e si usa ancora oggi
Li ho visti su tantissime barche sicuramente non è una moda ma visti i tanti accessori inutili in commercio mi è venuto un dubbio
Grazie delle conferme ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da polipo
Li ho visti su tantissime barche sicuramente non è una moda<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Considerando che oltre le 12 miglia è obbligatorio, ci credo che ne hai visti parecchi Wink
Io sulle sartie ho appiccicato una pentola a pressione.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da KEKKUL
per fare i segnali di fumo con il vapore?
Ragà, è tornato Kekkul! Mi mancava sinceramente. Un salutone da parte mia.
Quando è stato acquistato il Piviere 132, TORAKIKI, a bordo c'era questo coso:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 68,07&nbsp;KB
Sono due bottiglie in PET attaccate insieme e piene di alluminio da cucina.
Non è importante la quantità, ma la possibilità di riflettere su più direzioni. bastano tre lastre a 90 l'una con l'altra perdare un fortissimo segnale radar.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Haaaugh!!!
non sono sicuro che i signori vestiti strani che navigano su pilotine con luce blu lampeggiante apprezzino i salami rivestiti di domopak come riflettori radar Cool
scusate l'ignoranza sulle dotazioni obbligatorie entro oltre ecc. ecc. io ho un natante e non son neanche sicuro di avere tuto ok a bordo anzi tutto il kit razzi e fumogeni ecc. c'è l'ho e non scaduto
ma non sò se le altre dotazioni sono a norma 2009
CEE ISO9000 NASA 2001 CIA KBG RINA ecc.ecc.
per esempio i salvagenti hanno 10-12 anni alla cima del salvagente anulare, 10-15 anni anche lui con un foro piccolo ma c'e', mancano 8 metri che mi servivano
non controllo neanche perchè sò già che son soldoni a cambiare tutto
se mi beccano sfiga SmileSmileSmiley39Smiley39
Poi non ho neanche la patente vado ben oltre le 12 miglia navigo di notte ecc.ecc. e non mi hanno mai detto nulla
forse fortuna per non dire cu...?
magari fermano un 60' a noleggio piuttosto che me col mio GURA è la mia speranza
Di notte preferisco che mi vedano sul radar come un condominio ma mettere le bottiglie, che forse sono ancora più riflettenti del classico tubo, appese alle sartie però non mi piace anche se di notte non ti vede nessuno comunque
Grazie per i consigli ciao
Le dotazioni è più facile che te le controllino mezzo miglio fuori dal porto (ed a quel punto ti basta avere quelle entro il miglio, che sono solo salvagenti ed anulare).
In ogni modo le sanzioni non sono nemmeno esageratamente alte (si fa per dire).
Il problema vero è se ti succede qualcosa...
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Tutto ok, cosi' vai bene!
Che mi succeda qualcosa spero di nò ho tutte le dotazioni standard ho anche il VHF non regolare ma c'è e a parte un pò di incoscenza tipo fare il quarnero con trombe d'aria che girano non faccio cose pericolose ma al limite impegnative
Se faccio navigazioni impegnative soprattutto di notte e di solito siamo solo in due ci si lega con le cinture ma il salvagente .à che c'hò un lontano ramo napoletano ma non l'ho mai messo da quando ho smesso con il 470 eppure sbaglio di notte e in due non cè da vergognarsi ad indossarlo anzi
comunque di notte indosso e faccio indossare le trekking light,i bastoncini fluorescenti, da mettere al collo utili in caso di uomo a mare di notte anche se non li hò mai dovuti usare per fortuna tocco i maroni visto sui VOR70
ho visto dei bei giubotti con già gli agganci per le life line ma costicchiano e rimando sempre l'acquisto ma prima o poi li prendo
principio di funzionamento dei corner cube:
http://en.wikipedia.org/wiki/Corner_reflector
Sono obbligatori ma siccome dopo un anno si opacizza tutta la cartuccia trasparente dubito che funzionino, anche perchè se incroci una nave non ci pensa proprio a deviare la sua rotta per evitare una barchetta a vela.
Il riflettore radar o e'buono o e'meglio non metterlo. QUello formato da 3 quadrati di alluminio sembra funzionare bene...
giudicare un riflettore radar non è semplice, conta l' area è l' angolatura delle superfici, i movimenti dovuti alle onde e soprattutto non dimentichiamo che una barca a vela non naviga diritta, lo sbandamento ha molta influenza
i riflettori radar di uso comune, quelli a tubo trasparente valgono meno di quello che costano, avevo letto da qualche parte che albero e boma riflettono di più
l' unico tipo che vale veramente (e costa parecchio) è quello attivo che riceve ed amplifica elettronicamente il segnale
chi volesse divertirsi
http://www.ybw.com/pbo/pdfs/radar_reflectors.pdf
auguro buone navigazioni notturne
saluti velici
sarastro
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.597 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 367 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.208 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.137 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 816 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.163 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 899 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.476 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.506 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.591 10-05-2023, 16:47
