e di questo faretto, che ne pensate?
girellando per cercare le lampadine g4 a led, ho trovato questo....
potrebbe essere una soluzione 'integrata', no?
Se hai il posto dove metterlo (un controstampo da forare per infilarlo a incasso e tirarci i fili dentro) ........ e' molto carino.
Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
non c'è .'è proprio il cieletto a sezioni smontabili..... tra il cieletto e la tuga ci saranno 5-6 cm almeno...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 44,66&nbsp;KB
ho paura che i led siano a bassa potenza...
io 5 led da 5mm a 10000mcd (millicandele) li ho pagati (poco) 0,80 l'uno,fatti dare le specifiche.. se sono ad alta luminosita' sono ok..
Tuttologo da Imarroncinichegalleggiano....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Thembi
[quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
Andrea, sulla mia narca ho le plafoniere identiche alle tue. E anche io sto guardandomi intorno per convertirle a led, senza radicali trasformazioni.
Per ora ho inserito i siluri a luce fredda in alcune, ma il risultato è pessimo.
Mi interessa molto sapere se trovi una buona soluzione, per poterti copiare Big Grin
Ciao Alessandro, ti dirò che giusto l'altro ieri ho montato, stanco della luce cimiteriale nella zona cucina, due faretti (ikea estetica . provare l'effetto '., sono 2 faretti con lampadina g4 da 10w e fanno una luce . che nella plafoniera c'erano 2 siluri da 10w l'uno, ho lo stesso consumo e resa . ho in programma, tra oggi e domani di acquistare una decina di G4 a led potenti che equivalgono a circa 15w . provare a metterli nei faretti per vedere . indeciso ancora perà sul tipo di . (come in foto) o incassato come dal link ebay?......
foto di qualità pessima fatte stamattina all'albaBlush
Ti tengo aggiornato.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 50,21&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 61,78&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
sono quelli SMD, 6 led da 3 chip, dalle specifiche sviluppano l'equivalente in G4 alogena di 12-15W.....
su un sito tedesco ho visto che ci sono anche SMD G4 da 9led che sviluppano fino a equivalente di . da specifica....
parlando di lumen, parlano rispettivamente di 96 e . poi sono . metterò a casa nella libreria...Wink
Ho provato a fare questo, le vendono in strisce e può essere da 3 6 9 ecc.
Immagine: [hide][Immagine: . Led.JPG][/hide] 43,3&nbsp;KB
sono tutte luci che Piccoletto praticamente solo se . resa nell'ambiente e pure , quella poca, anche squallida io le uso solo per scenografia ma non di certo per una vera resa
Comprate adesso sul web alcune lampade G4 a led SMD da 96 e . 1,2W e . 6,50 le prime e 9,50 le . il we vado in barca e guardo che tipo di lampade ci sono nelle luci di . poi, dopo aver verificato queste G4, compro le altre.....
per i faretti preferisco vederli dal vivo e poi prenderli....Wink
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 85,01&nbsp;KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 86,96&nbsp;KB
sono arrivate ieri, le ho provate a casa sstituendo delle lampadine G4 da 20W che ho in camera da letto....
quelle da 9led sono decisamente più luminose quindi credo che possano equivalere realmente sui . a 6led sono circa sui . direi che l'esperimento E' . luce è calda e la distanza 'coperta' mi sembra buona (la mensola sotto cui sono i faretti in camera è a circa 1,70mt dal letto e la luce illuminava . che in barca le distante sono inferioriWink....
stessa domanda di Alex.
non c'è una soluzione a costi accettabili? quella soluzione agganciata ad una lampada tradizionale autocostruita con le strisce si dovrebbe provare.
Ciao ragazzi il forum è interessante anche perchè a bordo tutti vorremmo
luce e risparmiare ampere.
Sono interessato alle lampade a Led. Dove le hai acquistate? Thembi.
Per adattarle alle vecchie plavoniere come quelle vista in foto
io proverei con un piccolo 'Mammuth' ve la ricordate quelle morsettiere in gomma.
A presto ed un Buon vento a tutti
Ma mi chiedo se non ci sia il modo per inserire un attacco adatto all'interno delle vecchie plafoniere, rimuovendo quello vecchio per siluri. Senza aggiungere nuovi punti luce.
Per rispondere anche a srigiuliano ed Eolo, avevo pensato anche io la stessa cosa, tuttavia le plafoniere (almeno le mie vedi prima foto del post), hanno la parte di plasica 'bianco latte' che da sola 'assorbe' almeno il 30% di . la plafoniera fosse trasparente (magari di tipo 'prismatico'), credo sia facilissimo inserire questi led al posto dei siluri, basta saldarli o mettere un mammut come dice eolo.
Ma a questo punto suggerirei di comprare direttamente i siluri a led, che mi sembra costino anche .
Thembi, ho visto il sito tedesco, che è riportato sull'etichetta, a parte non capirci una mazza della lingua, ma ho guardato e mi sembra di aver riconosciuto i led da 9,95 come hai preso tu.
Volevo sapere, ti sei limitato a sostituire solamente la lampadina alogena tenendo le plafoniere originali?
Non ci sono problemi di surriscaldamento?
ho visto che ci sono anche altri modelli, per es con la base orizzontale e non verticale, come mai ti sei orientato su quelli?
è la classica fregatura ebay nota la spedizione è 6,99 euro quindi il faretto viene 15 euro tanto vale comperarlo al negozio sotto casa
io ho sostituito le lampade
ciao Br1
Io ho ordinato questi qui: .
Vediamo quando arrivano come sono.
Spediti mi dicono che lo sono, chissà con le poste come andrà a finire....
Buon vento! by Mario
Su Kermit le ho già sostituite tutte da 2 anni, ho la stessa luce se non di più con consumi ridicoli inoltre non avrete più faretti che si scaldano.
Le ho acquistate da:
http://www.ultraleds.co.uk/
Le hanno di tutti i tipi e con tutti gli attacchi possibili
i prezzi vedo che stanno calando sempre più io le ho cambiate quasi tutte di quel tipo, son soddisfattissimo, quando le ho messe io costavano qualcosina in più
idem luci di via e testa
per quelle di via ho trovato quelle con un MONO LED sempre tra quelli di ultima generazione UNA BESTIA
bv
Le patate si comprano a chili, le sorgenti luminose a lumen (oltre che tanti altri parametri importanti).
Senza i numeri non si possono fare valutazioni fondate, specie riguardo agli apparecchi a led.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Gof
Big Grinindubbiamente, pensa che ne ho progettato e dimensionato ( di capannoni non dinette) al CESI ci vado 1-2 volte all'anno Wink
figurati se non ho valutato il confronto ''tecnico'' lumen ecc .. farei Palla 8Palla 8 due . e sono il primo a farmi due palle
e anche kermit credo sappia benissimo cosa è il lumenBig Grin
io sono un ''tecnico / un po umanista, diffido di quelli che a tavola con un buon bicchiere di vino parlano solo di tecnica e basta hanno la mente statica IMHO
immagina se per valutare la bontà di un vino bastasse
il grado alcolico
la quantità di solfiti %
il tempo di invecchiamento
DATI/ NUMERI ma poi il palato è quello che dà il responso finale Tongue
evitando di fare inutilmente i precisini IMHO io le ho messe
VEDO MEGIO
CONSUMO 1/10
NESSUNA MODIFICA
per il resto andare a vela senza troppi calcoli inutili mi illumina la mente 42
ciao bv aiò
  Ecoworthy che ne pensate? kitegorico 10 1.354 11-06-2025, 21:59
  e questo cos'è? tsudgo 3 781 06-08-2024, 18:43
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.089 20-05-2023, 00:48
  La mia idea di pannello solare, che ne pensate? piero55sensei 54 20.810 24-03-2022, 20:50
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 2.394 06-04-2021, 16:56
  Dopo il pannello le batterie, voi che ne pensate? zarzero3 11 3.078 10-05-2020, 15:13
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 3.641 08-02-2020, 11:28
  interruttore basculante per faretto luc46 4 1.756 10-01-2020, 01:05
  Ma questo cavo negativo SM5 4 1.963 01-09-2019, 23:40
  Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget Vittorio Camino 12 3.814 26-03-2018, 21:08
