sikeflex vs 3M
utente non attivo Offline
sikeflex vs 3M
Devo riprendere in alcuni punti la sigillatura tra scafo e bulbo in piombo. Ho letto su queso forum che si dovrebbe usare il 5200 (3M), ma non riesco a trovarlo. Andrebbe ugulamente bene il Sikaflex 291?
19-02-2010 16:00
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
sikeflex vs 3M
A mio avviso sono due sigillanti simili....direi che il 5200 e' considerato strutturale..quindi un po' meglio.Pero'in quella zona la struttralita'non e' data dal sigillante ma dai perni.Secondo me va bene uguale.42
19-02-2010 16:58
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
sikeflex vs 3M
se non é zuppa é pa bagnato ... Il 5200 polimerizza anche sottacqua ma immagino lo applicherai con barca alata e quindi anche il sika291 va ottimamente. Io l'ho usato per sigillare il buco attorno al saildrive ed é OK.
Scud
19-02-2010 16:59
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sikeflex vs 3M
'Il 5200 polimerizza anche sottacqua'
ma allora poliuretaniche simili potrebbero essere utilizzate per re-incollare le coperte delaminate in sandwich con umidità all'interno?
19-02-2010 17:26
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
sikeflex vs 3M
Che ne pensate anche del Pattex PL700? Pensavo di incollarci il teak...
19-02-2010 18:57
D@nilo Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2008 Online
sikeflex vs 3M
sono reattivi all'umidità. il 4200 è complementare del 291. Ma che io sappia questi 2 prodotti, come anche il 5200, non permettono incollaggi in immersione.
19-02-2010 19:20
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
sikeflex vs 3M
Il fatto che polimerizzino con l'umidità non significa che attacchino a delle superfici umide/bagnate.
Se lo dai all'asciutto e poi metti in acqua non ci dovrebbero essere problemi ne con l'uno ne con l'altro.
Mia opinione personale: prima spalmare con energia un sottile strato sulla/e superfici/e e poi depositare e rasare la quantità di riempimento.
Se per sigillatura si intende il bordo esterno dell'unione chiglia-scafo ( giunto di raccordo esterno ) buona cosa sarebbe prima applicare un sottile nastrino ( 3-4 mm ) esattamente sopra la congiunzione per far sì che il modulo elastico svolga la propria funzione.
Buon vento! by Mario
19-02-2010 19:43
scud Offline
sikeflex vs 3M
No no infatti 'polimerizza' non incolla sott'acqua. Io lo usavo per sostituire gli zinchi in immersione. Si da una spalmata dove c'é la sede della testa della vite che tiene lo zinco cosi' li' non s corrode e lo zinco non balla.
SCud
19-02-2010 21:57
stevern Offline
Registrato: Jan 2008 Online
sikeflex vs 3M
io ho avuto modo di usarlo come test e devo dire che mi sono trovato veramente bene. E' un ottimo prodotto alternativo agli altri più famosi
22-02-2010 18:09
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
