01-02-2010, 00:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 00:53 da eulero.)
dimmi tu così imparo
Coltello per barca
01-02-2010, 00:53
01-02-2010, 00:57
![]() NO... non ho capito come fissi le chiavi. Spiega.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-02-2010, 00:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 01:00 da eulero.)
Come in (quasi) tutti i beneteau 25 di questo pianeta ora cerco foto, sennò faccio di nuovo a botte con l'itagliano
01-02-2010, 01:08
Non trovo le foto, quindi provo a parole: Una chiave inglese della giusta misura viene 'incastrata' e nastrata (fissa) tra gli iviti esagonali di sartie alte e basse. In questa maniera è sempre possibile regolare l'arridatoio da soli senza l'ausilio di una chiave ' a mano'
01-02-2010, 01:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 01:15 da Montecelio.)
Citazione:eulero ha scritto: Errore! Non esiste più una legge che classifica in base alla lunghezza della lama. Un coltello in tasca puoi portarlo solo per 'giustificato motivo', se non stai in barca o a raccogliere funghi, a caccia o cose simili, il porto è proibito, inoltre un coltello per essere considerato tale deve avere il filo su un solo lato, altrimenti è considerato arma. Il coltello può essere trasportato, per esempio in una scatola nel bagagliaio, e non portato. Per Mar.and, rischi molto a portare quel coso in tasca.
01-02-2010, 01:17
buono a sapersi. Un mio collega mi diceva appunto questa storia del giustificare, dicendo che a volte se lo scordava alla cintura mentre andava a casa. Mi chiedevo io che cosa ne sa un vigile, carabiniere o poliziotto, o un profano qualsiasi, che se vai in barca allora hai un coltello in tasca.
01-02-2010, 01:48
questo è il mio coltello per tagliare il . anche dalla farnesina,per crociere all estero ![]()
01-02-2010, 01:54
azzzz chapeau !!! è un SOG !!
01-02-2010, 01:59
questo solo in barca, mi segue da decenni, non mi ricordo di averlo mai affilato
[hide][Immagine: .][/hide] ciao, Carlo
01-02-2010, 02:10
anche questo mi segue da tanti anni. utilissimo. dietro la lama a sega c'è una buona lima
01-02-2010, 02:18
Continuo a portarlo in tasca, tanto in germania non dicono nulla e credo siano pochi i tedeschi che no lo portano sempre in tasca,specialmente lavoratori, artigiani,ecc in fondo é un attrezzo tutto fare e definirlo arma (se non di tipo spiccatamente aggressivo e di misura decente),la trovo una cag-ata.
01-02-2010, 02:23
@elmer50 La Farnesina consiglia il .:
01-02-2010, 02:39
leatherman for ever
01-02-2010, 03:44
Citazione:eulero ha scritto: Ok, una chiave tiene la parte . nastri quattro chiavi?? E poi tiri a mano la parte bassa?? Ma ce la fai?
01-02-2010, 04:43
Nemmeno io. Noi abbiamo due chiavi legate da un sagolino. Una a misura della 'piomba' sulla sartia, l'altra a misura dell'arridatoio. Con una tieni ferma la sartia, altra gira l'arridatoio. Sulle barche piu' piccole (anche sulle star mi pare) hai delle leve che giri tenendo ferme le sartie. Ma a mano libera la vedo dura.
01-02-2010, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010, 15:23 da Gof.)
Se interpreto bene le quartine di Eulero, egli ha due chiavi (una a dritta e una a sinistra) su misura, incastrata e nastrata fra sartie alte e basse in modo da tenerle bloccate: quindi per regolare la tensione gli basta infilare una leva (cacciavite, leatherman o quel che è) nell'arridatoio e girarlo, senza dover tenere ferme le sartie con un altro attrezzo.
01-02-2010, 16:16
@Montecelio No Pino ho 'quotato' . riferivo solo al modello di coltello...
Non ho mai portato coltelli o altro addosso, assolutamente!! grazie per avermelo fatto notare non mi ero reso conto di aver quotato male il messaggio!
01-02-2010, 18:18
Citazione:Gof ha scritto: GRAZIE GESU'! |
