roll gen
Maurizio Offline
Registrato: Jan 2008 Online
roll gen
ciao,
chi di voi ha installato un roll gen (o altro sistema equivalente)?
Sto pensando di dotare Blue Shadow di un avvolgitore per vele asimmetriche ma, a parte ciò che si legge in giro a titolo pubblicitario, non ne so molto.
Mi piacerebbe sapere anche se per installarlo sarebbe necessario forare la coperta e/o altro.
grazie
07-07-2009 20:17
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
roll gen
Il forum è frequentato da alcuni installatori/attrezzisti. Anch'io fornisco e installo roll-gen.
Se clicchi su 'cerca nel forum' e inserisci 'roll-gen' ti compaiono tutte le discussioni sulla materia.
Per installare il roll-gen in se non serve nessun foro. Ma se non hai il bompresso dovrai installarlo e quello richiede diversi fori per fissare staffa ed aggancio posteriore.
07-07-2009 21:26
zankipal Offline
roll gen
io questa settimana ne monto 2, anzi uno questa e uno la prossima Big Grin
No non devi forare nulla a meno che tu hai un 60' e vuoi mettere quello incassato sferico.
basta avere un punto dove agganciarlo e metterlo in tensione senza che il tamburo vada a toccare sul pulpito, musone o ancora.
08-07-2009 00:06
albert Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
...invidiaSadsmiley.....io ne monto solo uno Wink
Comunque su Blue Shadow che è un Elan 40 per il roll-gen ci vuole un bompresso oppure un trespolo come questo:
Elan 40: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 75,66&nbsp;KB
08-07-2009 16:49
Maurizio Offline
roll gen
o mamma.... alla faccia del foro....
grazie delle info
08-07-2009 18:20
albert Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Maurizio
grazie delle info
Guarda che il fatto che l'ho chiamato 'trespolo'Sadsmiley denota che non lo apprezzo particolarmente.
Era solo per controbilanciare il 'non devi forare nulla' di zankipal WinkWink che mi sembrava un po' riduttivo..
E già che ci sono: l'ancora Delta che probabilmente avrai, con le sue orecchie alte, renderà ancor più 'interessante' l'installazione di un eventuale bompresso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2009 21:16 da albert.)
08-07-2009 21:14
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Già, bisogna accontentarsi di averlo un po' 'strabico' TongueWink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 90,12&nbsp;KB
albert Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Alla vista così dall'alto e frontale non posso giurarlo, ma il roll-gen se lì ci passa, ci passa proprio per un pelo 42 perchè c'è il ginocchio del pulpito in corrispondenza.....e comunque strabico non mi piace, lo sopporto di più che guardi in su .....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2009 21:51 da albert.)
08-07-2009 21:49
anonimone Offline
roll gen
Non ho un rollgen ma un frullone, non so quanto siano diversi gli ingombri.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 97,03&nbsp;KB
Ogni barca è un po' un caso a se, avevamo valutato anche la possibilità di andare sopra il secondo musone ma, a parte l'impennata e la quasi impossibilità successiva di utilizzarlo, risultava un accrocchio molto più pesante.
Questo quando lo togli rimane molto pulito
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 89,54&nbsp;KB
Fosse per la regata avrei fatto una cosa diversa, per la crociera mi sembrava il compromesso migliore.
Poi i gusti son gusti WinkSmile
albert Offline
roll gen
Frullone o roll-gen gli ingombri cambiano poco. La prospettiva della prima foto mi aveva ingannato sulla reale sporgenza del pulpito.
L'asimmetria estetica della mura non è grave; lo è un po' di più quella funzionale, più per il code 0 che per il gennaker.
Ma i gusti son gustiWinkBig Grin
08-07-2009 23:01
zankipal Offline
roll gen
Be il trespolo è bruttino ma per il Rollgen è sufficente.
I bompressi con la Delta (ormai da noi c'è solo di quelle) non vanno tanto d'accordo, io però in genere preferisco inclinare il tubo rialzando la staffa per portare la punta al centro barca, nel caso di Anonimone avrei fatto un anello che si agganciava al perno della puleggia del tonneggio alzandolo quel tanto da poter utilizzare la puleggia lo stesso.
08-07-2009 23:11
anonimone Offline
roll gen
C'avevamo guardato, ma veniva davvero molto alto, specie poi per agganciarsi dietro.
Che sia meglio sulla mezzeria non c'e' dubbio, ma considerando pro e contro questa è la soluzione che mi ha convinto di più.
Per un uso crocieristico del frullone va bene lo stesso e comunque riesco a strambare interno Wink
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 77,82&nbsp;KB
andros Offline
roll gen
ecco....con il frullone si riesce a strambare interno
senza si è obbligati a strambare all'esterno.(almeno per mè è così)
che faccio metto il frullone anch'io?('stardi..)
09-07-2009 02:51
anonimone Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
Più che frullone o no, è questione di quanto spazio hai tra la caduta d'ingresso della vela e lo strallo.
shein Offline
roll gen
non c'entra l'avvolgibilità o meno della vela col fatto di strambare interni o esterni...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-07-2009 03:07
andros Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
sarà...ma quando c'ho provato mi si è accartocciato tutto.
all'esterno invece il problema nn esite.
09-07-2009 03:16
zankipal Offline
roll gen
E' con il bompresso che si riesce a strambare con le scotte dentro, senza è molto dura, con il frullone si può avvolgere e riaprire sulle altre mura.
09-07-2009 03:43
andros Offline
roll gen
il bompressino ce l'ho ma dentro nn riesco;
mi si intruglia tutto (forse mi imbrano io...)meglio fuori.
09-07-2009 05:45
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
roll gen
Questo incide molto ma tecnicamente sono due strambate un pò diverse...
...ma con un frullone sempre meglio chiudere e riaprire...con un gennaker il discorso è diverso....Smile
09-07-2009 06:17
zankipal Offline
roll gen
Per strambare dentro,prima cazzi la scotta e poi passi sulle altre mura, è fondamentale il sincronismo tra winch e timone.....ma magari lo sapevi già.
09-07-2009 06:34
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 4.333 09-09-2016 05:23
  Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non aleufo 142 21.613 05-10-2012 21:27
  Scotta randa su roll bar einstein 51 14.321 25-09-2011 14:59
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.690 18-09-2010 07:16
  Spi o roll gen? ....adesso mi faccio uccidere! Conciaossa 24 4.254 08-09-2009 01:05
