Discussioni: 48
Registrato: Oct 2009
Per la prima volta dopo un bel po' di tempo, ho qualche soldino da parte che vorrei spendere per rifare le vele. Attualmente ho vele in dacron: randa full batten triradiale e genoa triradiale. Le vele sono del 2001 e forse e'ora.
Il mio dilemma e' questo: vale ancora il dacron come materiale oppure e' meglio orientarsi verso altri materiali perche' ormai i prezzi sono abbordabili?
Sono rimasto abbastanza incuriosito dalla tecnologia Millenium che garantisce le vele per 4 o 5 anni mi pare e sembrano decisamente piu' leggere e migliori. Qualche esperienza diretta?
L'uso che ne faccio e' prettamente crocieristico non disdegnando il campionato invernale di Traiano (ma possibilmente in gran crociera, altrimenti non c'e' alcun divertimento) e qualche regatina estiva di circolo.
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Io mi farei fare i preventivi per i diversi materiali e poi confronterei le cifre.
Discussioni: 108
Registrato: Jun 2009
Noi usiamo le millennium, ma hanno un uso principalmente da . ti piacciono le vele one sail le vektor in pentex direi che sono un ottimo compromesso.
Ma di sicuro Albert meglio di me ti può aiutare....
E come dice gof con i preventivi in mano le cose sono più semplici
Discussioni: 8
Registrato: Jan 2009
Dovresti anche pensare un po' a come i vari materiali delle rande si accoppiano con l'albero della tua barca
Mettere una vela troppo rigida su un albero flessibile o viceversa su un albero rigidissimo mettere una vela che andrebbe smagrata flettendo l' albero, puo' dare origine a qualche problema.
Per il genoa, invece dovresti ragionare anche un po' su quali angoli pensi di fare.
Vai in crociera? Ottimizza una vela che non deve essere regolata ogni 30 secondi.
Fai solo bastoni? Deve stallare subito prima di quando il tuo bulbo stalla.
E via dicendo ....
Parlane con i velai quando chiedi i preventivi.
Discussioni: 48
L'albero e' uno sparcraft performance in alluminio.
Come sapete al 90 % negli invernali si fanno solo bastoni, al massimo una costiera ma poi i puristi storcono sempre la bocca perche' non e' tecnica (anche se per me e' divertente).
Reale differenza tra Pentex e Dacron? Secondo il mio velaio (8 anni fa pero') il pentex era una mezza bufala, meglio il dacron che dura di piu'.
Per easy, si mi piacciono le one sail anche se costicchiano. Mi par di capire che vi trovate bene voi.
Discussioni: 103
Registrato: Feb 2007
28-01-2010, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2010, 18:59 da LiberaMente.)
Se capisco la tua tipologia d'uso, probabilmente ti conviene andare su un laminato di fascia media, magari taftato da uno o due lati per aumentarne resistenza e durata.
Sul tessuto specifico e il compromesso migliore non so darti consiglio, devi parlarne col (o meglio coi) velai preventivi alla mano.
Tieni anche conto del fatto che su una vela, al di là del taglio e del tessuto, contano tantissimo anche le finiture e la qualità dei componenti, quindi fai domande e fatti chiarire anche questi punti, magaridai anche un occhio alle vele in giro per farti un idea ....
Discussioni: 108
Le usiamo da molto tempo quando ancora era . la randa square in millennium
Discussioni: 124
Registrato: Nov 2008
Io credo che ormai il tempo del dacron sia finito. Un laminato visto anche la tua barca mi sembra
migliore. Il mIllennium è una ottima soluzione, anche se un pò cara, soprattutto perchè sopporta meglio le pieghe e gli sbatacchiamenti. Sinceramente sono contrario al teffeta proprio su una barca da crociera perchè appesantisce la vela e la rende meno gestibile in ammainata (si parla di randa naturalmente). Visto che usiamo, UK dal 1985, poi Onesails e visto l'attività che svolgo, ho un ottimo rapporto con loro, se ti interessa...
Discussioni: 15
Il bisogno di flettere l'albero è in funzione del taglio non del materiale, oggi il dacron è un materiale sorpassato sia come prestazioni che come durata, le One sono ottime vele ma care, io ti consiglio pentex con tecnologia Macros, teffetate se prediligi la durata, film on film se preferisci stare un po più attento a non strapparle ma con un estetica race, il prezzo è 20/30% superiore al dacron ma la resa non è confrontabile.
Discussioni: 48
Grazie Aleufo, mi interessa eccome. Dovrei scendere per Pasqua.
Mi faccio fare comunque un po' di preventivi e vi faccio sapere.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Non è chiaro che tipo di utilizzo devi fare della vela nuova, ad esempio io ho comunque delle buone vele da crociera (quantum in pentex triradiali ed anche le originali), vele a prova di venti anche molto forti ma abbastanza inadatte per le regate a bastone.
Ora mi sto facendo fare un nuovo genoa che utilizzerò solo per le regate, film su film e taftato solo da una parte, è un po più caro ma non tantissimo, circa la maggiore resa ti farò sapere nei prossimi giorni quando la monterò.
Riguardo ai prezzi mi sembra che nella zona di Roma siano più bassi del nord d'Italia
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
una vela in dacron su una barca di 12 m attualmente non ha senso. Le dimensioni delle vele sono infatti tali da indurre allungamenti nel tessuto troppo elevati e la forma delle vele va a farsi friggere inducendo sbandamenti eccessivi.
Se non vuoi spendere troppo ci sono diverse soluzioni con laminati (anche taffettati) che assicurano un miglior comportamento (minori deformazioni) del tessuto.
La scelta dipende ovviamente dal budget che hai a disposizione.
Segnalo inoltre che il taglio triradiale con il dacron non serve a niente.
Discussioni: 48
L'idea originale era di avere vele all round (crociera e qualche regata di circolo) e di qui l'interessamento verso le one sail vektor in pentex.
Ho avuto in passato vele solo da regate ma erano effettivamente troppo per me ed il mio equipaggio familiare: una faticaccia armarle e disarmarle nei gironi di regata sotto pioggia e freddo e poi sinceramente erano sprecate per noi. Con vere vele da regata serve un equipaggio serio.
L'alternativa era anche farsi fare un paio di genoa (1 e 2) solo da regata ma sempre tipo pentex, niente di piu' estremo.
Chiedero' preventivo a One Sail e al mio velaio di Roma di fiducia che pero' mi ha fatto il triradiale in dacron che se non serve a niente, insomma... un po' ci son rimasto male!! Tra l'altro il genoa ha fatto secondo me una pessima riuscita, nel senso che e'molto piu' deformato della randa adesso.
Discussioni: 103
I genoa si deformano sempre più delle rande, specie se la randa che hai è una full batten, che sbatte assai meno di una con stecche corte.
