Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
14-08-2009, 02:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2011, 00:47 da Trixarc.)
Martedì 11 u.s. verso le 5 di mattina ero ormeggiato ad un gavitello nella baia di Lucina (Brbjni) nell'Isola Grossa (Dugi Otok).
Dopo diversi scrosci di pioggia è cominciato a grandinare fitto con colpi di vento tuoni e lampi.
Uno schianto improvviso e una luce abbagliante poi gran puzza di bruciato: eravamo stati colpiti da un fulmine, evento improbabile come vincere al superenalotto, avrei preferito vincere!
Il fulmine deve avere colpito le due antenne del VHF in testa d'albero che sono sparite completamente, gli altri danni:
-VHF non funziona
-Autoradio con CD KO
-Autopilota Raimarine 7001 KO
-Autopilota Raitheon 4000 KO
-Log Raimarine ST6o KO
-Vento Raimarine ST60 KO
-Eco Raimarine ST60 KO
-Eco Seafarer KO
-Caricabatterie Barka KO
-Regolatore alternatore KO
-Alternatore KO (fuso anche lo snubber)
-Telecamera a prua KO
Stranamente funziona Gps Garmin con antenna passiva di più di 15 anni fà.
Sembra funzionare il Plotter Raimarine 120 serie E ma non riceve nessun dato dagli altri strumenti.
Anche il frigo gira e fà un ronzio fortissimo dall'autoradio spenta!Staccata l'alimentazione di questa il ronzio sparisce.
Per fortuna il motore parte, la batteria del motore (110 Ah) è bella carica mentre un pò bassa quella dei servizi (270 Ah).
Stacco tutte le utenze per conservare la carica per gli avviamenti del motore e anticipo il rientro a Piccoletto evitando di ancorare per non usare il verricello e fermandomi a Lussino e Funtana.
Giovedì alle 14 rientro a Piccoletto, quasi sempre a motore per carenza di vento!
Sarebbe interessante sentire commenti o suggerimenti di chi abbia avuto esperienze simili. B.V.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Sarebbe interessante sapere se ci sono danni nel collegamento equipotenziale albero-bulbo, comunque hai la mia solidarietà per l'evento, spero almeno che la tua assicurazione copra
Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
anni fà ho assistito ad un'evento simile non ricordo bene il porto credo fiumicino ma potrei sbagliare una barca in alluminio ha urtato i cavi dell'alta tensione con l'albero risultato tutti gli impianti elettrici fusi e barca completamente sverniciata equipaggiosordo per una settimana
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
Non concordo con il dire 'evento improbabile'.
Discussioni: 164
Registrato: Oct 2008
14-08-2009, 05:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-08-2009, 05:16 da Thembi.)
...però proprio una bella . c'è che . faccia delle statistiche!
su 4000 ADV(sparsi nel mondo), nel giro di un mese 2 hanno beccato un fulmine in .:.....
se si dovesse fare un 'crest' per gli ADV '. come motto:
'Grattatio pallorum non est superstitio, sed remedium bonum contra omnia mala'
a parte queste scherzose batture, sono contento che nessuno si sia fatto . tutto il .:
Discussioni: 7
Registrato: Mar 2007
Qualche moderatore può trasferire il thread in Imarroncinichegalleggiano.... ?
Il problema dei fulmini è da tenere in evidenza, secondo me.
Andrea
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da andros
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=30397
nn sei il solo.
MarcoM c'è passato...
non lo sapevo, diamine.
qui davvero c'è da grattarsi!
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
miiiii ..... ti è costata poca la crociera eh
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Discussioni: 56
Registrato: Aug 2008
mah... i miei soliti 5c...
queste sono le statistiche (ammmerica'...) bat-ai-spic-inglisc-veriuell
http://www.boatus.com/seaworthy/swlightning.asp
e fin qui' poca fuffa, la cosa secondo me interessante e' il fatto che una volta che qualcuno (non io perennemente al verde  e alle prese con la sistemazione dell'ec17) spende un po' di soldini per la barca e la strumentazione, in effetti vista la conformazione della stessa (le statistiche linkate sopra mostrano chiaramente che con un motoschifo e' dura che capiti), vista la conformazione, dicevo, non spenda o si attrezzi a farsi da solo un attrezzo simile
http://www.strikeshield.com/ordering/system-prices
che alla fine non e' questo concentrato di tecnologia... e neanche sta' spesa assurda a confronto con gli strumenti. Poi in porto lo metti, in navigazione lo butti fuori 'just in case...'
Se poi si ha fiducia nelle statistiche ... ricordo che le statistiche non proteggono dai fulmini
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Il fulmine deve avere colpito le due antenne del VHF in testa d'albero che sono sparite completamente, gli altri danni:
-VHF non funziona
-Eco Seafarer KO
Piu' vi leggo e piu' mi convinco (semmai ne avessi bisogno).
W il charter!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Mr. Cinghia
-VHF non funziona
-Eco Seafarer KO
W il charter!
PRESENTE!
Discussioni: 41
pORCO CANE COSI GIRANO LE   A 2000,COMUNQUE ANCHE SE NON HO ANCORA LA BARCA,A LAVORO MIO CHE SONO AUTISTA DEI TECNICI ELLA RETE AEREA DEL FILO DI ALTA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEI TRAM A ROMA,CON QUALCUNO STANNO VEDENDO DI CERCARE UN QUALCOSA PER FAR SI CHE LO SCARICO A MARE DEL FULMINE SENZA PASSARE PER LA BARCA,STANNO VEDENDO VARIE TIPOLOGIE QUELLE CHE ANNNO PURE LA RETE AEREA DEI TRAM SPERO DI AVERE NOTIZIE BUONE PRIMA DELL'INZIO DELL'INVERNO OK CIAO E BUON FERRAGOSTO
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da falcodellanotte
pORCO CANE COSI GIRANO LE   OK CIAO E BUON FERRAGOSTO
Solo una piccola curiosità.... con quale arcano oggetto posti?
Giusto per cultura mia.
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da ppierluigi
Gli ho dato un'occhiata veloce, e se non ho capito male usa l'albero a mo' di parafulmine (mettendoci addirittura una 'punta' specifica).
La differenza rispetto ad un normale albero collegato al bulbo quale sarebbe?? (è una domanda non retorica  )
Discussioni: 168
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
L'argomento è controverso da sempre: comunque, come la maggior parte delle barche in plastica, non c'era nessun collegamento specifico tra albero, stralli e sartie con il bulbo (in piombo con 10 tiranti in inox).
Martedì torno in barca per cominciare a analizzare e riparare i danni.
Purtroppo ho solo la RCT.
Discussioni: 29
Registrato: Nov 2005
temporali e trombe di aria mi hanno fatto lasciare la croazia per la grecia, per ora non ho visto un cumulonembo . Sarà un caso, ma entrambe le barche erano su gavitello, chissà se fossero state all'ancora (catena collegata al musone) cosa sarebbe accaduto.
Discussioni: 164
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Guest
Discussioni: 168
Ho cominciato a lavorare sulla barca fulminata:
Testa albero:
-2 antenne VHF sparite ma i connettori e le linee di discesa sembrano OK.
-Windex OK
-Trasmettitore dir. e vel. vento Raymarine elettronica KO (anche strumento in plancia)
-Fanale di fonda: bucato (passa un dito) plastica trasparente, lampada esplosa non arriva corrente. Altri fanali OK.
Autoradio con caricatore 10 CD: il radiotecnico consiglia di buttarli, cerchera di estrarre i CD.
VHF: in laboratorio per esame.
Autopilota Raymarine 7001, Core, Log ed elica relativa,Vento,Eco in laboratorio. Per fortuna funziona sonda eco e non devo mettere a secco per sostituire.
Caricabatterie: da buttare.
Alternatore smontato con regolatore carica e monitor batterie: in officina per referto.
Livello serbatoi acqua segna pieni ma sono vuoti!
Al momento si sono salvati solo: frigo, autoclave acqua, verricello ancora, luci interne e di navigazione (eccetto fonda) e motorino di avviamento motore.
Se non fosse per l'età tornerei ad andare sulle derive!
Discussioni: 31
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RMV2605D
Il laser SB3 è perfetto per noi anziani.
