Vismara 34
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vismara 34
In attesa che arrivi AleufoBig Grin credo tu debba precisare a quale tipologia 34 ti riferisci, ovvero se ai 'vecchi' ims oppure ai nuovi FastCruiserWink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
22-10-2009 19:32
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Vismara 34
secondo me è SPETTACOLARE.....ma forse sono di parte...ce ne sono 5 di v34 ed ognuno diverso dall'altro.
C'è Quantum in vendita e Aleufo ti può dire tutto quello che vuoi.
Io regato sul v34 ganzuria969...e vola davvero;per le regate ha un rating abbastanza difficile da pagarsi ma con venti leggeri se la gioca con chiunque.
Per le crociere è veramente comoda perchè oltre ad avere degli interni spaziosi, luminosi e completi è una barca che anche solo col fiocco cammina davvero molto bene.
La messa a punto per le regate richiede un pò di tempo...ma in fondo questa è una cosa che vale per tutte le barche...Big GrinBig Grin
Ogni v34 costruito è un pò diverso quindi è difficile dirti qualcosa di più specifico; tu a quale V34 ti riferisci??
22-10-2009 19:33
aleufo Offline
Vismara 34
hanno già fatto tutte le domande del caso.....aspetto le risposte per intervenire
22-10-2009 19:35
sailsport Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2007 Online
Vismara 34
appunto ho visto in vendita quantum.. la conoscete?
22-10-2009 19:45
easy221 Offline
Vismara 34
Aleufo conosci quantum??e quantum lo conosci bene??Big GrinBig Grin
22-10-2009 20:01
Lo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Vismara 34
eheheheh
a proposito lo si prova???Big Grin
anzi..QUANdUM SI PROVA??Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2009 21:55 da Lo.)
22-10-2009 21:55
aleufo Offline
Vismara 34
Allora: Quantum è un V 34 Fc che vuol dire fast cruise, crociera veloce, ma anche easy sailing, quindi veloce e facile. Barca costruita a Villesse da Marine Tecnologies, quando era il cantiere di Vismara e Cossutti. E' volendo un progetto che esce dai canoni di regolamenti, ma che si adatta piuttosto bene all' IRC. Proveremo nel 2010 anche una stazza Orc Club con il 969. Domandate gente domandate....
23-10-2009 03:15
sailsport Offline
Vismara 34
ciao, mi riferisco a Quantum che mi sembra di capire che aleufo conosce bene.. Come mai? Forse prima era tua? Vorrei capire che tipo di barca è come 'viaggia' con arie leggere, medie anche più importanti.. insomma aiutatemi a capire che tipo di barca è.. in foto mi è piaciuta e sarebbe mia intenzione fare qualche regata in alto adriatico e crociera d'estate..Grazie a tutti..ciao.
23-10-2009 03:35
easy221 Offline
Vismara 34
ma di qualcosa di più a sailsport; la costruzione, l'albero e di abitabilità rispetto ai 34 concorrenti.
Un piccolo suggerimento: cammina meidamente meglio di un x-35.....Big GrinBig Grin
23-10-2009 03:37
Lo Offline
Vismara 34
ale?
24-10-2009 13:51
aleufo Offline
Vismara 34
Dimmi LO?
24-10-2009 14:35
Lo Offline
Vismara 34
non rispondi all'amico interessato?? forse MP?
Bella quantum!! Wink
24-10-2009 15:44
aleufo Offline
Vismara 34
Ok Lo darò fra poco tutte le informazioni
24-10-2009 17:06
aleufo Offline
Vismara 34
Quantum è la prima dei V 34 Fc nel 2005 Costruita su stampo maschio (meglio) in composito di vetro e carbonio con sola resina epossidica con tecnica del sottovuoto (1 per ogni pelle) corecell e con postcettura per 24 h a 70'. Paratia dove appoggia albero in carbonio (pieno), rinforzi e madieri in piano di carb, come le lande. Tutto strutturale. Albero Riba in carbonio una sola crocetta 29° ad ala di gabbiano.motore Lombardini 18hp elica abbattibile, vele in film Doyle.Chiglia in scatolato di acciaio(con fori di alleggerimento) piombo e scarpone ottimizzato IRC. Timone cn ase in Ergal e pala in composito.
24-10-2009 17:13
Lo Offline
Vismara 34
Big GrinTongueTongue
24-10-2009 17:18
aleufo Offline
Vismara 34
Quello da fare Quantum......Smiley14SmileSmile
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 33,9 KB
24-10-2009 17:53
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Vismara 34
ehi...ma qui ottimizziamo sempre, eh non vale.Smiley14Smiley14Smiley14
24-10-2009 17:57
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Vismara 34
scusate...
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 78,37 KBBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-10-2009 21:59
aleufo Offline
Vismara 34
Mr Cinghia Spero che il tuo commento non sia quello di quelli sotto la barca.
25-10-2009 01:25
  Vismara PaoloB3 3 2.910 30-09-2011 08:29
  Varianta 44 il Vismara (però di JV) della IKEA bifrak 42 8.239 08-12-2010 00:53
  VISMARA 62 SPORT Federico 235 8 2.533 07-07-2010 22:46
