Chiudere scarico/presa a mare
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Dovendo sostituire il wc nautico con uno chimico, voglio chiudere la presa a mare e lo scarico. Per chiudere i fori pensavo di fare delle stratificazioni in mat ed epossidica all'interno e stuccare con epossidica ed addensanti all'esterno. Può andar bene come procedimento? Indicativamente quanti strati bastano x un lavoro sicuro?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
15-11-2009 04:51
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se parli inglese questo video qualche idea te la da.
Per il numero di strati misura lo spessore della vtr attuale e regolati con quello.
Marco
15-11-2009 05:14
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Nel video secondo me c'è un punto che mi lascia un po perplesso: quando mostra l'applicazione dei vari dischi di fibra a formare 'la piramide', sembrerebbe che il disco più largo sia il primo, e poi via via quelli più piccoli verso l'esterno (ne filmato è al secondo 48, nel punto in cui c'è l'animazione).
Io ritengo sia meglio il contrario, e cioè il disco più piccolo del diametro di poco più del foro per primo, e poi sopra gli altri con diametro crescente fino all'ultimo che copre tutto il foro e il bordo precedentemente sfinito con il frollino.
Inoltre, se lo spessore della vetroresina dove c'è il foro è elevato, il lavoro andrebbe fatto in entrambi i lati, all'interno e all'esterno, precedentemente preparati con il frollino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2009 19:12 da acquafredda.)
16-11-2009 19:04
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho fatto così : smussato gli spigoli del foro da dentro e fuori. iniziato a resinare da dentro con stuoia 300g/m (no mat) ed epoxi con disco grande e poi più piccolo. dopo da fuori : prima disco piccolo per evitare di lasciare vuoti poi grande spingendo la parte centrale nella concavità che ho completamente riempito con pezzi piccoli. successivamente lisciato solo esterno.
16-11-2009 19:53
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Io (che però ho spessori di 2 cm e oltre) così feci:
1 - ho conicizzato il foro svasandolo verso l'esterno
2 - ho tagliato un disco di compensato marino con una conicità compatibile
3 - ho praticato (con una fresina tipo Dremel) una sorta di sede per o-ring sia nel foro che nel tappo
4 - ho inserito il tappo fissandolo con stucco-vetroresina
5 - ho discato la zona del foro tappato per un diametro di ca 200 mm e per una profondità di circa 3 mm
6 - ho resinato 3 strati di mat all'esterno ed altrettanti all'interno
7 - ho rasato l'esterno con rotorbitale
... poi acquastop 1 mano, epomast, acquastop 2 mani, passata di aderglass e 3 mani di antivegetativa
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 12,75 KB
24-11-2009 05:12
Frappettini Offline
Dirò una bestialità, ma io lascerei la valvola; la chiudi e smonti la leva giusto per stare tranquillo circa aperture accidentali.
Magari un domani hai necessità di ri-installare un cesso nautico, ti trovi metà del lavora già fatto...
24-11-2009 15:36
palve Offline
Il filmato è corretto: il foro va svasato verso l'esterno in modo che la pressione esercitata dall'acqua da fuori verso l'interno trovi naturalmente ostacolo.
Quando preparano il tappo di tessuto lo preparano a parte sovrapponendo i vari strati con la resina. Poi applicano la pezza troncoconica allo scafo e rifiniscono.
Si fa proprio così.
24-11-2009 16:29
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da palve
Si fa proprio così.
Quoto, il lavoro rappresentato nel filmato è quello corretto, la pressione dell'acqua si esercita dall'esterno verso l'interno, quindi in funzione di questo la svasatura va fatta all'esterno, l'eventuale spessore anche se minimo si può raccordare con dello stucco epoxy sino a sperdere.
Bob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2009 21:39 da Novecento.)
24-11-2009 21:38
acquafredda Offline
Ma se lo spessore è circa 15/20 mmn non conviene fare un doppio lavoro interno ed esterno?
Ossia svasando il foro dalla parte esterna fino a metà dello spessore, ed anche dalla parte interna fino all'altra metà, e fare le pezze a cono sia dentro che fuori??
30-11-2009 17:42
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
salve, entro a gamba tesa.
anch'io sono passato al wc chimico. mi sono limitato a togliere la leva rossa dalla valvola a sfera dopo averla ben serrata. pensate ci possano essere problemi?
ciao, Carlo
18-12-2009 20:33
domanda:ma un chimico quante cag,hemm,servizi concede prima di dover essere pulito?
18-12-2009 23:45
seafox II Offline
Registrato: Aug 2009 Online
dipende da quanta ne fai ad ogni seduta Big Grin , perdonami ma è solo una battuta. Torndando (seri)alla domanda, su per giù circa 3 giorni(in una barca con 2 persone a bordo senza problemi intestinali).
ps: ti confesso che preferisco svuotarlo ogni giorno, mi da un senso di pulizia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2009 00:20 da seafox II.)
19-12-2009 00:16
mckewoy Offline
suggerimento, se utilizzi l'aceto al posto del disgregante chimico hai lo stesso risultato e dentro hai prodotti non inquinanti che puoi gestire al largo nel caso di lunghe permanenze.
quanti giorni dipende dal volume del serbatoio. quelli da dieci litri sono bassi e quelli da 20 litri sono poco agevoli da trattare. io ho scelto un 15 litri. a me dura tanto perchè non ho problemi a farla fuoribordo e lo usa solo mia moglie e occasionalmente una ospite.
ciao, Carlo
19-12-2009 00:42
  Quale materiale boccola per riduzione diametro presa a mare Horatio Nelson 16 1.538 12-12-2024 11:48
  scarico lavello della cucina Brunomarco 16 4.649 14-05-2021 22:46
