02-01-2010, 16:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2010, 19:38 da sonmì.)
ALOA MARINE - NL - Aloa 29
02-01-2010, 17:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010, 00:34 da Coriandolo.)
Se è 'disossata' magari qualche cane affamato in giro per il cantiere...
![]() ![]() ![]() Battute a parte. Non conosco bene l'aloa, ma sulle barche provviste di skeg i bravi progettisti 'disassavano': altrimenti l'asse lo sfili solo togliendo il motore. Il 'disassamento' veniva poi compensato dall'elica: sinistrorsa quando l'asse è a dritta e viceversa.
02-01-2010, 18:19
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Coriandolo
Se è 'disossata' magari qualche cane affamato in giro per il cantiere... ![]() ![]() ![]() Battute a parte. Non conosco bene l'aloa, ma sulle barche provviste di skeg i progettisti 'disassavano': altrimenti l'asse lo sfili solo togliendo il motore. Il 'disassamento' veniva poi compensato dall'elica: sinistrorsa quando l'asse è a dritta e viceversa. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] ce ne sono diverse di barche con l'elica cosi' specie le francesi..
02-01-2010, 18:37
la linea d'asse dell'aloa di barracuda62 è stato uno degli argomenti del mini raduno ADV salentini con Mansail 'special guest'
E' 'colpa' dello ., forse, è stato svelato!
03-01-2010, 01:13
Adesso è tutto chiaro.
03-01-2010, 01:22
E' cosi' su tutte per potere sfilare la linea d'asse senza impazzire
Confermo, anche la mia Aloa 27 ha la stessa caratteristica. L'anno scorso ho sostituito l'asse e senza il disassamento avrei dovuto segare lo skeg.
Comunque, da come tira a dritta in retro mi chiedo se il progettista aveva bevuto qualche bicchierino di troppo.
03-01-2010, 05:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2010, 05:47 da Coriandolo.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Markolone
Confermo, anche la mia Aloa 27 ha la stessa caratteristica. L'anno scorso ho sostituito l'asse e senza il disassamento avrei dovuto segare lo skeg. Comunque, da come tira a dritta in retro mi chiedo se il progettista aveva bevuto qualche bicchierino di troppo. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] l'elica come ce l'hai, destrorsa o sinistrorsa? con l'asse a destra, l'elica dev'essere sinistrorsa.
03-01-2010, 15:48
Anche la mia in retro tira a dritta. Ed in spazi ristretti ho difficoltà di manovra sino a quando non prende un po di abbrivio. cmq io compenso il problema, dando il massimo di giri in retro e poi decellero manovrando il timone ripeto l'operazione più volte con frequenza sino a quando non prende un po di abrivio e riesco a monovrarla.
04-01-2010, 05:04
anche io asse disassato a sinistra,stessa manovrabilita' scarsa in retro e elica sinistrorsa
..comoda pero' nell'ormeggio all'inglese.. entro di prua,abbitto, e poi retro per entrare di poppa....
04-01-2010, 07:36
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da SoulSurfer
anche io asse disassato a sinistra,stessa manovrabilita' scarsa in retro e elica sinistrorsa ..comoda pero' nell'ormeggio all'inglese.. entro di prua,abbitto, e poi retro per entrare di poppa.... <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Con asse a sinistra ed elica sinistrorsa, è comprensibile una scarsa manovrablità in retro...
20-01-2010, 02:42
Io possiedo una Aloa 27 che ha lo stesso identico problema, o meglio la stessa caratteristica.
Fino alla scorsa estate ho manovrato con difficoltà specie in caso di vento, arrivando pianissimo al punto di ormeggio e lavorando di elica. Manovre ripetute e grossi problemi con vento forte. Qualche tempo fa su insistenza costante di un amico mi sono intestardito e ho iniziato la manovre partendo da molto lontano, accelerando di brutto all'inizio e poi diminuendo gradualmente i giri del motore. Ebbene, a parte il primo girotondo che sembra non finire mai, una volta preso l'abbrivio in retro si governa alla grande, il timone è molto sensibile e si deve tenere con mano ferma, ma entro all'ormeggio a belin. E' uno spasso da provare, pensando a quanto sudavo prima. Soprattutto ora non ho bisogno di una seconda persona a bordo. Pensare che stavo per cambiare elica!! non avrebbe cambiato nulla
24-01-2010, 03:33
anch'io ho una barca con lo skeg e che manovra molto male proprio per la stabilità di rotta che tanto amiamo in vnavigazione. considera però che l'effetto evolutivo aumenta con il gas e questo è un bene se lo sai utilizzare. se hai molto spazio non conviene dare gas ma venire indietro fino ad avere una certa velocità a filo di gas. quando ti serve invece girare usa alto numero di giri e sfrutta l'effetto. per. es: la mia tira a destra in retro, se dai sgassata in retro tiri a destra, sgassata in avanti con barra destrala barca si ferma e sposta la poppa sempre a destra, altra sgassata e nuovo spostamento a destra, in pratica puoi girare su te stesso senza muovere la barra o muoverla poco. basta conoscerla e prevederla. consideralo perchè dover manovrare in acque ristrette è frequente
26-02-2010, 15:02
09-11-2010, 04:50
Ciao,
Tutti gli aloa 29 hanno l'elica dissassata a destra, il mio montato con un saildrive d'origine (volvo penta MD7 da 13 ch) é disassato e i test (li trovi sul sito di Finot) dell'epoca me lo confermano. Per le manovre basta saperlo e fare le marce in dietro dal lato buono. Se non, non é che hai le polari della barca?
11-11-2010, 21:28
Ciao di nuovo,
per portare la mia contribuzione a questo articolo: il mio ALoa 29 é del terzo tipo, con interni bordeau, cucina à L et albero con satie alte e basse fermate sulle stesse cadene. Il bulbo é di tipo 'atlantico' un po diveso, piu dritto (foto) [hide][Immagine: . 29.JPG][/hide] La barca é é molto diffusa qui sulla costa francese (il cantire Aloa Marine era a Cannes)nonostante l'étà; d'estare regolarmente siamo due o tre nei porti per me naviga molto bene al lasco, un po meno di bolina comoda et facile: gli aggettivi che per me la caratterizzano di più. Il vento ideale é fra i 15 e 20 nt, ma ama la brezza (25-30) se ben regolata; al di la dei 30-35 la preservo in porto ![]() Sul modello del Revolution, prototipo che aveva vinto tutto all'epoca é un Ecume de mer grosso o un Grans Soleil 34 piccolo. La costruzione é molto robusta e il motore Volvo MD7 é affidabile se ben mantenuto. Certo il gel coat del ponte é un po invecchiato con crepoline suprattutto intorno ai candelieri, ma tutto sommato anche in coperta l'invecchiamento é buono. In crociera con due bimbi é come une roulottona, noi nella cabina davanti i bimbi nel letto dietro diventano matti con l'oblo. Ho aggiunto il frigo elettrico, il carica batterie 220, l'acqua corrente (110 lt), l'eletronica nuova, insomma per un budget 'umano' si riesce ad avere il confort e il piacere du un cabinato quasi moderno. In regata tengo bene barche che hanno vent'anni di meno nelle stesse stazze (Feeling 286 per ex.) e viaggia meglio (per me) dei dufour 2800. Il sito Finot da delle buone informazioni. buon vento Coransly
12-11-2010, 06:58
...dal traverso in poi è a dir poco asciutta . di bolina con un albero ben regolato e balumina genoa a filo di crocette e randa tutta ok si riesce a stringere e ad avanzare in maniera egregia.
12-11-2010, 21:27
In effetto barca molto acsiutta.
Per me di bolina riesco a fare 90° dan bordo a bordo ma la barca é un po bloccata, preferisco lasciare qualche ° d'angolo e avanzare un po di piu (soprattutto con vento leggero) Qualcuna ha provato la spinnaker assimetrico? Pensavo metterne uno da 58 m2
28-11-2010, 17:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2010, 17:21 da Coransly.)
Ieri regata in rada di Marsiglia:
10-15 ndi con raffiche a 20 percorso a banana, mare piatto. 32 iscritti: il gotha dei regatieri di Marsiglia che si preparano al Chalenge d'Hiver Il mio Aloa est la barca piu vecchia della flotta... Partenza tranquilla senza prendere rischi Media su 12 miglia del percorso: 5,1 nt di bolina sempre intorno ai 5-6 nt, al lasco senza Spy 7 nt facili. Effettivamante buon angolo di risalita ben regolati, Con vele vecchie di 8 anni in dacron finiamo penultimi davanti a un hanse 370 et a 15 secondi (su 1h et 33 di regata)da un sunfast 32! Adesso mi viene voglia di mettergli delle vele belle ![hide][Immagine: .][/hide]
09-12-2010, 00:01
Citazione:Markolone ha scritto:Io con la mia Aloa 29 faccio lo stesso parto a belin da una certa distanza decellerando gradualmente dopo che ha preso l'abbrivioo, entro veloce in velocità, ma la manovra è più semplice specialmente con vento di traverso. |
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
MARINE PROJECTS - UK - Moody 31 mk2 | cesaref | 8 | 5.635 |
18-02-2022, 09:00 Ultimo messaggio: naslap |
MARINE PROJECTS - UK - Moody 33 MK1 | cesaref | 8 | 3.027 |
26-11-2021, 11:35 Ultimo messaggio: elmer50 |
| Gibert Marine - Gib'Sea 84 | tommy979 | 1 | 5.090 |
15-09-2021, 08:25 Ultimo messaggio: minicone |
| MARINE PROJECTS - UK - Moody 46 carbineer | alexflibero | 2 | 3.777 |
09-02-2021, 18:05 Ultimo messaggio: unsoldino |
| GILBERT MARINE - FR - Gib sea 242 | FeliceMastronso | 20 | 14.170 |
07-08-2020, 00:54 Ultimo messaggio: antonio80 |
| aloa 34 | supermeo | 6 | 3.224 |
21-06-2016, 16:05 Ultimo messaggio: supermeo |
| Gecco Marine 39' | starghost | 16 | 8.469 |
22-06-2015, 18:47 Ultimo messaggio: salamon |
| MARINE COSTRUCTION - UK -SABRE 27 | renato ciamarra | 1 | 4.210 |
31-08-2014, 22:39 Ultimo messaggio: renato ciamarra |
| GIBERT MARINE - FR - Gib Sea 114 e 126 | andreandrea | 6 | 6.365 |
08-09-2013, 00:03 Ultimo messaggio: fisiolaser |
| Seb Marine | Damien | 0 | 2.432 |
20-04-2013, 02:45 Ultimo messaggio: Damien |
