02-01-2010, 21:05
Devo montare un nuovo pannello solare da 80 w in aggiunta al vecchio da 40 w può andare bene se collegato in questo modo?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,66 KB
2 pannelli solari x 2 pacchi batterie
02-01-2010, 21:05
Devo montare un nuovo pannello solare da 80 w in aggiunta al vecchio da 40 w può andare bene se collegato in questo modo? Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 27,66 KB
02-01-2010, 21:40
Come logica mi pare che il pannello da 80 W vada collegato agli stessi poli dove è collegato quello da 40 W ( sempre ovviamente rispettando positivo e negativo ) ma aspettiamo gli esperti lunedì.
![]() ![]() Sembrerebbe però che il circuito di ricarica non cambi in effetti. Poi bisogna vedere se c'è da considerare o meno un ritorno di corrente ma ci dovrebbero essere i diodi nei regolatori.Ciao bello! ![]() ![]() Ci si vede dopo il 15
03-01-2010, 23:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010, 23:12 da andros.)
metti un pannello per ogni pacco.
te l'avevo detto di non prendere un 40....
04-01-2010, 01:21
Che c'e voi fà se non c'e sbatto le corna non sò contento Credo proprio che faccio come dici te sei già tornato nel nord o stai ancora nella capitale? ciao ciao
04-01-2010, 02:27
tornai,tornai.
04-01-2010, 07:10
Ci sono in vendita dei regolatori con 2 ingressi di potenza differente e 1 uscita. Credo anche con 2 uscite, tipo questo:
04-01-2010, 17:37
se questa è la tua . vedo controindicazioni: è come se stessi attaccato col caricabatterie in banchina e in più i . a gara i regolatori a caricare a seconda dell'esigenza 'letta' sulle batterie servizi 1
bv g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
05-01-2010, 02:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2010, 10:46 da Maro.)
se il regolatore a 2 uscite fosse sufficientemente dimensionato ed i pannelli uscissero con tensioni simili ( delta entro 1/2 max 1 volt di picco), io attaccherei i 2 pannelli a questo in parallelo e poi andrei ai due banchi.
Buon vento! by Mario |
