Le prove di Solo Vela
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
miiii che pìtime che siete.
Perche non vi mettete voi a fare le prove per le riviste?
Ma secondo voi chi è il cliente target di questa barca? Sarà un pensionato con un gruzzoletto di soldi da parte che vuole un barcone comodo e che tirerà fuori le vele una sola volta nella sua vita giusto per vedere se le hanno messe quando gli viene consegnata.
Ovvio che una barca da crociera di 15 Tonnellate con una superfice velica di un un 40 non andrà una cippa, ma chissenefrega!
Guardate sto video: secondo voi perchè l'han girato tutto di bolina larga/traverso con le vele pure regolate male?
http://www.jeanneauyachts.net/video/Jean...hts53.html
11-11-2009 19:50
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
Non siete mai contenti!! 424242
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #23
Ragazzi, tutto giusto quello che dite, continuo pero' a non capire come una barca puo' correre di piu' a 45° al vento reale, piuttosto che a 70°/80°/90°.
Non e' in discussione se le velocita' dichiarate corrispondono o meno alle velocita' polari teoriche della barca, ma almeno prenderle come punto di riferimento, questo credo sia lecito.
Non ho trovato le polari della barca in questione (Jeanneau 53), ma sono riuscito a pescare quelle dell'Oceanis 54, che credo si avvicinino parecchio.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 68,54 KB
Come noterete, non c'e' la colonna dei 6 nodi, ma risulta comunque evidente quale sia l'andazzo.
11-11-2009 20:18
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
quelle proposte dalla rivista non sono polari ma semplicemente i risultati di una veleggiata.
Se il timoniere con il vento così scarso non è riuscito a far partire la barca al traverso, si giustifica il dato. Probabilmente se fosse passato con continuità dalla bolina, dove si era creato un apparente, al traverso avrebbe mantenuto l'apparente e la velocità (a prescindere dalla veridicità del valore numerico). Forse ha fatto il contrario, cioè da una situazione in cui era piantato al traverso, ha acquistato velocità orzando, ottenendo l'explois!!Big GrinBig GrinBig Grin
Forse le vele pesanti neanche riuscivano a mantenere una forma al traverso.
D'altra parte non siamo certo un popolo di navigatori ed è questa la nautica che ci meritiamo...WinkWinkWink
11-11-2009 21:17
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #25
breve conticino, 4.4 nodi di velocità barca a 45° di reale con 5 nodi di vento reale danno 23° di angolo di vento apparente
11-11-2009 21:37
einstein Offline
Messaggio: #26
O.K. Rob, ma supponiamo che quella velocita' sia stata raggiunta con 6 nodi di TW, andremmo a 26° di apparente, piu' accettabili anche se sempre ottimistici. Ma, ripeto, non e' questo il punto, bensi' quello di non riuscire a far correre di piu' la barca sulle andature un po' piu' larghe,fino al traverso, dove questo tipo di barche sono solite esprimersi al meglio; oltre, se non viene usato lo spi, e' inevitabile che le velocita' crollino.
11-11-2009 22:03
zankipal Offline
Messaggio: #27
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lupo planante
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]STRAQUOTONE Big Grin
12-11-2009 00:37
studiodip Offline
Messaggio: #28
Naviga a tutta tela con venti e passa nodi di vento e mare piatto, con apparente al traverso. A occhio starà filando a una decina di nodi.
Forse era meglio riprenderla in poppa senza vento.
Così... per onestà 42
12-11-2009 02:40
RobertoD Offline
Messaggio: #29
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da rob
A me viene 8,7 nodi di apparente a 24°. Sbaglio qualcosa?
12-11-2009 14:04
einstein Offline
Messaggio: #30
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da RobertoD
No, non sbagli nulla. L'angolo, comunque, era gia' stato rilevato correttamente anche da Albert.
12-11-2009 15:44
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #31
no, no, devo aver lasciato per strada un po' di robetta dietro le virgole Smile
bv
12-11-2009 16:06
einstein Offline
Messaggio: #32
Ciao Rob, ho riguardato con calma lo schizzo della polare che hai postato sopra e, a dirti la verita', ci ho capito poco niente.
Saresti cosi' cortese da illuminarmi?
12-11-2009 20:24
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #33
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
quella è una versione 'casereccia' di programmi comemrciali di calcolo delle polari reali, tipo l'Optima di Adrena
http://www.adrena.fr/en/optima-softwares.html
quando si vuole determinare una polare 'reale' sufficientemente significativa, non capita praticamente mai che ci si trovi nelle condizioni necessarie a stabilire con un minimo di precisione il puntino di incrocio fra la curva polare e l'angolo/velocità del vento reale: se uno vuole la polare per 45° di reale con 10 nodi di vento, come determinarla se si misura un vento apparente fra 15 e 17, velocità della barca fra X e X+Y, e il timoniere o le onde fanno fare uno zigzag di cinque gradi ?
visto che il puntino non si riesce a determinare direttamente, si cerca di inferirlo indirettamente in modo statistico: si mette la barca in assetto di guerra e navigando navigando si registrano in continuo i dati di navigazione (per esempio con un'uscita NMEA), mentre si fa di tutto per andare al meglio: a questo stadio non è necessario *trovare* come la barca vada meglio, ma *provare* il maggior numero di alternative possibili (regolazione, condotta, ecc). Si ripete nel maggior numero possibile di condizioni di vento e di mare.
Una volta ottenuta la mole di dati, si effettua un primo filtraggio per i dati non rilevanti e gli errori grossolani.
Si ricalcola il vento reale (ok anche per vedere che ritardo abbia il calcolo del vento reale del sistema di bordo) e si fa un grafico polare come quello della figura: ogni puntino colorato rappresenta un istante di navigazione.
A questo punto, scelta una velocità di vento reale per la quale calcolare la polare, secondo trattamento statistico per determinare l'inviluppo delle combinazioni registrate che siano rilevanti, che poi è la polare cercata.
Se uno vuole qualcosa di ancora più significativo poi si puo' ripetere ad libitum con condizioni di mare diverse, vele diverse, timonieri diversi eccetera
ps
visto il prezzo a cui vendono il programma 4-500 euro, e considerati i costi una tantum di sviluppo e quelli di commercializzazione, mi stupirei se fosse basato su un algoritmo molto più complesso Smile
12-11-2009 22:34
einstein Offline
Messaggio: #34
O.K. Rob, non ho ancora capito, pero', a cosa si riferiscono quei numeri in rosso e quelli in blu', e, gia' che ci siamo, anche i pallini colorati. Ho provato a dar loro un significato, ma non mi trovo.
E poi quel grafico, a che intensita' di vento si riferisce? E a che barca? Sembra un missile!!
13-11-2009 00:32
Messaggio: #35
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da studiodip
... e cosa sono venti e passa nodi per una barca di 16 tonnellate??
Navigo io con il Fun a 20 nodi randa piena e fiocco che peso 900 kg
13-11-2009 02:30
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #36
*è* un missile Smile , un catamarano su foil, uno dei rari casi di barche con VMG in poppa superiore al vento reale
sui dati grezzi
è stato tracciato un inviluppo per le velocità di barca corrispondenti a velocità di vento reale &lt;=12 nodi, ottenendo una polare per 12 nodi di reale, nella descrizione
http://homepages.rya-online.net/ejcchapm...perWeb.htm
c'è anche qualche considerazione sul metodo di costruzione delle polari, per uno scafo cosi' particolare bisogna fare un numero enorme di misure per poterne trattenere (dopo i filtraggi) una parte significativa per la costruzione della polare, per uno scafo più normale si trattiene una percentuale di rilevamenti molto maggiore, o comunque si puo' determinare il livello di filtraggio adeguato fino ad avere dei risultati soddisfacenti
bv
13-11-2009 06:18
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #37
Perdona la mia curiosità, rob, ti interessi di cat su foils, oppure questo esempio è venuto fuori 'per caso'....
13-11-2009 18:31
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #38
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
ciao albert,
mah mi incuriosisce un po' tutto Bacio
quell'articolo l'avevo registrato solo per la polare particolare pero', il fatto del VMG in poppa superiore al vento reale è una cosa che anche degli eminenti fisici hanno dei dubbi a spiegare, eppure le misure son li'...
di formazione sarei anche 'architetto di yacht' (anche se poi come università/professione ho fatto tutt'altro), parecchio tempo fa ho preso il diploma della Westlawn school of yacht design, poi ho disegnato un po' di barche per degli autocostruttori (dumping feroce a prezzi nominali Big Grin ) ma poi son passato ad altro, poi siccome sto facendo una bella virata nella vita, a medio termine non escludo di ritornare alle vecchie passioni, per ora rispolvero un po' tutto
Smile
come foil avevo solo provato a disegnarne da attaccare sotto ai windsurf ma non sapendoci andare son rimasti li' sulla carta, ogni tanto mi vengono idee selvagge sul prendermi un Moth ma i dolorini nella schiena rimettono subito coi piedi in terra Occhio nero
ciao r
13-11-2009 19:08
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #39
[quote]Messaggio inserito da albert
ciao albert,
Smile
ciao r
ciao visto che avete tirato in ballo questi ' cosi ' che non ho mai visto fateci sapere qualcosa in più.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 73,05&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 45,83&nbsp;KB
13-11-2009 21:40
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #40
mai stato su ma avrei una voglia... Tongue
su youtube ci sono anche dei video spettacolari
ne ho visto uno al salone di parigi l'anno scorso, a memoria 13000 euro (?), la tipa dello stand diceva 'oh in due tre uscite si impara a 'volare', un conoscente che di derive qualcosina conosce ha detto che c'ha messo moooooolto di più
tanto per dare un'idea di come funziona:
1.ci sono due foil orizzontali, uno all'estremità della deriva e uno all'estremità del timone, entrambi sono incernierati sul loro lato anteriore, cosa che permette di modificarne l'angolo di incidenza
2. vedi quella specie di 'baffo' metallico che corre lungo lo scafo, a partire dalla prua ? è incernierato a prua e poi è connesso a un rinvio meccanico che modifica l'angolo di incidenza del foil della deriva: quando la barca è ferma quello stecco sta in verticale giù e dà un angolo di incidenza forte al foil (per dare la portanza necessaria a uscire dall'acqua), man mano che la barca accelera e si solleva, lo stecco viene spinto all'indietro dalla pressione dell'acqua e riduce l'angolo di incidenza del foil e la portanza, consentendo al foil di restare sempre immerso con una portanza poco variabile al variare della velocità
3. il foil sul timone serve a dare l'assetto longitudinale, anche questo è incernierato, l'angolo di incidenza puo' essere variato meccanicamente ruotando lo stick del timone
bello da quanto è semplice Smile
13-11-2009 22:03
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 4.837 16-07-2024 16:16
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 4.941 09-03-2022 09:56
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 2.598 10-09-2020 12:24
  prove di delaminazione kermit 85 17.945 10-01-2019 01:03
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 7.179 10-12-2018 10:21
  Ormeggio da solo al finger, ditemi se sbaglio ... Eugenio_Fen 12 4.620 06-09-2018 14:33
  Rollafiocco che rolla solo da una parte.. bellatrix 22 7.577 25-06-2018 13:27
  avvolgifiocco: si può sostituire solo il tamburo ? lucianodb 7 2.834 11-09-2017 15:01
  Ormeggio in banchina da solo Flab 35 23.786 01-08-2016 22:14
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 14.991 14-07-2016 11:38
