Coltello per barca
Snatch Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Coltello per barca
dal blog di yacht & sail, un bel coltello per rigging. cito esattamente il testo:
Su quali sono gli strumenti giusti del provetto rigger (una volta si chiamava attrezzista) si potrebbe scrivere un libro, che sia lo sporadico uso del navigante della domenica o il professionista più spinto del mondo, avere gli arnesi del mestiere che funzionano è fondamentale, soprattutto se ci si trova a svariati metri d’altezza appollaiati in un bansigo.
Con l’avvento delle nuove fibre sintetiche molti dei professionisti si son trovati di fronte ad un vero problema: come si tagliano i vari Spectra, Vectran, Dyneema etc? Fin che i diametri sono contenuti nella maggior parte dei casi fila tutto liscio, quando invece si aumenta la dimensione e soprattutto il numero di tagli da eseguire gli strumenti tradizionali cominciano a mostrare i propri limiti.
Le fibre di nuova generazione sono molto più resistenti - sennò cosa le avrebbero inventate a fare? – e i tradizionali coltelli tendono ad avere delle difficoltà. Ecco che Brion Toss Yacht Riggers se ne esce con un coltello apposito in ceramica, richiudibile e pensato ad hoc per lavorare in barca. Mica una novità i coltelli in ceramica, ne vedo nelle cucine da anni, com’è che a nessuno era mai venuto in mente di portarlo in barca! Tiene il filo per più tempo, non arrugginisce, è leggero ed è formidabile anche per tagliare il salame. Qui la pagina di Brion Toss Yacht Riggers con il catalogo on-line dei loro prodotti, il coltello in ceramica costa 69 $, secondo me sono ben spesi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2011 02:12 da Trixarc.)
31-01-2010 20:49
Mr. Cinghia Offline
Bel coltello per barca
Ho un Leatherman skeletool ... quello che si consuma di piu' sono la pinza ed il cacciavite. La lama e' praticamente quasi nuova. Wink La cosa fondamentale e': se ti serve deve... tagliare mooolto bene. 42
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
31-01-2010 21:01
caricabasso
Utente non regsitrato
Anche un buon coltello ed una buona pietra per affilare assolvono lo stesso compito. Per curiosità,quanto costa quell'attrezzo?
31-01-2010 21:18
Cita questo messaggio nella tua risposta
Nik20 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2010 Online
69 $,lo ha scritto Smiley14
31-01-2010 21:20
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Rimango per le cose tradizionali e lo porto sempre in tasca... anche lontano dal mareBig GrinBig GrinBig Grin
oltretutto cio' che uso raramente del mio coltello é la lama, il punteruolo invece e´spessissimo in attvitá , per aprire un nodo, per serrare o aprire un grillo, ecc ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 21:30 da mimmo.de.)
31-01-2010 21:26
mortimer_99 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Mah io della ceramica mi fido poco o per lo meno non fa per me, è troppo fragile. Infatti lo scrivono nelle caratteristiche: 'And do not drop - it might break' Poi è vero che ci tagli il salame, ma è meglio che non lo usi per il legno: 'Do not use on to cut metal or wood'.
31-01-2010 21:36
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Nin so ... nella graduatoria delle caratteristiche non so se metterei in testa il materiale della lama o l'immediatezza della disponibilità. Se riteniamo che il coltello ideale debba essere quello facilmente estraibile e pronto all'uso in qualsiasi condizione, allora non so se basta che sia OH (one hand). Infatti, il nottolino (che il pollice 'aggancia' per aprire la lama) è un sistema pratico purchè ... il coltello sia già in mano (e nel verso giusto) a chi lo deve usare. - Se lo teniamo riposto in una tasca, allora isorgono diversi problemi: innanzitutto non dobbiamo essercelo dimenticato nell'indumento che ci siamo tolti ... poi la tasca deve essere facilmente accessibile se si è appesi in testa d'albero come se si è allungati fuori bordo ecc ecc, la tasca deve essere aperta ... ma se lo è il coltello cade in acqua o in testa di chi sta sotto, se la tasca è chiusa potresti non riuscire ad aprirla, ... e se il coltello è assicurato ad una saglola, questa ti sta fra le Palla 8Palla 8 quando lo usi ...
- Se lo teniamo in cintura ripiegato dentro ad una custodia ... allora tanto vale avere un 'lama fissa' con il suo bel fodero. Il problema è che, per qualche recondito motivo, molti si vergognano a portare un lama fissa in cintura ... this is the real question.
Per me il coltello ideale è un lama fissa con il suo fodero a sgancio rapido il materiale un buon acciaio con un buon trattamento superficiale. Arruginisce in barca?? no perchè un buon coltello è quello che usi tutti i giorni per tagliarci il pane, il formaggio, il salame ecc ecc . Non serve un'affilatura 'da lavoro' ... molto meglio un'affilatura a rasoio trattata con moooolta cura nell'uso quotidiano (guai a tagliare sul piatto di ceramica!! SEMPRE IL TAGLIERE SOTTO).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 21:47 da sonmì.)
31-01-2010 21:44
zandro Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Mi sembra già di averlo postato... per me il voro coltello di emergenza è questo:
non rischi di non aprirlo e non rischi di farti male ...e non rischi di piangere se lo perdi: costa 5 eurini. Oltre a questo, victoinox skipper forever...!
31-01-2010 23:07
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Citazione:mimmo.de ha scritto:
Rimango per le cose tradizionali e lo porto sempre in tasca...anche lontano dal mareBig GrinBig GrinBig Grin
31-01-2010 23:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quello in ceramica e' fragile...nel senso se fai un po' di leva con la lama si rompe. Io se devo tagliare una roba tipo cima...coletllo da cucina...e chi ha visto i miei coltelli in barca capisceperche'Smiley14Smiley14
31-01-2010 23:17
eulero Offline
Io mi 'spavento' a portare una lama fissa alla cintura. Soprattutto in quei casi in cui è tremendamente conveniente avere la lama 'già aperta', poi bisogna recitare il rosario per riporla nel fodero senza cambiare sesso. Credo pure sia illegale la lama fissa oltre una certa (ridicola) dimensione Io ho lo skeletool, che mi permette di usarlo con una sola mano senza problemi, e mi va benissimo, salvo quando lo uso impropriamente: Mi si è spezzato due volte perchè, ricadendo sullo stesso errore, gli stringo gli arridatoi grippati del beneteau 25. MA la garanzia già me ne ha dati due nuovi di pacca. Sfido chiunque!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2010 23:24 da eulero.)
31-01-2010 23:21
Mr. Cinghia Offline
Citazione:alvo quando lo uso impropriamente: Mi si è spezzato due volte perchè, ricadendo sullo stesso errore, gli stringo gli arridatoi grippati del beneteau 25. MA la garanzia già me ne ha dati due nuovi di pacca. Sfido chiunque!
Che testa di EuleroBig GrinBig GrinBig Grin... gli arridatoi si chiudono con la chiave fissa
31-01-2010 23:37
eulero Offline
lo so lo so... ma vuoi mettere la soddisfazione di averne uno nuovo ogni volta!Big Grin
31-01-2010 23:54
Mr. Cinghia Offline
Sì, ma se sulla mia barca mi stringi gli arridatoi con la pinza ti do con il tangone in testa!!
31-01-2010 23:58
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Auguri Mr.Cinghia ti sei fatto la barca e non dici niente?...Cosa stappiamo SmileBig GrinBig Grin
Bob.
01-02-2010 00:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Tra albero e piastra di supporto avvolgitore drizza randa ci sono due fessure triangolari. In una c'è sempre una caviglia da 25 cm, nell'altra un coltello 'Da salame' affilato come un rasoio e lungo una trentina di cm assieme ad un paio di forbici. Da lì non si muovono e sono sempre pronti alla bisogna. Sarà perchè si vedono poco o perchè non sono alla moda in 20 anni mai fregati.
01-02-2010 00:11
eulero Offline
Non mi sono spiegato,non uso la pinza: LE chiavi fisse sono nastrate tra gli arridatoi delle sartie alte e basse, ed io faccio leva all'interno
01-02-2010 00:11
Mr. Cinghia Offline
Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin Hai ragione... STRINGESSI e' la coniugazione corretta. E se aspetti di stappare con la barca nuova di Mr. Cinghia ...mi muori disidratato. Big GrinBig GrinBig Grin
01-02-2010 00:11
eulero Offline
pillicuso!
01-02-2010 00:15
Mr. Cinghia Offline
e ti sei spiegato ancora peggio.Big GrinBig Grin
01-02-2010 00:38
