Paiardi R 18
sempre per la mia piccola scuola Cool sto acquistando questa barchetta che mi sembra molto ben fatta..
chi di voi ci ha mai navigato? impressioni?
thanks....Smile
vai tranquillo è una buona barca molte scuole la usano è la versione moderna dell'alpa 550 ciao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sanata
thanks..Wink
ci sei mai uscito?
Si tantissime volte e non solo con l'erre 18 ma anche con la mitica alpa 550.
ne approfitto per chiederti se credi che sia una barca . se sia di scuffia . se è diciamo una deriva dove ci si bagna parecchio..
thanks...Smile
Ciao Davide, contatta easysail -Mauro- lui ne ha una.
hazmat non ricordo la data ma un sabato ero andato con mia figlia di 9 anni sull'isola che e stata scattata la foto del mio avatar e ad un certo punto si annuvolò il cielo parto dal pontile per rientrare alla base nautica con la randa terzarolata con una mano, laguna di venezia piatta e 22kn (saputo dopo) NNE e corrente entrante (brutta situazione) ritornati velocissimi. Più volte la straorza mi ha chiesto la scuffia ma non abbiamo ceduto, il pozzetto si era anche riempito di acqua per la pioggia battente alla fine non eravamo bagnati poichè ci eravamo ben vestiti con gli equipagiamenti impermeabili .(barche asciutte poi dipende di come sono state trattate) ciao.
ps quel giorno o veramente imparato molto della stabilita della vela
Credo che l'R18S sia un pò meno solido dell'Alpa 550.
Forse per renderlo più leggero...
Visti navigare in laguna più volte, la barca direi che è asciutta perchè la tuga ripara bene il pozzetto, murata abbastanza alta.
L'unica perplessità che ho avuto è la gestione del dopo scuffia, la barca resta molto fuori dall'acqua e fa una bella presa al vento (visto nel baillamme dell'ultima vela longa, 20 knts raff. 25 con onda), mi chiedo quante persone servano per raddrizzarla.
Domanda al volo, ma è zavorrata in qualche modo? Perchè una deriva semicabinata mi 'sembra' strutturalmente instabile.
Chi meglio di Alpa550 può rispondertiWink Io ci esco e la conosco bene. Io esco sia con R18, R18S e Alpa 550.
Allora, l'R18 e l'R18S sono due derive 'asciutte', dove la scuffia è possibile ma te la devi cercare veramente tanto.... Direi che è rarissimo scuffiarci! Evitiamo di dire impossibile perchè all'ultima Velalonga più di qualcuna si è girata (anche Dragonero .. per chi conosce...)... c'erano però 25kn!
La differenza tra i due è minima: la S ha il dritto a prua e alcune piccole differenze che la rendono più 'comoda' e divertente.
Onestamente non riscontro un problema di fragilità (come invece dice irom), ma direi piuttosto di leggerezza che di primo acchitto può far sembrare meno resistenti le nipotine dell'Alpa550. Solo sensazioni. Anzi in caso di scuffia saresti felice di avere le giovani...
Per le dimensioni della barca, la leggerezza etc.. direi che l'R18S è leggermente soprainvelato... che poi è questo che la rende divertenteBig Grin
Unico neo in queste derive è che vista la qtà di tela forse un trasto randa per giocare meglio con lo svergolamento sarebbe stato simpatico.
Io uso le nonne (e mie amate) Alpa 550 per fare scuola: ottime!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Visti navigare in laguna più volte, la barca direi che è asciutta perchè la tuga ripara bene il pozzetto, murata abbastanza alta.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
vero
In effetti da solo non ce la fai. Dalla mia esperienza direi 3.
Se vuoi una barca simile zavorrata allora pensa al piviere.
L'AlpaR18 non è strutturalmente instabile anche se quelle che vedi in Punta spesso montano albero maggiorato e deriva accorciata rifatta in compensato marino. Un pò più leggere.... quindi ecco l'impressione che ne deriva. Però non sono come mamma le ha fatte.
Io nella mia ho lasciato l'albero originale e ho una deriva (originale) lunga e 'pesantuccia' per farci regate ma che rendono stabilissima la barca.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
thanks...Smile
ha due ombrinali molto grossi a poppa da dove entra acqua; la barca è asciutta ma i piedi sono sempre bagnati, estate e inverno
la deriva originale mi sembra che pesi 50 . . pò di stabilità la crea...
Ma i due ombrinali di poppa non hanno una sorta di valvola per non fare entrare acqua?
Altra . mani di . sono già 'di fabbrica' o bisogna aggiungerle...
gggrazzie picciotti..
quelle che ho usato io le avevano e le hanno di già
faccio tutte queste .è la barca è a cosenza ed io a . cui se . per prenderla...!
Visto il peso della deriva, ti consiglierei di armare un circuito che ti permetta di estrarla anche a barca rovesciata, nello snipe è obbligatorio da regolamento di classe, e la deriva pesa 'solo' 15 Kg, impossibile estrarla da fuori.
ottima . come è fatto quello dello snipe?
Ecco , sul mio non c'è e ancora non ho visto come sia sui beccacini normali Big Grin
la deriva è a baionetta, sul r18 è basculante, quindi penso ti basti fare qualche rinvio a poppa.
Io onestamente ho sempre avuto/visto vele diverse da quelle di serie, quindi non posso aiutarti: credo abbia una sola mano... da quello che mi si dice... ma lo chiederei direttamente via mail a Paiardi.Wink
Gli ombrinali ti fanno bagnare i piedi solo se la loro chiusura è logora. Io, negl'R18 del mio circolo non vedo mai entrare acqua.Smiley14 Nella mia Alpa550 (è una bella trentenneSmile) ho cmq risolto il problema mettendo due pezzi di compensato marino e facendoci 2 fori che chiudo con due tappi a pressione (costo totale 25 euro). Non entra acqua in navigazione, ma quando la metto sul carrello inclinata e piove ringrazio di non aver chiuso gl'ombrinali... sai che piscina!Smiley14
Dalla mia piccola esperienza (ne ho viste solo 4 scuffiate e da anni le vedo usare , e le uso per fare scuola) quando scuffia l'R18 / R18S rimane coricato su un fianco e non si mette mai a 180°.
Visto il peso della barca dubito che se rimanesse a 180° fosse facile raddrizzarla.... Sicuramente poter estrarre la deriva a barca girata potrebbe aiutare, però devo dire che per me sarebbe cmq impresa aurdua per 2 persone....
