canard
Rockdamned Offline
Registrato: Jan 2008 Online
canard
guardando i video della vor mi è venuta una curiosità...come funziona il sistema issa/ammaina dei canard? vedevo che era azionato da un winch ma non ho visto cime sopra queste derivette...
come funziona?
danke!
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
13-07-2009 07:05
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
canard
Mi sembra di ricordare che le lame sono 'pressate' tra due cilindri in gomma dura, che ruotando fanno muovere su e giu l'appendice.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,9 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2009 08:29 da Guest.)
13-07-2009 08:20
Michele84 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2009 Online
canard
Scusami ma in quella foto quel poveraccio cosa sta facendo?
13-07-2009 14:12
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
canard
sgotta l'acquaBig Grin
13-07-2009 15:27
mauro-37 Offline
canard
ma i Vor hanno la piscina coperta?Disapprovazione
Inquietante questa foto...
13-07-2009 16:59
Guest Offline
canard
Avete mai visto come camminano 'sti cosacchi?
Mi sa che una delle cose più importanti sottocoperta a prua sia proprio le pompe di sentina.
I pozzetti dei VOR70 sono delle jacuzzi a 35 nodi... Volete che non arrivi acqua sottocoperta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2009 18:14 da Guest.)
13-07-2009 18:10
marbr Offline
canard
di acqua ne muovono di sicuro, ma la foto sopra è stata fatta dopo che la barca è andata a scogli a 14 nodi e il canard, facendo leva sulla sua cassa ha aperto una via d'acqua.
interessante il filmato dell'evento, con tanto di rimorchiatore che strappa la campana ad un winch nel tentativo di disincagliare la barca.
14-07-2009 13:35
marbr Offline
canard
http://www.zerogradinord.net/category/vela/incidenti/
i video sono + di uno
anche se li ho visti + volte, rivederli mi fa sempre un po' male
14-07-2009 14:08
Guest Offline
canard
Quella volta, la scassa del canard ha tenuto. La lama... no.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 35,23 KB
18-07-2009 19:20
PaoloB3 Offline
canard
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Guest
[<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Che strano ... se quella e' l'elica del motore, sembrerebbe una botta presa facendo retromarcia.
Bulbo arricciato e deriva distrutta.
Magari era calcolata per un urto proveniente dall' altra parte ....
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2009 21:39 da PaoloB3.)
18-07-2009 21:37
clavy Offline
canard
Faccio un'ipotesi, mi sa che con la botta il canard abbia 'tagliato' la cassa da prua verso poppa, ma che ci sia stato un ulteriore contraccolpo all'indietro che ha poi portato il canard nella posizione della foto, o anche più semplice nelle operazioni per disincagliarlo (compreso il lancio-fionda del winch) hanno tirato la barca da poppa.
20-07-2009 17:12
_Artemide_ Offline
Registrato: Jul 2009 Online
canard
mi sono venuti i brividi....
02-08-2009 20:51
Guest Offline
canard
Se ti sono venuti i brividi per la foto, cercati il filmato.http://www.youtube.com/watch?v=MKYvoBeUjuc
Specialmente quando un 'master del rimurcio' cerca di disincagliare Telefonica, prendendosi con una cima su di un winch, senza usare alcun rinvio in coperta. (Timeline 2:58) Visto il filmato, un dirigente della Harken é svenuto.
Il risultato é tutto da vedere e da sentire. Eulero!... come si traduce'Stikazzi' in spagnolo?
Da quel giorno sono apparse delle scritte 'Maldidos... WINCH! NO BITTA!'
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2009 22:28 da Guest.)
02-08-2009 21:38
_Artemide_ Offline
canard
l'ho visto, brrrrrr
03-08-2009 19:36
sailor13 Offline
canard
Una delle raccomandazioni principali nel montaggio dei Winchè di far arrivare la scotta con un angolo di circa 8 gradi verso il basso. La campana dei winch, come ben sa chi ha fatto la manutenzione viene tenuta in posizione da max. 3 perni da sei mm.
Chi ha messo la cima di traino direttamente sul winch SENZA UNA PASTECCA ad allineare il tiro verso il basso si è comportato da perfetto idiota. La base del winch è rimasta perfettamente in posizione, è saltata la campana che non sopporta il tiro dall' alto.
03-08-2009 21:31
mimita Offline
canard
Pensa essere colpito da quel tozzo di winchone a quella velocitàDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
04-08-2009 18:27
sailor13 Offline
canard
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mimita
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]ma no, è solo la campana in carbonio, è leggerissima...
04-08-2009 19:21
lord Offline
canard
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
X Sailor13
A patto di passare nella pastecca, un winch non ha problemi ad essere usato come bitta ?
Me lo sono sempre chiesto !
04-08-2009 19:37
Guest Offline
canard
Ma figurati...
Il winch funziona con angolo d'attacco della cima sul tamburo ben definito. Io quando li installo ho una dima apposita e 'permetto' laschi molto limitati.
Qualsiasi variazione d'angolo o repentina variazione di carico, tipico dell' ormeggio come la risacca o le onde delle barche che passano, lo stressa in quanto non progettato per questo tipo di sforzi.
Se fai rimandi vari come passacavo, pastecca (ma FISSATA ALLA COPERTA e non quelle con moschettone tipo barber) e bitta, puoi utilizzarlo come sicurezza nel caso che qualcosa ceda strutturalmente. Ne ho viste bitte sradicate dalla coperta. Specialmente in assenza di passacavi.
Per tenere tiene, ma fai fuori i cuscinetti in tempi brevi.
Certo che se devi lasciare incustodita la barca e il sistema di cime d'ormeggio non ti convince... usalo con queste precauzioni. Al massimo cambi il winch e non la barca sfasciata contro il molo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2009 20:35 da Guest.)
04-08-2009 20:07
sailor13 Offline
canard
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lord
X Sailor13
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]visto quello che costano, un winch racing non lo userei come bitta....
04-08-2009 22:08
  canard: dubbi da profano shein 3 2.104 06-11-2013 00:09
