Velocita' max.
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Velocita' max.
Alcuni, (anche istruttori), sostengono che la massima velocita', di un monoscafo a vela, si raggiunga al traverso o di bolina larga; io direi che dipende dall'intensita' del vento e dal tipo di barca,
e comunque, in assoluto, la max velocita' si dovrebbe ottenere tra i 135° e i 155° al vento reale.
Che ne pensate?
10-07-2009 16:20
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Velocita' max.
come dici tu dipende.
Con L'este 24, per es ,barca planante, di bolina mai andati oltre i 7,5 8kn e qualcosa, sotto gennaker, che da solo fa 60mq su una barca da 1000kg armata, abbiamo fatto piu di 15 prima che il gps
si spaventasse collassando... e senza forzare..
Con barche nn plananti credo che si sia piu veloci mediamente in andature vicino al traverso.
Questo con vento,
perche con poco vento e' fondamentale per la velocità
l'apparente che ci si crea di Bolina...
10-07-2009 16:49
einstein Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Lo
Questo con vento,
Lo, l'andatura e' riferita al reale o all'apparente?
Scusami, ma io faccio parte di quelli che ritengono che le andature si debbano riferire al vento reale.
10-07-2009 17:37
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Velocita' max.
Ogni barca ha le sue polari alle varie intensità di vento.
Certo é che in condizioni DISLOCANTI la traverso/bolina larga la barca ha una lunghezza dinamica maggiore essendo sbandata e quindi é piu' veloce che nelle altre andature a parità di vento
Scud
10-07-2009 17:39
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Velocita' max.
dipende anche dalle vele a disposizione (magari quei 'alcuni' escludevano la possibilità di montare vele da portanti e quindi nel loro ragionamento l'intensità dell'apparente fa la parte del leone).
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
10-07-2009 17:44
anonimone Offline
Velocita' max.
Non saranno sempre realistiche, ma basta guardare le polari alle diverse intensità di vento per avere la risposta.
Una polare perfettamente tonda non l'ho mai vista Wink42
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Velocita' max.
Posso parlare per la mia esperienza sulla mia:
con vento fino a 4-5 nodi la bolina larga, ma nemmeno troppo (circa 60% sul reale), è la più veloce, se poggio la barca tende a piantarsi. Testato lo scorso we con delle paurose bonacce. Non potevo assolutamente poggiare.
Con intensità superiori (dai 5-6 in su) al lasco riesco a fare velocità nettamente superiori (8 nodi contro 6/6.5 della bolina con 12 di reale).
Questi dati sono presi senza l'utilizzo di vele di poppa, soltanto genoa e randa. Con lo Spi i valori non cambiano molto, comunque, ma riesco a scendere di più con una media più alta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2009 18:10 da Sebastian.)
10-07-2009 18:09
einstein Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Giusto, anche se ritengo che, oltre una certa intensita', anche se al lasco l'apparente e' inferiore al reale, ci sia sufficiente potenza (e meglio orientata) per far correre di piu' la barca.
10-07-2009 18:33
shein Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
anche perchè probabilmente sarà un'intensità tale da sdraiare la barca in andature più strette.
10-07-2009 18:40
einstein Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sebàstian
Con 5-6 dovresti essere ancora entro il traverso (sugli 80° ca)
Con 7-8 (sui 100° ca)
Con 12 (sui 110° ca)
10-07-2009 18:56
Sebastian Offline
Velocita' max.
Le mie stime sono abbastanza approssimative, ma questa estate forse riuscirò a creare una tabella di polari.
5-6 nodi, comunque, la max la raggiungo più stretto degli 80° (sempre al reale).
10-07-2009 19:32
studiodip Offline
Velocita' max.
Monoscafo a vela più veloce di bolina larga o traverso.Occhio nero
Mi sa questi istruttori non hanno letto le polari di un VOR 70.
Questo inverno il buon Torben con Ericcson 4 ha fatto il record
per i monoscafi percorrendo più di 600 miglia in 24 ore ....
....e non era di bolina Wink
10-07-2009 19:49
scud Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
Ma direi che non era in andatura dislocante, bensi' in planata.
Scud
10-07-2009 20:07
einstein Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da scud
Scud
L'argomento e' valido anche per barche dislocanti.
10-07-2009 20:24
shein Offline
Velocita' max.
hanno superato i 25 di media42
sisi, ho deciso... prima di morire un giro ce lo devo fare!Big Grin
10-07-2009 20:35
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Velocita' max.
A rimorchio in autostrada si possono passare i 60 nodi (ma c'è il limite di 80km/h, poi scatta il tutor / autovelox)
10-07-2009 20:42
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
Allora visto che non si parlava nemmeno della direzione della velocità imho la risposta è sganciato da un elicottero da trasporto:
A vele spiegate si intende!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2009 21:25 da clavy.)
10-07-2009 21:23
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Velocita' max.
Che ne pensate?
42....certo anche issare e regolare le vele non è un dettaglio..Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
10-07-2009 21:50
Federico 235 Offline
Velocita' max.
scusate l'ignoranza grassa ma come valutate l'angolo con il vento reale in barca? ovviamente senza strumentazioni apposite, io psso vedere solo l'angolo con il vento apparente
10-07-2009 22:32
einstein Offline
Velocita' max.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Federico 235
Se non hai strumentazione del vento, anche l'apparente che osservi dal windex o dai segnavento sulle sartie lo valuti in maniera approssimata; comunque, con l'esperienza, si impara a distinguere la provenienza del reale dalle increspature sulla superficie dell'acqua.
10-07-2009 23:15
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.786 31-05-2021 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 28.177 26-09-2020 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 5.652 23-07-2019 18:14
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 4.471 15-06-2017 08:37
  Velocità massima pepilene 11 5.799 19-10-2016 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 40.826 17-09-2015 10:27
  velocità vento drago 7 5.098 17-04-2015 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 15.049 20-02-2015 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 8.726 13-10-2014 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 11.577 17-06-2014 18:23
