Spi Asimmetrico
Gamble Offline
Registrato: May 2007 Online
Spi Asimmetrico
Provando varie soluzioni e cercando di affinare la conduzione..preferite portare la vela in oggetto fino al battere dell'inferitura o tenerlo un pelo più castigato??
La mia idea è che:
-poco vento(3-7 nodi) vela portata con ghinda che batte ogni decina di secondi..
-vento medio(8-14 nodi) vela portata piena con pieghetta giusto per controllare che si è al limite..
-vento forte(14..) vela con orecchietta continua per invogliare a poggiare il 'conducente'Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2009 01:25 da Gamble.)
09-12-2009 21:32
aleufo Offline
Spi Asimmetrico
Credo che la cosa più importante sia quella di portare la vela sempre insieme al timoniere, scendendo e salendo in base alla pressione, tanto da usare un pò meno la scotta.
09-12-2009 21:54
easy221 Offline
Spi Asimmetrico
Io la porto sempre al limite con una piega abbastanza profonda (30-40 cm) da 3 a 15 nodi, oltre tendo a diminuire l'orecchio ma comunque sempre presente..
Spesso la cosa difficile è capire quando ricazzare la vela per non farla sgonfiare cioè quando la piega è al limite...e poi dialogo mega col timoniere...
09-12-2009 22:10
albert Offline
Spi Asimmetrico
E un po' di tell-tales in ghinda (penso che per balumina gamble intenda la caduta prodiera), no eh ?
L'orecchia(o) è la parte della vela la cui risultante aerodinamica è più orientata in avanti (come nel genoa/fiocco)..meno resta chiusa, meglio è....anche perchè l'avete pagata al velaio, nel certificato etc. etc. Wink
09-12-2009 22:52
tiger86 Offline
Spi Asimmetrico
L'orecchia(o) è la parte della vela la cui risultante aerodinamica è più orientata in avanti (come nel genoa/fiocco)..meno resta chiusa, meglio è....<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Wink
Leandro
10-12-2009 00:23
aleufo Offline
Spi Asimmetrico
Credo vada aggiunto un elemento molto importante per la regolazione dell'assimmetrico:la mura
10-12-2009 01:07
Gamble Offline
Spi Asimmetrico
albert ho corretto per maggiore chiarezza..in effetti mi riferivo all'inferitura..
i filetti (tell tales) per portarlo come un genoa? quindi messi 20 cm più all'interno?
ps non mi è chiara la frase che ha evidenziato anche tiger,o almeno l'ho interpretata così: se tieni troppo cazzata la mura(drizza) la vela tenderà a chiudere l'entrata e quindi perdi spinta..
aleufo: con poco vento,mollare 10 cmq di mura o 10 di drizza??Big Grin
10-12-2009 01:29
aleufo Offline
Spi Asimmetrico
ura, ma la mura la devi regolare: più vai in poppa (se permesso dalle regole)più la alzi, più aumenta il vento più la alzi. In questa maniera, se la vela è ben tagliata tende ad andare sopravvento (come se quadrassi il tangone) e ti permette di scendere.Occhio a che no resti coperta dalla randa..dramma.in quel caso orzare, ma non cazzare.
10-12-2009 02:16
pieri massimo Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Spi Asimmetrico
mi potete aiutare? ho una stazione vento autohelm st 50 che da dei dati sul vento sia apparente che vero scarsi diciano che quando ci sono 10 nodi di vento reale la stazione indica 6 nodi,è possibile effettuare una regolazione .?
10-12-2009 03:04
Gamble Offline
Spi Asimmetrico
ale come precisazione (senza presunzione alcuna..so come regolare la vela..so pochino ma so..diceva il tizio)la discussione è per avere confronti costruttivi come infatti si impara sempre a parlare con voi..
se mollo la mura e la vela è tagliata bene va sopravvento,però tende anche sotto raffica o sotto l'effetto delle onde a 'scaricare' la testa..no?
10-12-2009 03:29
einstein Offline
Spi Asimmetrico
Gamble, Albert molto probabilmente si riferiva al fatto che piu' si piega la vela e piu' viene ridotta la superficie di spinta orientata in avanti; per cui, meglio regolare la vela al limite del rifiuto (orecchio), cercando di non perdere tela nel punto piu' importante.
Per la regolazione mura/drizza, poiche' con poco vento avrai un andatura stretta, il punto di mura va tenuto piu' basso possibile, per ottenere piu' spinta in avanti; se laschi, il gen scade sottovento con conseguenze che ben sai, meglio un po' di drizza per allontanare il gen dalla randa. Quando il vento aumenta e puoi scendere di piu', allora puoi lascare un po' la mura, senza esagerare (specialmente sull'onda), per favorire il 'volo' della vela sopravvento, puoi anche lascare un po' di drizza per levarti il piu' possibile dalla copertura della randa.
10-12-2009 04:00
aleufo Offline
Spi Asimmetrico
si Gamble è per questo che la regolazione viene fatta anche dal timoniere perchè nella raffica deve, su indicazione del tailer, ma anche guardando la vela, puggiare deciso, almeno noi facciamo così, ma come giustamente dici, c'è sempre da migliorarsi (vedi la nostra randa).
Probabilmente questo dipende anche dal fatto che il 969 ha una bella accellerazione e ci permette di scendere quasi subito.
10-12-2009 04:12
aleufo Offline
Spi Asimmetrico
Einstein, non so se è una questione di vela, di barca o di adattamento, ma noi (con mare normale, non di prua o confuso dove siamo letteralmente morti) con poco vento apriamo ugualmente il genn alzandolo sempre, logicamente meno,ma scendendo più delle barche con lo spi.Penso qui entri molto sia vela che scafo. Lo scafo ci permette di scendere senza perdere velocità. Soffiramo nelle andature più strette.Anche abbassando tutto il genn le spalle larghe vanno in crisi e non spingono.E' chiaramente da bastoni.(Un bel code 0).
10-12-2009 16:14
einstein Offline
Spi Asimmetrico
Si Ale, la regoletta 'poggiare nelle raffiche e orzare nelle calme' e' sempre valida con aria sopra i 9 nodi, ma, nel range inferiore, non e' la piu' efficace. In questa fascia di vento (3-9 nodi), dove l'angolo di discesa ottimale si scosta poco dai 140°, la reazione 'classica', potrebbe dimostrarsi la meno efficace.
Dalla 'Bibbia del regatante' cito:
'Supponiamo che la velocita' del vento reale sia di 6 nodi e che quindi la VT sia di 4,41 nodi (vedi tabella)
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 34,64&nbsp;KB
Quando arriva la raffica il vento reale aumenta a 8 nodi e la nuova VT e' di 5,42 nodi. Per la velocita' del nuovo vento, la barca e' piu' lenta di un nodo! Percio' si deve acqisire velocita' in modo efficiente e non certo poggiando, visto che la raffica permette di fare piu' prua spostando l'apparente verso poppa. Se si va dritti o si orza leggermente, mantenendo la pressione sulla scotta dello spi, si accelera rapidamente. Mentre si raggiunge la nuova VT, si poggi leggermente fino all'angolo corretto con il vento (per la nuova velocita' del vento). L'andatura cambiera' di pochissimo, ma se la tecnica e' buona, la differenza di accelerazione sara' notevole.'
10-12-2009 16:17
einstein Offline
Spi Asimmetrico
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
Lo sai che il code 0 si usa solo in libera, ma tu hai solo uno runner? Perche' non ti fai fare un bel VMG per le andature piu' strette (con poca aria). Wink
10-12-2009 16:25
aleufo Offline
Spi Asimmetrico
Sicuro?? Mi sembra che si possa usare al posto di un genn o spi....
Giusta Einstein la tua tabella infatti dico...
10-12-2009 16:30
albert Offline
Spi Asimmetrico
Un po' di mythbuster sul code 0:
in Irc: gli spi hanno un limite minimo di larghezza a 1/2 altezza del 75% della base, dunque se si vuole usare un code 0, questo va dichiarato e misurato come genoa, dunque anche la J verrà misurata dove viene murato e la LL massima sarà quella del code O.
in Orc: il code 0 va dichiarato e misurato separatamente e deve comparire nell'inventory della 2a pagina. Ha comunque un limite minimo di larghezza a 1/2 altezza del 55% della base, dunque non può essere comunque un genoa frullabile triangolare. Quest'ultimo, checchè ne dica qualche bislacca sentenza di nostra conoscenza, non può neppure essere stazzato come genoa se viene issato davanti o sopra allo strallo principale.
In Open: si fa quel che si vuole...
Più chiaro ?
10-12-2009 17:21
  Rigging per spinnaker asimmetrico paolox9 5 2.434 03-06-2019 11:55
  Chi mi sa calcolare la superficie di questo asimmetrico? kavokcinque 13 3.903 23-03-2018 22:04
  Consiglio. Gennaker o asimmetrico? iomagico 20 7.455 20-03-2017 09:38
  Spinnaker asimmetrico trabant 7 3.923 05-07-2016 16:01
  Vorrei cimentarmi nella costruzione di un asimmetrico rboom 33 12.985 28-01-2016 20:15
  Consigli avvolgitore per asimmetrico kavokcinque 0 1.618 12-12-2015 23:38
  Il terzo Asimmetrico LiberaMente 42 13.263 16-07-2015 12:52
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 5.366 14-07-2015 10:56
  La Cocaletta e lo spinnaker, tangone asimmetrico, caricabasso pipinus 7 5.606 24-07-2014 18:36
  Asimmetrico Zero?...Si grazie kermit 36 6.588 20-07-2013 01:27
