Barca appruata
hal999 Offline
Barca appruata
Da sempre ho avuto la sensazione che quando il vento aumenta il mio Fun si apprua. Adesso ho anche conferma.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 74,63 KB
La foto non è granché pero si vede bene che la linea di galleggiamento a prua e più bassa che a poppa. Il vento era tra 12 e 16 nodi.
Dove sbaglio?
Le vele sono nuove e prua è completamente vuota.
03-10-2009 04:46
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Barca appruata
Secondo me è l'onda... sale sulla prua e ti da questo effetto; ma con questo sbandamento che pretendi? Wink
03-10-2009 04:50
hal999 Offline
Barca appruata
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sloopy Joe
non eravamo molto sbandati, falchetta era abbondante fuori acqua
03-10-2009 04:57
Frappettini Offline
Barca appruata
Non mi pare che l' appruamento sia un caratteristica solo del tuo Fun.
03-10-2009 14:32
PaoloB3 Offline
Barca appruata
Potrebbe essere vero o potrebbe essere solamente il fatto che stai prendendo un' ondina.
Ti allego due foto di Fun in bolina che ho trovato sul picci':
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 139,38 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 148,41 KB
Controlla che la poppa sia appoggiata bene.
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2009 15:46 da PaoloB3.)
03-10-2009 15:45
hal999 Offline
Barca appruata
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da PaoloB3
Smile
Mi sa che hanno meno vento e probabilmente sono in quattro
03-10-2009 19:51
PaoloB3 Offline
Barca appruata
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hal999
Smile
Intorno a quale peso di equipaggio e' stato progettato il Fun?
La classe impone un peso massimo?
Big Grin
03-10-2009 20:28
afo Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Barca appruata
A me viene questo sospetto... il vento cresce, tu scarichi un po' la randa e ti trovi un centro velico appruato. Se adesso aggiungi che, poichè la spinta che ricevi è (supergiù) parallela al piano di coperta, a barca sbandata ti trovi una componente di quella forza che ti schiaccia la prua sull'acqua più di quanto lo faccia a poppa.
Non ho idea se su un Fun (o su un'altra barca qualunque) le forze in gioco sono tali da creare l'effetto di cui ti lamenti.
Giusto per curiosità.. se guardi gli altri Fun.. cosa vedi?
A.-
03-10-2009 20:31
hal999 Offline
Barca appruata
Smile
Big Grin
Normalmente si regata in quattro, non ce limite di peso massimo.
04-10-2009 00:11
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Barca appruata
Su http://www.fungarda.it/immagini.html puoi vedere tante immagini di Fun in navigazione, ad esempio per vento forte guarda quelle dell'europeo di Riva del 2007 (10-18 nodi) ... per tenere l'assetto bisogna schiacciare forte.
E' vero che nelle foto di PaoloB3 c'è meno vento e l'equipaggio è da 4, per quel che vedo nella tua foto mi sembra che manchi proprio il quarto a fare peso a poppa. In 3 poi con 16 nodi è meglio il fiocco che il genoa. (Ma può essere giusta anche l'osservazione di Afo, oppure davvero è solo un'onda)
06-10-2009 03:40
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Barca appruata
a me sembrate un pò troppo sbandati, in quella situazione i volumi di carena cambiano sensibilmente e la barca potrebbe appruare e sicuramente rallenta. Secondo me andrebbe portata un pò più piatta. Il tuo albero non sembra avere un grosso rake, stai il linea con le altre barche?
Considera inoltre che, alla velocità massima della carena, l'onda creata dalla velocità della barca, ha la sua cresta proprio in corrispondenza della prua, il cavo circa a metà barca e l'altra cresta sulla poppa.
Ho visto un pò di foto dei Fun nel sito suggerito, risulta evidente questa tendenza a mettere la prua un pò bassa, probabilmente dipende dai volumi di carena a barca sbandata.
06-10-2009 15:12
hal999 Offline
Barca appruata
Va be ho capito
AAA cercasi un volantista pesso minimo 100Kg SadsmileySadsmiley
06-10-2009 15:21
Barca appruata
bè mi sembra assolutamente normale.
la spinta è sopra la linea di galeggiamento
e la resistenza è sotto.
è evidente che l'interazione delle forze in gioco tende a buttare giù la prua.
poi nn discuto del tanto del poco.Wink
(sbaglio qualcosa?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2009 17:56 da andros.)
06-10-2009 17:53
