Bel coltello per barca
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Sì, ma se sulla mia barca mi stringi gli arridatoi con la pinza ti do con il tangone in testa!!
Non mi sono spiegato,non uso la pinza:
LE chiavi fisse sono nastrate tra gli arridatoi delle sartie alte e basse, ed io faccio leva all'interno
e ti sei spiegato ancora peggio.Big GrinBig Grin
dimmi tu così imparo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 00:53 da eulero.)
01-02-2010 00:53
Mr. Cinghia Offline
Big GrinBig Grin NO... non ho capito come fissi le chiavi. Spiega.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-02-2010 00:57
eulero Offline
Come in (quasi) tutti i beneteau 25 di questo pianeta
ora cerco foto, sennò faccio di nuovo a botte con l'itagliano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 01:00 da eulero.)
01-02-2010 00:59
eulero Offline
Non trovo le foto, quindi provo a parole:
Una chiave inglese della giusta misura viene 'incastrata' e nastrata (fissa) tra gli iviti esagonali di sartie alte e basse. In questa maniera è sempre possibile regolare l'arridatoio da soli senza l'ausilio di una chiave ' a mano'
01-02-2010 01:08
Montecelio Offline
Citazione:sonmì ha scritto:
Il problema è che, per qualche recondito motivo, molti si vergognano a portare un lama fissa in cintura ... this is the real question.
Io mi 'spavento' a portare una lama fissa alla cintura. Soprattutto in quei casi in cui è tremendamente conveniente avere la lama 'già aperta', poi bisogna recitare il rosario per riporla nel fodero senza cambiare sesso.
Credo pure sia illegale la lama fissa oltre una certa (ridicola) dimensione
Io ho lo skeletool, che mi permette di usarlo con una sola mano senza problemi, e mi va benissimo, salvo quando lo uso impropriamente: Mi si è spezzato due volte perchè, ricadendo sullo stesso errore, gli stringo gli arridatoi grippati del beneteau 25. MA la garanzia già me ne ha dati due nuovi di pacca. Sfido chiunque!
Errore! Non esiste più una legge che classifica in base alla lunghezza della lama.
Un coltello in tasca puoi portarlo solo per 'giustificato motivo', se non stai in barca o a raccogliere funghi, a caccia o cose simili, il porto è proibito, inoltre un coltello per essere considerato tale deve avere il filo su un solo lato, altrimenti è considerato arma.
Il coltello può essere trasportato, per esempio in una scatola nel bagagliaio, e non portato.
Per Mar.and, rischi molto a portare quel coso in tasca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 01:15 da Montecelio.)
01-02-2010 01:14
eulero Offline
Il coltello può essere trasportato, pee esempio in una scatola nel bagagliaio, e non portato.
buono a sapersi.
Un mio collega mi diceva appunto questa storia del giustificare, dicendo che a volte se lo scordava alla cintura mentre andava a casa.
Mi chiedevo io che cosa ne sa un vigile, carabiniere o poliziotto, o un profano qualsiasi, che se vai in barca allora hai un coltello in tasca.
01-02-2010 01:17
elmer50 Offline
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,31 KB
questo è il mio coltello per tagliare il salame...consigliato anche dalla farnesina,per crociere all estero Big GrinBig Grin
01-02-2010 01:48
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
azzzz chapeau !!! è un SOG !!
01-02-2010 01:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:mimmo.de ha scritto:
Rimango per le cose tradizionali e lo porto sempre in tasca....
anche lontano dal mareBig GrinBig GrinBig Grin
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 3,84 KB
oltretutto cio' che uso raramente del mio coltello é la lama,
il punteruolo invece e´spessissimo in attvitá , per aprire un nodo, per serrare o aprire un grillo, ecc ecc
questo solo in barca, mi segue da decenni, non mi ricordo di averlo mai affilato
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 26,22 KB
ciao, Carlo
01-02-2010 01:59
mckewoy Offline
Citazione:mckewoy ha scritto:
ciao, Carlo
anche questo mi segue da tanti anni. utilissimo. dietro la lama a sega c'è una buona lima
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 24,78 KB
01-02-2010 02:10
mimmo.de Offline
Registrato: May 2006 Online
Continuo a portarlo in tasca, tanto in germania non dicono nulla e credo siano pochi i tedeschi che no lo portano sempre in tasca,specialmente lavoratori, artigiani,ecc
in fondo é un attrezzo tutto fare e definirlo arma (se non di tipo spiccatamente aggressivo e di misura decente),la trovo una cag-ata.
01-02-2010 02:18
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
La Farnesina consiglia il Kalashmikof...42424242
01-02-2010 02:23
elan 333 Offline
leatherman for ever
01-02-2010 02:39
Mr. Cinghia Offline
Ok, una chiave tiene la parte alta...quindi nastri quattro chiavi??
E poi tiri a mano la parte bassa?? Ma ce la fai?
01-02-2010 03:44
shein Offline
Messaggio: #35
mica ho capito...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
01-02-2010 04:31
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #36
Nemmeno io. Noi abbiamo due chiavi legate da un sagolino. Una a misura della 'piomba' sulla sartia, l'altra a misura dell'arridatoio. Con una tieni ferma la sartia, altra gira l'arridatoio. Sulle barche piu' piccole (anche sulle star mi pare) hai delle leve che giri tenendo ferme le sartie. Ma a mano libera la vedo dura.
01-02-2010 04:43
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #37
Se interpreto bene le quartine di Eulero, egli ha due chiavi (una a dritta e una a sinistra) su misura, incastrata e nastrata fra sartie alte e basse in modo da tenerle bloccate: quindi per regolare la tensione gli basta infilare una leva (cacciavite, leatherman o quel che è) nell'arridatoio e girarlo, senza dover tenere ferme le sartie con un altro attrezzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2010 15:23 da Gof.)
01-02-2010 15:20
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #38
Presumo proprio di sì.
01-02-2010 15:39
mar.and Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #39
No Pino ho 'quotato' male...mi riferivo solo al modello di coltello...
Non ho mai portato coltelli o altro addosso, assolutamente!!!!
grazie per avermelo fatto notare non mi ero reso conto di aver quotato male il messaggio!
01-02-2010 16:16
eulero Offline
Messaggio: #40
GRAZIE GESU'!
01-02-2010 18:18
  Coltello easy221 81 14.863 09-12-2019 14:11
