Lignano - Autunnali
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da BluSail24
speriamo nei 20-25 nodi prospettati dai vari meteo!!
Ma sei 'fuori' ?! Tutto quel vento con un barchino ?
Io in quanto regatante spero in un calo meridiano.....in quanto velaio, invece, in un bel rinforzino....
16-10-2009 18:23
shein Offline
Messaggio: #22
Lignano - Autunnali
...io invece ne ho le Palla 8Palla 8 piene del ventone incontrato quest'anno...Disapprovazione
il mio habitat si attesta tra i 2 e i 6 nodi42
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-10-2009 20:13
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #23
Lignano - Autunnali
mi associo all'albert 'regatante' e 'gufo' per aria un po' più moderata di quella prevista...
16-10-2009 20:18
albert Offline
Messaggio: #24
Lignano - Autunnali
noi sappiamo benissimo che il nostro range di vento sono gli 8-12 nodi, ....
Allora, di cosa andiamo in cerca ?? Perchè ci vogliamo rovinare ? !
Il ventone lasciamolo per le ultime prove, quando avremo un po' più di allenamento (noi)....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2009 21:10 da albert.)
16-10-2009 21:09
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #25
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da shein
Quoto fratello Shein... e non mi rompiamo le balle a prua e a schiacciare in falchetta, un po' di sole...e tiepidino.
OKKEI... questa si che e' vela!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-10-2009 23:11
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #26
Lignano - Autunnali
noi sappiamo benissimo che il nostro range di vento sono gli 8-12 nodi, ma più vento c'è e più ci si diverte dai.. comunque prenderemo quello che ci sarà...
Sti ca§§i... si vede che non fai prua! Big GrinBig Grin Un po' di sano altruismo mai eh??
16-10-2009 23:12
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #27
Lignano - Autunnali
Scusate l'ice cup quando e'? Finita Chioggia??
16-10-2009 23:14
albert Offline
Messaggio: #28
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Il 6 dicembrrrrre....
16-10-2009 23:18
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #29
Lignano - Autunnali
Mmmmm, non credo proprio che il range del Bonin 31 sia quello, cosi', imho, non ti paghi il tuo bsf; di bolina, rischi di farti passare, in reale, anche da 'Evviva'. La ns barca e' fortissima in poppa e si difende in bolina, e poiche' sappiamo che la regata si 'costruisce' di bolina, dove e' determinante la lunghezza al galleggiamento e l'assetto, direi che siamo piu' competitivi 'fino' a 8 nodi. Per noi almeno e' cosi', anche se Albert con le ariette si annoia.
17-10-2009 14:06
tiger86 Offline
Messaggio: #30
Lignano - Autunnali
Io non ho ancora definito con quale barca farò Caorle e in funzione della scelta preferirei un diverso range di vento.
In ogni caso se il vento è sopra i 7/8 nodi credo che siamo tutti contenti, se è sotto diventa un po' un'agonia.
Teniamo conto che a caorle con 20nodi non si regata quasi mai in quanto con scirocco tante barche non escono neppure dal canale e con bora se è iniziata già da diverse ore il mare rischia di essere già formato. I nostri comitati ...odiano...la baraca che rolla e beccheggia e quai sempre su l'alfa.
Leandro
17-10-2009 14:47
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #31
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]... e poiche' sappiamo che la regata si 'costruisce' di bolina...
...ma si vince di poppa caro Einstein! Wink
17-10-2009 21:25
albert Offline
Messaggio: #32
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Stamane il velaio è molto più contento del regatante WinkWinkWink....e insieme ad altri colleghi avrà un bel daffare per la settimana....Big GrinBig Grin
19-10-2009 16:47
blackmarlin Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #33
Lignano - Autunnali
Prima volta che incontravo condizioni simili, con onda, formata, e vento.
Quindi timonato alla azzz, soprattutto di bolina con onda contro.
Nn buona regata per noi quindi.
L'errore di base è stato probabilmente di non mettere una mano di terzaroli alla randa, facendo tutta la regata con randa piena ed olimpico.
Troppo invelati e quindi potevamo andare solo di bolina sticcatissima per contrastare lo sbandamento, ma poi ... piantandoci nell'incavo delle onde .. appena poggiavamo leggermente ci 'stendavamo' troppo con conseguente scarroccio a gogo.
Durante una strambata ... qualche collega di albert sarà contento ... abbiamo divelto con la scotta randa la parte alta della colonnina timone che contiene la bussola.
Fortunamente 'è volata' in pozzetto e nn in mare, quindi basterà comprare nuovamente il supporto per rifissarla alla colonnina.
Giornata veramente impegnativa. Proprio al 'limite' secondo il mio punto di vista.
19-10-2009 17:18
albert Offline
Messaggio: #34
Lignano - Autunnali
Io ho reputato invece che fosse fuori range per noi per svariati motivi dopo aver provato a metterci di bolina ... e siamo però arrivati primi alla corsa al bar.
P.S. Ammetto che il colpo di grazia è stata un'ondata dritta negli stivali Wink
19-10-2009 17:30
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #35
Lignano - Autunnali
noi abbiamo visto fino a 28 nodi di reale ma non so quanto il mio anemometro sia giusto ; effettivamente boline toste, con randa lasca lasciata a sbatacchiare (così non vedevamo quanto brutta era la forma Big Grin) - partiti alla c. di cane, e lo spi stavolta l'abbiam lasciato in saccoccia - per quanto riguarda le secchiate d'acqua, devo elogiare particolarmente i ragazzi in falchetta, in queste condizioni sul J é quasi come in Jacuzzi Big GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2009 19:19 da Furkolkjaaf.)
19-10-2009 17:39
albert Offline
Messaggio: #36
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Furkolkjaaf
Strumenti ok: il tuo dato mi era stato confermato dall'X di margherita .... rilevato nel momento in cui gli è esploso lo spi....
19-10-2009 17:49
einstein Offline
Messaggio: #37
Lignano - Autunnali
Ragazzi, saro' anche un fanatico delle ariette, ma vorrei sapere chi si e' divertito con quelle condizioni. [?]
19-10-2009 18:16
Furkolkjaaf Offline
Messaggio: #38
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
einstein, siamo stati anche noi sul punto di girare la prua e tornarcene dentro ; ma, superati i primi minuti di 'preoccupazione' si prende il ritmo...e sì, ci si diverte !
19-10-2009 19:26
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #39
Lignano - Autunnali
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da blackmarlin
Blackmarlin, scusa ma non ricordo mai su che barca regati.
19-10-2009 21:41
blackmarlin Offline
Messaggio: #40
Lignano - Autunnali
Su Safada - comet 33
28 di reale .. nn so ... ero troppo impegnato a cercare di portare la barca .. ed il vento nn lo vedevo. Cmq a me in partenza nn segnava 28 di reale.
Sul secondo giro magari, ha rinforzato.
Noi il prom giro l'abbiamo fatto abbastanza bene, eravamo giusto dietro diecixdieci .. poi sulla seconda bolina ci ha preso un centinaio di metri, e poi ... noi sinistra lui destra ... abbiamo fatto un pò di casino (inlcuso il sottoscritto al timone)
Cmq Dieci x dieci, con randa terzarollata genoa, e soprattutto tangonando il genoa di poppa, era veramente velocissimo.
Prossima week end andrà meglio per noi. Useremo questa prova come scarto .. sigh sigh ... ergo nn possiamo più sbagliare.
Anche argentovivo ha 'bucato' la randa sulla ultima strambata alla boa prima del traversino finale ... cmq nn vedo il senso di rischiare come ha rischiato in quelle condizioni (eravamo ingaggiati e ha voluto l'interno boa - che gli abbiamo concesso - solo che poi nella manovra un pò forzata ha rotto la randa.
19-10-2009 22:02
  Elucubrazioni autunnali: piano velico ghibli4 7 2.213 26-10-2010 22:15
  Campionato 2 Golfi Lignano albert 14 2.935 18-04-2009 00:53
