Batteria motore fuori uso
Mi sentirei di dire '5 anni' a 40-50 gradi durante la ricarica (+ o -) ha fatto già una bella vita....
Tu, senz'acqua, camperesti 5 anni nel deserto del gobi?Wink
Marco
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
..Aperto il vano motore notavo un fortissimo odore di zolfo ...<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Che temperatura raggiunge (normalmente) il vano dove è installata la batteria?
Sicuramente sui 40-50 gradi se non di più anche se c'è un aspiratore molto potente, ad ogni modo condivido fortemente la tua osservazione e sto studiando il metodo di togliere la batteria dal vano motore per ritengo che non ci debba stare (sai i plasticoni queste accortezze...)
Marco
Direi allora che la batteria era buona Big GrinBig GrinBig Grin, adesso mi spiego perchè la maggior parte dei velisti le cambia ogni 2-3 anni, ma anche perchè la BMW le batterie le mette nel portabagagli e non sotto il cofano motore come gli altri (10 anni, venduta l'auto e mai cambiata!)WinkWink
e pensare che nei Bavaria (altri plasticoni tedeschi, avete presente...) NON sono nel vano motore le . perchè glielo ha detto la . vicine di . i paragoni finiscono ., 'sti . stessa regione, splendide macchine e invece le barche...!!! 4242
eppure ci deve essere una ragione tecnica per la quale, tendezialmente, le batterie di avviamento motore, sulle barche sono messe viscine viscine al motore... Per me 5 anni per la batteria di avviamento, sono una bella riuscita, considerato che sulla mia vecchia BMW la sera funzionava e la mattina no....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Velavagando
Quanto ti è durata la batteria?
B.V.
5 anni, ma non dite che sono tanti perchè sulla BMW che avevo l'ho venduta dopo 10 anni ed aveva ancora la batteria originale
Per quello che costa io dopo 4-5 anni la cambio sia sull'auto che sulla . manutenzione preventiva e in barca tale manutenzione può prevenire grosse rogne.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
perchè i cavi dovrebbero essere il più corto possibile per evitare troppe dispersioni e troppi A in giro
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da murri
Anche sulla mia alpetta, italianissima e vecchiotta di 35 anni le batterie NON sono nel vano motoreBig GrinBig GrinBig Grin
che sti tedeschi una volta tanto hanno imparato qualcosa da noi??
B.V.
perché sono nel vano motore....
azzardo un'ipotesi:
Se la batteria si guasta in fretta sono cavoli dell'armatore, mentre i cavi lunghi e le complessità di installazione sono cavoli (e costi) del cantiere.
Oggi ho sostituito la batteria, messa una 'spiroidale da 50 Ah', ma ha delle caratteristiche di spunto ineguagliabili superiori alla 100 ah che avevo ed ovviamente pesa anche meno. Per il momento l'ho messa dove era l'altra ma nei prossimi giorni la sposterò nel gavone grande dove sono anche quelle dei servizi, purtroppo non ho trovato i cavi unipolari extraflessibili che cercavo della sezione adeguata (tipo saldatrici)
Quando ho rifatto l'impianto del vecchio comet ho messo all'avviamento una 'optima' rossa che ha uno spunto mostruoso, quasi 900 amp a temperature bassissime, autoscarica nell'ordine di qualche amp all'anno, puo essere montata anche rovesciata perchè non ha liquido, e, in più, è molto piccola. Una volta avviato il motore la sganciavo e non la facevo caricare dall'alternatore ma solo dal caricabatterie elettronico. Non ha naturalmente grandi capacità, ma la sua funzione non è quella di alimentare servizi ma solo di avviare il motore.
Costo 150 euro. Non pochi ma pare durino molti anni.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
Bravo, è esattamente quella che ho messo io, non volevo fare pubblicità, l'unica differenza è che ho scelto la 'top blu' che è appositamente studiata per uso nautico, pur essendo una 50 ah avvia lo Yanmar 56 Hp meglio della 100 Ah di prima ed ha delle dimensioni ridicole, potresti portarla a casa tutte le sere, puoi montarla in ogni posizione ma volevo correggerti che comunque all'interno hanno il normale elettrolita acqua/acido solforico.
Un bel prodotto veramente, pagata però 200 euro Occhio nero
Mi pare che per il motore siano indicati solo due tipi di batterie, per questioni di spunto:
- piombo acido;
- agm.
Le prime, anche se sigillate (per modo di dire), hanno bisogno di manutenzione periodica controllando l'elettrolita con lo strumento (non basta il livello).
Le seconde vanno controllate periodicamente con riferimento alla tensione (magari facendo una tabella di confronto).
Le agm sono molto efficienti e durevoli ;-)
La mia ex batteria servizi, 100 Ah ad acido libero ma 'senza manutenzione', dopo un anno e mezzo di intenso uso a temperatura ambiente (sta in vano separato nei plasticoni italiani Smile ) si era già bevuta oltre un litro di acqua!
Rabboccata, caricata sul mulo, da giugno fa il suo buon lavoro in baita a 2.000 metri 'curata' da un pannellino da 25.
Penso che sarebbe durata ancora poco se non fossi intervenuto, la parte superiore degli elementi era scoperta.
Le mie nuove AGM per i servizi (90 Ah l'una) hanno comunque uno spunto da 900 amp
azzardo un'ipotesi:
Gedeone, se quello che dici e'giusto, allora penso che la collocazione piu'giusta sia vicina al motore, ma non nel vano motore, diciamo in un settore della sentina sotto i paglioli e di facile accesso. Avere cavi corti e'giustamente un'ottima ragione per evitare inutili assorbimenti.
. è mai riuscito ad accendere il motore con la manovella?
x Kermit. L'elettrolita in quella batteria è un gel. La blu costa di più perchè sopporta cicli di scarica profonda che viceversa consigliano di evitare alla rossa.
x KA6. Appunto, prima di rifare l'impianto elettrico del comet, mi è capitato di avviare a manovella il Faryman R30, un 20 hp bicilindrico di 1100 di cilindrata.
Bisogna essere in 2. Prima si da un cicchetto all'arricchitore del gasolio che sta alla base della pompa poi uno si occupa di tenere premuto l'alzavalvole e l'altro gira la manovella di buona lena. Una volta che il pesantissimo volano ha fatto due giri basta mollare l'alzavalvole e il motore, se è in ordine, parte subito.
Non vi è mai capitato di avviare a pedale un vecchio falcone Guzzi? E' la stessa cosa.Occhio nero
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]<font face='Arial][color='Arial]
Ho fatto la stessa prova con il mi o Faryman 12 HP, con gli stessi risultati positivi. Ho faticato meno perchè il motore è piu piccolo. Comunque bisogna essere in due.
A .'è l'alza . vedere dov'è la levetta sul mio lombardini . che se sei da solo sono volatili per . ogni caso i cavetti a bordo li tengo.
Davide non per mettere in dubbio che sia a gel ma la scheda tecnica della batteria che ho preso non ne parla, cita solo che è ad acido solforico. Questo è il link ufficiale della scheda tecnica:
http://www.optima-batterien.euhttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/media/OPTIMA_BlueTop_SLI_42_en_03.pdf
Se dovesse essere a gel tanto di guadagnato ma non mi sembra,anzi in altri documenti si parla che se dovesse uscire liquido dalle valvole di sicurezza di sfiato ecc.
Comunque è veramente una batteria eccezionale
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da KA6
Si.
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 550 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 767 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.281 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.336 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.443 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.968 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.731 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 847 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.187 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 893 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.628 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.483 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.574 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.095 08-07-2024, 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.716 07-07-2024, 09:53
