Antivegetativa a matrice dura o autolevigante?
Conciaossa Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Nibani e' in secca a farsi bella e dobbiamo decidere l'antivegetativa da usare. Adesso ha una av nera a matrice dura. La cosa piu' semplice e' rifarla uguale, la cosa piu' bella e' farla bianca. A quel punto non so se farla autolevigante. In questo ultimo caso quanto ne vale la pena considerando che sicuramente e' piu' delicata e costa di piu'? Per quanto possa scivolare meglio sull'acqua, di che guadagno parliamo...di 1/10 di nodo? Anche perche' si sporca piu' facilmente e quindi riperde il vantaggio preso su quella a matrice dura, o sbaglio?
ThanksSmile
08-07-2009 21:45
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
credo che ti sia risposto da solo .... stiamo parlando di 1/10 di Kn!! CoolCool
08-07-2009 21:51
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Altro vantaggio della matrice dura e che puoi mantenerla pulita, dando ogni tanto una passata alla chiglia con spugnetta da piatti o altro. L'autolevigante non la puoi toccare. E ti sporchi quando fai il bagno.
Io, natralmente, ho l'autolevigante Blush
m.
08-07-2009 22:10
Frappettini Offline
Non so se sia possibile applicare un' autolevigante sopra una matrice dura; forse dovresti far rimuovere la vecchia e mettere poi la nouva antivegetativa.
Comunque sia, visto che hai delle velleità regatiere, la decisione appare scontata.
08-07-2009 22:25
fulvio1961 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
io ho messo (dura su dura....) la VC 17 m extra della international: veloce, facile e ora le accelerazioni sotto raffica si vedono eccome..Smile
08-07-2009 22:42
Conciaossa Offline
M
08-07-2009 22:57
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Perché chi fa regate dovrebbe usare l'autolevigante?
Questo argomento mi interessa alquanto dal momento che ho sempre usato la matrice dura con buoni risultati. Ora mi state mettendo dubbi!Sadsmiley
08-07-2009 23:12
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
se devi fare anche regate vai su VC 17 international oppure su offshore sempre della international. Attenzione che la vc 17 deve essere data tassativamente a spruzzo. altrimenti si stacca. credo che però abbia problemi di compatibilità con altre AV e poi una volta data quella devi dare sempre la stessa. Però la differenza si nota eccome e 1/10 di nodo è un enormità!
08-07-2009 23:12
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
M
Che con l'autolevigante rispetto ad una matrice dura a parità di pulizia della carena si guadagni qualcosa é da dimostrare ed improbabile. Tutti i regatanti di punta della mia zona usano infatti delle matrici dure al carbonio o teflon (per le quali vengono conclamate una maggior scorrevolezza anche questa da dimostrare) e comunque prima di ogni regata si fa pulizia in carena con una spugnetta.
L'autolevigante ti frega perche' basta una smotorata e in teoria si pulisce da sola ma in pratica non si pulisce perfettamente e tu sei fregato perché non puoi pulire con la spugnetta o fai il buco.
Il vantaggio invece innegabile dell'autolevigante é che con un po' di idropulitrice quando ali riporti la carena allo stadio primevo e non devi ammattire a portar via strati di vecchia antivegetativa.
08-07-2009 23:16
Frappettini Offline
Non sono in grado di dirti quanto potrai ottenere; io uso l' autolevigante perchè si lava bene con l' idropulitrice e ho sempre una carena bella lissia; anche molti miei amici che fanno regate usano l'autolevigante. Anzi, tal'uni usano stendere anche un prodotto della Boero a base di siliconi per aumentare la scorrevolezza.
08-07-2009 23:36
Conciaossa Offline
Amici carissimi e' chiaro che della 'piccola' non mi occupo io direttamente (credo che dovrei prendere un mese di ferieBlush e non saprei da dove iniziare) quindi se il problema e' la facilita' o la difficolta' con l'idropulitrice...beh, se la deve vedere il cantiere!
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,57 KB
tra l'altro con il bianco starebbe di un bene....TonguePalla 8
m
08-07-2009 23:59
NoLe Offline
Perdonami Conciaossa non dovevo intervenire in questo tread ma quando ho letto che cercavi di guadagnare 1/10 Kn .. mi e' scattata la provocazione da motorista!! Big GrinBig GrinBig Grin
Da un punto di vista estetico bianca e' molto bella (ma si sporca in fretta), sul fatto che ti permetta di guadagnare qualcosa in termini di velocita' non so'.
Gof Offline
Big GrinBig Grin
M
09-07-2009 07:07
shein Offline
mi verrebbe da dire che dipede da quale matrice dura usavi prima e quale autolevigante saresti itenzionato a provare...
comunque io personalmente non sono molto propenso ad ammettere differenze notevoli tra le varie AV e anche a livello di preparazione della carena sono piuttosto scettico riguardo i benefici a (breve)medio termine.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-07-2009 14:34
fast37 Offline
10-07-2009 00:03
Sebastian Offline
Ma allora qual è la caratteristica della VC 17, se non è forte?
10-07-2009 00:12
Lo Offline
sempre usato autoleviganti, da quando ho il comet 45s sempre matrice dura dell ainternational al teflon bianca grigia, la classica che si usa. Sono soddisfatto anche rispetto ai costi. Gli spessori sono irrisori e si lavora bene nel senso che la carena rimane molto liscia anche se data col rullino a pelo corto... Parlo di quella col tappo rosso, mentre quelal a tappo blu l'ho contestata per ben 2 volte, uno schifo!...almeno a me , per me. ho delel foto terrificanti. Invece stassa barca, stesso porto la vc normale, ottima...
La matrice dura puoi anche spugnarla un po senza rovinarla...
10-07-2009 00:20
Gof Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2009 00:54 da Gof.)
10-07-2009 00:52
Conciaossa Offline
Risolto: Nibani adesso ha la pancia bianca e semidura...! Grazie a tuttiSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2009 03:41 da Conciaossa.)
10-07-2009 03:41
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 463 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.990 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.878 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 881 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 840 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 800 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.551 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.570 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 469 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.105 09-05-2024 15:47
