Curiosità scolastica sul belin
... a livello molto elementare ...
Stavo guardando questa foto presa dal sito ufficiale Dehler:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 39,59 KB
... osservavo che il belin è completamente in bando, mentre si vede una manovra in tensione (una volante ?).
Posto che l'andatura è portante e il vento sembra abbastanza 'fresco', mi chiedevo la ragione ... perchè una ragione ci deve essere.
Confesso che so fare in modo che la barca si muova a vela, ma questo non vuol dire saper sfruttare il vento al meglio ... del resto l'avevate già capito Big Grin
Per me è interessante il responso di chi ne sa a pacchi (solo per me ? SmileSmile), perciò ringrazio anticipatamente
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
come hai visto è in tensione la volante sopravento, il belin è prob solo puntato.
E'un armo a 7/8 ottavi dove il carico è retto fondamentalmente dalla volante sopravento, perdipiù mi sembra che abbia una mano quindi non gli serve regolare la parte alta dell'albero con il belin.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 39,71 KB
Grazie Franco ... pensando al 34 di serie, avevo confuso quel paranco (tendi-volante ???) con il vero belin che invece in questa (racing?) è più centrale sullo specchio di poppa.
Ecco perchè sto cercando una barca senza volanti Big Grin ...
Franco,non si vede un granche' ma, credo che quella che hai segnato come volante alta, in realta' sia la bassa, la alta penso si confonda con la linea del belin. Che dici?
Su gli armi frazionati come quello il belin serve solo a far flettere l'albero che essendo in andatura di poppa deve essre dritto per dare maggior potenza alla randa
Alta puntata e bassa cazzata per raddrizzare l'albero, se parliamo di volanti vere.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da einstein
forse ., la alta sopravento si confonde con il belin ed l'elastico di richiamo.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 41,98&nbsp;KB
poi come dice Anomimone, alta puntata (è quella che regge il carico) e bassa cazzata al massimo per recuperare la flessione della parte centrale dell'albero, molte volte con lo spi si aggancia la drizza del fiocco a prua e la si cazza a ferro per stabilizzare l'albero e portarlo il più avanti possibile.
una mano,fiocco 7/8 o comunque ridotto..
la pressione sull'albero si forma in basso....
quindi.. volante alta e belin solo in sicurezza appena cazzati..
volante bassa cazzatissima...
le sottovento in bando anche troppo ,sbattono . l'alta non mi sembra sottovento al boma..
Wink
Leandro
Mi sembra che Gianni Diavolone suggerisca un buon modo per rompere l'albero. Che non costa poco. L'equipaggio, per quanto esperto e in regata per la three quarter ton cup rischia qualcosa perchè con una mano alla randa il carico non è distribuito con gradualità sull'albero e bisogna almeno simularlo con le volanti e il belin, in maniera che mantenga una flessione ragionevole e non corra il rischio di 'invertire' pompando sulle onde. Insomma,si dovrebbe regolare l'assetto prua poppa agganciando una drizza a prua (aiuta anche a non straorzare e ingrassare il fiocco) ma poi bloccare il profilo con le manovre. E poi mai il vang cazzato, al massimo una ritenuta a poppa.
dimenticavo appunto che l'unica responsabile vera del carico di punta dell'albero deve essere la volante che riscontra lo strallo o la drizza a prua, tutto il resto è coreografia e va 'puntata' anche se con decisione. Del resto è inutile ingrassare una randa cui si è tolta una mano.
Citazione:Giuditta ha scritto:
Mi sembra che Gianni Diavolone suggerisca un buon modo per .......E poi mai il vang cazzato, al massimo una ritenuta a poppa.
Con una mano o in generale ?
Scusate ma con una mano di terzaroli in bolina si cazza a ferro la volante e anche il belin deve essere ben cazzato, la basse appena appuntate per bloccare il pompaggio.
Di lasco un pò meno cazzate le alte, ancora ben puntato il belin un pò più appuntate le basse.
E' importante il belin cazzato ( e nella foto è teso) perchè solo quello evita che l'albero si rovesci. Ricoriamo che gli alberi sono fatti per abbananarsi all'indietro e non r)ovesciarsi
La volante da cazzare con una mano di bolina è la .:
Si Ale, ma e' soprattutto la randa che non e' stata tagliata per un albero rovesciato in avanti, diventerebbe un 'sacco'. Disapprovazione
Si Einstein, certo a codesto, ma siccome ho visto esplodere un paio di alberi IOR rovesciati... sai la randa a sacco la modifichi, ma l'albero in pezzi ...più . più difficile.
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.509 15-08-2018, 19:16
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 3.532 31-12-2016, 19:20
  Curiosità trapezio deriva FJdelirio 17 7.547 03-12-2014, 11:11
  Curiosità su Vang Sparcraft Edolo 34 7.597 16-02-2014, 19:08
  vele da regata curiosità m4ur0 1 1.679 14-03-2013, 15:28
  Curiosità sulla randa easy221 3 1.992 12-01-2011, 22:40
