Pile a combustibile: Chi ne sa qualcosa?
EFoy 1200 generatore di corrente....
L'ho visto su un sito di vendite di 2° mano ma non riesco a capire se potrebbe essere utile alle nostre esigenze.
Voi che sapete tutto!!!.....
Lucio
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 5,88 KB
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono alla discussione. Vecchio titolo:Chi ne sa qualcosa?)
Sarebbe molto utile.
E' una pila a combustibile al metanolo.
Unica attenzione, il metanolo è tossico, volatile e infiammabile.
Ciao Lucio,
funziona benissimo, lo usano normalmente sui camper.
Ha solo 2 inconvenienti: il primo è che devi fare una presa d'aria al gavove dove lo installi perchè crea vapore acqueo.
Il secondo grosso problema è il prezzo!1
Andrea
Si può approfondire nel loro sito: http://www.efoy.com/it/nautica-comodia.html
Certo teoricamente è molto interessante salvo verificare consumi e costo del combustibile. Non mi sembra costoso se si rapporta ad un generatore silenziato di marca di potenza equivalente. C'è poi da considerare la componente produzione calore.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 16,23 KB
Ciao,
Riccardo
Un'altra componente da considerare è che una batteria a combustibile non è eterna, ed il produttore dell'Efoy non chiarisce dopo quanto tempo va sostituito o rigenerato (e l'eventuale costo per ri-generarlo)
Il problema è lo stoccaggio ed il rifornimento del metanolo (che deve essere il loro).
Non va dimenticato cmq che qualsiasi macchina equivalente ha le stesso numero di problemi di diversa natura: oggi sappiamo come affrontarli, domani sapremo come affrontare quelli delle Fuel cell.
Ciao,
Riccardo
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rurik
.'è poi da considerare la componente produzione calore.
non mi sembra che produca calore, l'apparecchio è praticamente freddo quando in funzione
Lo vedi nello schema: la combustione produce energia ai terminali della 'pila' e vapore acqueo che puoi usare per scaldare.
Ciao,
Riccardo
non ho sentito calore tale da giustificare un recupero per riscaldamento
CHE RABBIA MI VIENE OGNI VOLTA CHE TROVO QUESTI ERRORI: hai ragione perché il sito in Italiano, tradotto male, non mostra che il vapore acqueo viene riportato al ingresso del Metanolo e serve a migliorare la resa della cella.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 16,2 KB
Ciao,
Riccardo
Segnalo anche questa discussione che verte sullo stesso tema: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47832
i miei vicini bi banchina (mini 6,50,Liska)lo hanno a bordo,me lo hanno elogiato per un pomeriggio intero
sta diventando il must have per i miniisti,
Tuttologo da Bankina
Sono eccezionali. Unico inconveniente il prezzo.
Per la nautica ci vogliono quelle marinizzate che sono marchiate Max Power (gli stessi delle eliche di prua..) ecco il link.
[url][/url]http://www.max-power.com/Products/Marine-Fuel-Cell/Range.html
Calcolatrice alla mano ho voluto tirare un paio di somme, se qualcuno ha voglia di rispolverarsi un po' di chimica una verifica fa solo bene!
Citazione:Aquaroll ha scritto:
Ciao Lucio,
Andrea
PRODUZIONE DI VAPORE E CO2
Era giusto, solo una parte del vapore viene riciclato, ma a regime la parte 'in circolo' resta costante e quella prodotta viene espulsa,
Mi sono fatto i conti e, salvo errori, 10l di metanolo pesano 8kg e finiscono per consumare 12kg di ossigeno e produrre 20 kg di gas, di cui 9kg d'acqua (sotto forma di vapore) e 11kg di CO2.
CONSUMO DI OSSIGENO
Il modello intermedio Maxpower avrebbe questo consumo nell'arco di sei giorni abbondanti... comunque anche senza considerare l'umidità, 12kg di ossigeno sono contenuti in (circa) 50 metri cubi d'aria... un minimo di ventilazione ci vuole!
Sempre Maxpower dichiara una durata minima di 1500 ore, ma che 'facilmente' supera le 5000... non ho trovato indicazioni sul costo della rigenerazione, ma ci rassicurano sul fatto che è facile e la fanno!! Big Grin
  pile a combustibile niko57 19 4.752 19-05-2020, 16:31
  pannelli solari per capire qualcosa in più stikki57 23 7.007 27-04-2019, 06:43
  Ricaricare pile AA e AAA dalla batteria 12volt pieros 7 2.878 13-12-2016, 18:16
  pile NiMH AA terminali a saldare scud 6 2.501 16-09-2016, 13:39
  Quante Pile a bordo eloisa 4 3.159 14-05-2013, 01:35
  Corrente a bordo (celle a combustibile) Sgt.Pepper 7 5.719 08-10-2012, 14:23
  Pile a combustibile sardbird 2 2.362 19-09-2012, 13:10
  Caricabatterie per le pile 12v Ferian 11 4.161 01-05-2012, 16:22
  Batteria a combustibile DMFC S8S8 12 3.959 08-11-2011, 23:35
  Pile a combustibile Sgt.Pepper 3 2.588 24-09-2010, 20:13
