estrazione dati nmea da st6001
padellume Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2007 Online
salve ragazzi,
ho appena interfacciato sull'st6001 il software di navigazione maxsea,questo però riesce a ricevere solo i dati relativi alla posizione e non gli altri dati come vento, direzione, angolo ecc..
come mai?
eppure sul display dell' autopilota i dati ci sono in quanto tutta la strumentazione è collegata da seatalk
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:55 da Edolo.)
15-07-2009 21:04
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quasi sicuramente i dati del vento & C li riceve via Seatalk e li mostra sul display ma non li traduce in dati NMEA.
Verifica sul manule del pilota quali messaggi NMEA manda fuori.
Birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da padellume
salve ragazzi,
come mai?
16-07-2009 02:55
Willyfan Offline
Registrato: Apr 2009 Online
La domanda è: dove hai collegato il cavo NMEA?
Sul controller o sul computer? Perché secondo il manuale la presa NMEA sul controller st6001 RICEVE solamente, mentre sul computer ci sono uno o due (secondo il modello) ingressi/uscite NMEA che dovrebbero veicolare tutte le informazioni, vento compreso.
16-07-2009 04:03
vittorio Offline
salve ragazzi,
come mai?
Come mai li devi abilitare su maxsea. Ora non l'ho installato qui in ufficio e non ti so dire , ma c'e un setup dove vedi i dati che arrivano sulla seriale e abiliti quelli che ti servono . Io l'ho interfacciato al pilota automatico (nmea in/out) e vedo sia il gps che log che vento e profondità , ma sono dati che devi abilitare. Sabato ci guardo e ti dico la procedura.
Vittorio
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
16-07-2009 23:04
padellume Offline
effettivamente l'autopilota riceve via seatalk, ma comunque tutto arriva alla centralina st6001, ho provato tutte le uscite nmea della centralina e ho abilitato da software tutti i dati che mi servono.
nulla di fatto
Che provo adesso?
18-07-2009 00:48
birimbao Offline
Copio e incollo dal manuale St6001 (ed.2001 pag. 53):
If you want to transmit NMEA information to non-SeaTalk
equipment you can either:
• connect the NMEA equipment to the NMEA outputs on the
course computer (if your system includes a course computer)
or
• use a SeaTalk/NMEA Interface (part number: E85001) to convert
SeaTalk data to NMEA data (if your system does not include a
course computer)
Insomma il pilota non trasmette segnali NMEA ma solo Seatalk
Birimbao
nulla di fatto
Che provo adesso?
18-07-2009 01:43
padellume Offline
quindi secondo te l'alternativa e il convertitore dati?
willyfan dice che sul computer (con due in/out) dovrei ricevere anche gli altri dati
come mi regolo?
20-07-2009 20:03
birimbao Offline
hai dato uno sguardo un po' piu' attendo al manuale?
come mi regolo?
21-07-2009 03:53
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 0 61 25-07-2025 15:41
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 360 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 419 13-05-2025 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.030 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 861 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 300 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 859 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 252 30-10-2024 10:54
  raymarine ST6000+ Dati Velocità e Motore gpcgpc 5 678 12-09-2024 20:21
  Axiom importazione dati Canadese 27 1.839 16-06-2024 08:12
