DELPHIA - PL - Delphia 29
ste-ta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
sisi anche noi....anche perche una volta eravamo in navigazione e ci si era mollata da solaBig Grine quindi poi da quel giorno subito rinviata in pozzetto!Cool
26-06-2009 18:31
scenza90 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gengiskin
Poi mi piacerebbe parlare delle vostre impressioni sulle prestazioni a vela e su le vostre migliorie .
Come prestazioni ecco qua:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 51,14&nbsp;KBSmileSmileSmile
Ovviamente è stato un decimo di secondo in planata!!
26-06-2009 20:52
ste-ta Offline
dai ma con il gennaker?
26-06-2009 21:03
scenza90 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ste-ta
No a vele bianche ma c'erano costantemente più di 12 m/s di Tramontana con onda: poi guarda chi era al timone !!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,69&nbsp;KB
Scusa ma è il mio orgoglio Smile.
Comunque tornando ad essere seri ho notato che:
<ul><li> </li></ul> di bolina max 6 nodi con più di 7 m/s d'aria
<ul><li> </li></ul> alle portanti max 7 nodi (metti delle punte di 8) con la stessa aria e Gennaker.
26-06-2009 21:19
ste-ta Offline
sisi naturalmente carena pulita
26-06-2009 21:23
scenza90 Offline
Scusate una domanda a tutti: 'ma il siphon break del Lombardini, dove scarica'?
M'interessa molto la vostra risposta.
Grazie 1000
26-06-2009 21:31
scenza90 Offline
un conoscitore dei motori lombardini mi ha confermato che non sono dei motori rumorosi, in effetti il maggior rumore è piu dovuto alle vibrazioni in pozzetto rifetite soprattutto al coperchio del gavone che non al motore stesso.
Se cio non fosse ma il motore è rumoroso allora bisogna controllare se l'allineamento dello stesso è preciso con l'asse motore, se avete notato il motore poggia su delle giunzioni che sono regolabili dei dadi,
per controllarne l'allineamento l'asse è collegato alla trasmissione con un giunto che mi sembra che abbia più bulloni, bisogna svitarli e misurare lo spazio che separa il giunto dalle due parti, se è uguale in tutti i punti dove ci sono i bulloni allora va bene altrimenti bisogna regolare i dadi dove poggia il motore per alzarlo o abbassarlo...
Ciao gengiskin, ieri sono venuti in barca delle persone molto competenti tra cui un giovane ingegnere navale lauretato a Southampton che ha verificato e confermato al 100% quanto dici.
Ti ringrazio.
jackwolf Offline
Registrato: May 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scenza90
Ti ringrazio.
Ciao scenza, mi spieghi cosa è e dove dovrebbe scricare il siphon break? parli del circuito di raffreddamento?
jw
05-07-2009 17:42
scenza90 Offline
Faccio una foto e poi la pubblico. Comunque è quella valvola in alto a destra (guardando da prua)che seziona il tubo di presa a mare del circuito di raffreddamento. Nella mia esce un tubicino che scarica nella vasca sotto il motore (dove appoggiano i 4 supporti); quando la barca è sbandata l'acqua (di mare) va a finire in sentina !
Per rimediare ho messo, davanti al blocco motore, una tanica da 10 litri su cui ho infilato il suddetto tubicino, così ogni tanto la svuoto ma almeno l'acqua non va in sentina (per la gioia delle piastre e dei bulloni della lama della deriva !).
E' chiaro che non è una soluzione professionale e quindi chiedevo a voi dove scarica il vostro per poi fare una modifica definitiva.
gengiskin Offline
Registrato: Sep 2005 Online
ciao ragazzi confermo le stesse modifiche a vela, in più per stringere l'angolo di bolina e per le arie sotto i 10 reali ho messo un genoa 150 per cento un'elica bipala maxprop e un carrello per trasto randa fatto in casa, ma molto efficace,purtroppo però ho avuto un grosso problema di corrosione tra la base dell'albero di acciaio e l'albero, stesso che è partita dai rivetti d'acciaio credo che sia un difetto di costruzione perciò occhio ragazzi ...
25-07-2009 23:22
ste-ta Offline
sisi anche io ho avuto un problema di corrosione alla base dell'albero perchè non è stato isolato l'acciaio dall'alluminio la colpa è di ki albera ste barche!
03-08-2009 03:03
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da jackwolf
Grazie delle re,
le 2 pale ci sono ancora, era intervenuto il vecchio armatore prima di venderla sull'asse motore perché per l'inutilizzo si erano creati problemi...
non vorrei che si stessero presentando di nuovo. Le prestazioni a parità di motore con chialu sono preoccupanti...
Come posso controllare che l'asse non abbia prob. gravi?
La barca è sul Garda, spero di passare all'acqua salata entro fine anno... Smile
Ma è quella a Navene che una volta è ormeggiata di prua e una volta di poppa? Quella che non trova pace neanche all'ormeggio? Big Grin
Scherzo, comunque se è quella se vuoi quando passo per andare in barca mi dai la voce e diamo un'occhiata assieme. Se vuoi contattami con m.p.
03-08-2009 04:26
scenza90 Offline
[quote]Messaggio inserito da ste-ta
[quote]
Come hai risolto la cosa?
ste-ta Offline
segando un metro d'albero,ordinato dalla fabbrica il 'moncone' il quale lo abbiamo inserito nell'albero rivettandolo per bene!è venuto meglio di prima!
05-08-2009 02:00
scenza90 Offline
Messaggio: #35
Grazie dell'informazione.
Con fabbrica intendi la Comar oppure una fabbrica che produce alberi. Se posso chiedertelo, quanto hai speso?
ste-ta Offline
Messaggio: #36
dalla fabbrica degli alberi in polonia....comunque per il lavoro mi sono affidato a un esperto!
05-08-2009 21:32
jackwolf Offline
Messaggio: #37
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
Ciao Deepdiver, no la barca é a Moniga, sempre di poppa (spero). Brutta zona per il vento, spero di trovare più a nord per il 2010, l'acqua salata dovrà aspettare... Smile Tu in che zona sei?
30-08-2009 22:28
jackwolf Offline
Messaggio: #38
Ora controllo anche io il tubicino, effettivamente potrebbe essere lui la causa di tutta quella ossidazione in sentina...
Poi volevo chiederti se riesci a fare due foto di come armi il gennaker, dove l'hai preso e quanto ti è costato, è un regalino che mi farei subito subito...!
30-08-2009 22:34
Deepdiver Offline
Messaggio: #39
Io Navene - Riva.... se ti interessa posti a Navene ce ne sono ancora....
04-09-2009 03:35
markilla Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #40
RE: DELPHIA - PL - Delphia 29
ciao a tutti. ma qualcuno di voi ha lo schema elettrico degli impianti del Delphia 29. Io non ho niente e devo battere i cavi ogni volta con immensa rottura ... se qualche anima buona potesse aiutarmi. Grazie e buon vento
05-02-2018 18:56
  DELPHIA - PL - Delphia 40 Montecelio 14 13.485 15-08-2023 08:40
  DELPHIA COMAR - CZ - Dephia 40 macbuy 1 3.972 31-05-2015 21:17
  DELPHIA - PL - 24 (comparativa) easysail 7 4.544 08-05-2013 06:33
  DELPHIA - PL - Delphia 24 e simili.... easysail 41 16.139 30-04-2013 06:17
  DELPHIA - PL - DELPHIA 24 barcapolacca 19 9.758 06-04-2012 21:58
  Delphia 29 vs First 27.7 Deriva mobile Hazmat 13 10.178 28-02-2012 01:42
  DELPHIA - PL - Delphia 33 stefanofinn 26 8.499 12-12-2008 20:54
  DELPHIA - PL - Delphia e le sue sorelle... stefanofinn 29 10.307 16-12-2007 05:24
  DELPHIA - PL - DELPHIA 33 bozzello 29 9.732 01-10-2007 00:28
