Navtex o Navtex PC
Coriandolo Offline
Navtex o Navtex PC
Ovverosia,
volendomi dotare di un navtex mi interesserebbe approfondire la diffenza tra strumento 'intero' e solo ricevitore da collegare al PC. Graditi suggerimenti, consigli, esperienze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:34 da Petrel II.)
30-01-2010 00:54
NoLe Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Navtex o Navtex PC
Dipende dalla barca . e dalle tue preferenze.
Se hai una barca grande con zona carteggio io prefirisco la soluzione PC+Ricevitore navtex, si legge decisamente meglio, di contro e' meno immediata la verifica delle informazioni ricevute;
Se la barca non lo consente o se invece preferisci la soluzione strumento dedicato, ha il vantaggio che lo posizioni dove ti e' piu' immediata la lettura, ma su schermo monocromatico, piccolo (a me servirebbero gli occhiali). Con questa installazione e' meno complicato tirare il cavo dell'antenna dedicata.
Le info ricevute sono in entrambi i casi le medesime.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 01:13 da NoLe.)
30-01-2010 01:12
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Navtex o Navtex PC
Citazione:Messaggio di Coriandolo
Ovverosia,
L'importante è che il ricevitore sia indipendente (da lasciare sempre acceso) e verificare quant'è la sua capacità di messaggi (o caratteri che è più o meno la stessa cosa).
Poi, come ha giustamente detto Nole, puoi leggerlo sia su un pc che su uno strumento dedicato (o il plotter già presente, se accetta l'opzione).
Ovviamente più il monitor è piccolo più dovrai scorrere.
Coriandolo Offline
Navtex o Navtex PC
Perchè è meno complicato ?
Io preferirei la soluzione ricevitore+PC (ho un netbook), qualcuno ha per caso il NASA Navtex PRO - PC ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 01:48 da Coriandolo.)
30-01-2010 01:47
NoLe Offline
Navtex o Navtex PC
E' meno complicato perche' lo strumento lo puoi posizionare anche all'aperto, sulla consol degli strumenti, nella zona del pozzetto, dove hai gia' posizionato gli strumenti del vento, e quindi ci arrivi con il cavo dell'antenna piu' semplicemente.
So' che ci sono dei ricevitori da collegare al PC che mantengono in memoria un certo numero di messaggi ricevuti, cosi' da non dover lasciare il PC acceso, e poi quando lo accendi te li scarichi in automatico pronti per la lettura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2010 01:53 da NoLe.)
30-01-2010 01:50
IanSolo Offline
Navtex o Navtex PC
Dipende da cosa hai gia' a bordo, ovvero se hai gia' un PC (come nel mio caso) la risposta mi sembra ovvia : solo ricevitore, costa meno e i files ricevuti possono agevolmente essere letti, archiviati, stampati, ecc. .
Se non hai un PC a bordo o non intendi averlo hai il dubbio se acquistare un prodotto 'Stand Alone' (ossia che fa solo quello) nel quale caso la scelta va fra il prodotto che stampa o che presenta solo su video (con o senza connettibilita' PC eventuale ma, preferibilmente con memoria), io personalmente propenderei per solo su video, oppure in alternativa un prodotto 'combinato' esempio Navtex+VHF (ma se il VHF lo hai gia' e' certamente inutile).
Altra osservazione e' che gli strumenti 'interi' hanno un consumo abbastanza contenuto e piuttosto inferiore a quello del PC che pero', se e' gia' a bordo, e' piu' alto ma c'e' comunque e allora 'tanto vale usarlo'. Il consumo e' da tenere in considerazione perche', per pigrizia e con la scusa di ricevere gli avvisi urgenti, si finisce per tenere sempre acceso l'apparecchio anche se si conoscono gli orari di trasmissione.
Nel caso tu decida per il PC ricorda di montare l'antenna ad almeno un paio di metri di distanza da questo per ragioni di disturbo e, magari, aggiungere pure una ferrite antidisturbo sul cavo di collegamento.
30-01-2010 01:57
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Navtex o Navtex PC
Citazione:Io preferirei la soluzione ricevitore+PC (ho un netbook), qualcuno ha per caso il NASA Navtex PRO - PC ?
da un paio di anni ho il navtex della Nasa collegato al PC.
ho scelto questa soluzione in quanto disponevo di un PC dedicato al carteggio con varie funzioni (Plotter cartografico, Ricevitore HF, connessione dati gprs, ecc...), si tratta di un PC di tipo cosiddetto 'industriale' ovvero senza ventole di raffreddamento e molto compatto.
Ma mi sento di sconsigliarti la soluzione PC se usi un notebook che poi devi attaccare e staccare tutte le volte... In questo caso meglio una soluzione con visore lcd dedicato.
Saluti
30-01-2010 02:20
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Navtex o Navtex PC
Ho un plotter Raymarine E120 che, se collegato ad un ricevitore Navtex, permette di leggere i messaggi a schermo.
Mi hanno però sconsigliato perchè dovrei tenere sempre acceso il Plotter oltre al ricevitore. Qualcuno ha esperienza di questo tipo?
Big GrinBig GrinBig Grin
31-01-2010 00:03
IanSolo Offline
Navtex o Navtex PC
Non vorrei sbagliarmi ma dalle informazioni che ho i plotter Raymarine sia C che E ricevono il Navtex solo in tempo reale non essendo prevista la funzione di richiamare i messaggi dalla memoria delle antenne capaci di immagazzinarli, fra le tante quelle che conosco per esempio sono queste :
http://cgi.ebay.co.uk/Nasa-Navtex-Pro-2-...0001r20595
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...0269408386
previste proprio per strumenti Raymarine (on line), con memoria propria scaricabile offline purtroppo solo via PC.
Per quello che ne so ti hanno dato un (s)consiglio giusto.
31-01-2010 00:59
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Navtex o Navtex PC
io ho un navtex furuno, consuma poco e trattiene in memoria i messaggi, comunque non serve uno schermo da pc per leggere i messaggi, visto che sono succinti e si leggono bene sullo schermo del navtex
31-01-2010 01:16
colibrì Offline
Navtex o Navtex PC
Citazione:Ho un plotter Raymarine E120 che, se collegato ad un ricevitore Navtex, permette di leggere i messaggi a schermo.
Mi pare strano che si debba tenere il plotter acceso, in genere i dispositivi della nasa per il navtex hanno una propria memoria interna, infatti quando lancio l'applicazione su PC ci vogliono svariati secondi prima di leggere gli avvisi in quanto gli legge proprio tutti, fino ad un limite impostato, poi si può filtrare ciò che effettivamente interessa. Tra l'altro il ricevitore è sempre alimentato.
Comunque eviterei di far passare sul nodo di comunicazione Nmea ulteriori dati oltre a quelli normalmente presenti, si tratta di una connessione non propriamente veloce e quindi la lascerei più 'tranquilla' possibile; ovviamente si tratta di una mia personale osservazione.....
saluti
31-01-2010 01:17
Thembi Offline
Navtex o Navtex PC
ho un navtex Nasa fisso e indipendente...consuma nulla e quando voglio vado a consultare il testo ricevuto.....certo a volte dice:
!$$$$%%(J%C AEF###..==D£$Cé*°SWDFEFVERNPéé°*§é°PYUKç(UK££%YO
ma non farci caso, non è cattiveria.....è carattere....Big Grin....basta calmarlo e poi, riprende a parlare in modo comprensibileCoolCoolCool
31-01-2010 02:05
dufour Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Navtex o Navtex PC
ho provato tutte le soluzioni.
questa è la più pratica e funziona sempre, in qualunque condizione anche in piena burrasca (capitato!). Se devi collegare il pc è un casino sopratutto se sul tavolo da carteggio può arrivare qualche GOCCIA(sic!) d'acqua e se la barca sbatocchia tanto
31-01-2010 02:31
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Navtex o Navtex PC
scusa per il collegamento tra navtex e PC di cosa c'è bisogno? In pratica cosa dovrei acquistare per rendere il navtex operativo e leggere i messaggi a video PC? grazie
01-02-2010 00:17
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Navtex o Navtex PC
Ho acquistato recentente il navtex della NASA PRO-PC e lo sto installando.
Ho eseguito alcune prove volanti e sembra funzionare bene anche se, in base alle ore che lo ho lasciato in funzione, mi sarei aspettato di trovare anche qualche bollettino meteo ed ho invece trovato solo vari avvisi ai naviganti.
L'unico problema che vedo per il collegamento è che il navtex ha un'uscita RS232 mentre sul PC ho disponibili solo ingressi USB.
Ho quindi bisogno di un adattatore, ma ho sentito in giro che alcuni danno problemi, qualcuno ne sa qualcosa? Qualche consiglio?
01-02-2010 02:41
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Navtex o Navtex PC
Perchè andarsi a complicar la vita quando con un solo strumento, con costi paragonabili a quello che poi ha bisogno di convertitore e pc, posso avere in linea settimane di previsioni ed avvisi?
Io ho un Nasa navtex ( poca spesa, tanta resa e pochissimo consumo ), ho selezionato solo le stazioni e gli avvisi che mi interessano, è sempre collegato direttamente alle batterie(40 mA:niente) e devo schiacciare solo un bottone per vedere ( con gli occhiali, ma con il Pc sarebbe lo stesso ) quello e quando mi interessa ( o meglio: mi serve) !
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 06:40 da Maro.)
01-02-2010 06:37
birdman Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Navtex o Navtex PC
Tiro di nuovo fuori questa discussione perchè il PC che quest'estate avrebbe dovuto farmi leggere i bollettini via internet è deceduto ieri.
A questo punto pensavo di prendermi un Navtex, ma tra il Furuno e il Nasa, a parte i 300 euro che li separano, che altre differenze ci sono?
Grazie,
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
23-06-2010 20:47
Neptune321 Offline
Navtex o Navtex PC
Per Coriandolo - Ho un Furuno NX 500 perfettamente funzionante che ho smontato dalla mia barca e non so cosa farmene. Dal tuo profilo ho visto che sei di Roma, se ti interessa te lo regalo
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
24-06-2010 04:40
birdman Offline
Navtex o Navtex PC
Bhè, se proprio coriandolo è già a posto, lo piglio io. Naturalmente ti pago le spese di spedizione e il disturbo.
Giulio
Pampero
Impala 35 CN71 '74
24-06-2010 05:08
Neptune321 Offline
Navtex o Navtex PC
Per Birdman - Se Coriandolo risponde ed è interessato è suo altrimenti è tuo. Ho la documentazione in formato PDF in inglese soltanto, la metto su un CD. Buon vento
24-06-2010 05:25
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.886 28-05-2024 23:16
  Quale Navtex ? Arvidax 40 11.007 02-04-2023 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 6.334 26-09-2019 09:02
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 30.835 22-04-2016 16:52
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.381 20-03-2016 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.815 02-06-2015 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 9.857 27-05-2015 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 3.250 18-05-2015 13:12
  Antenna navtex pulce75 2 1.983 01-05-2015 22:10
  Problema Navtex Nasa Clipper Decano 2 2.565 19-11-2014 15:08
